= Мир MS Excel/Протяжка формулы с заданным шагом - Мир MS Excel
cants Дата: Четверг, 23.04.2015, 14:26 | Сообщение № 1
Всем привет!
Вероятно, что задаваемый мною вопрос уже обсуждался, но мне, к сожалению, не удалось найти ответ конкретно по моему примеру.
Суть проблемы заключается в следующем:
Как протянуть формулу с шагом:
дано =сумм(a1:a11), протягивая её по горизонтали получается =сумм(b1:b11)
надо =сумм(a1:a11), протягивая должно получаться: =сумм(c1:c11)
[moder]Покажите в файле.
И прочитайте Правила форума.
К сообщению приложен файл: 4662444.xlsx (9.2 Kb)
Сообщение отредактировал cants - Четверг, 23.04.2015, 14:38
СообщениеВсем привет!
Автор - cants
Дата добавления - 23.04.2015 в 14:26
cants Дата: Четверг, 23.04.2015, 14:38 | Сообщение № 2
Для примера вложил файл
СообщениеДля примера вложил файл
Автор - cants
Дата добавления - 23.04.2015 в 14:38
МВТ Дата: Четверг, 23.04.2015, 14:51 | Сообщение № 3
Репутация: 137 ±
Как-то так
=СУММ(СМЕЩ($C$6:$C$16;0;(СТРОКА()-1)))
СообщениеКак-то так
Автор - МВТ
Дата добавления - 23.04.2015 в 14:51
_Boroda_ Дата: Четверг, 23.04.2015, 15:01 | Сообщение № 4
Репутация: 6674 ±
Может, так? Сразу для обеих строк
=СУММ(ИНДЕКС($A$6:$Y$16;;СЧЁТЗ($A2:A2)*2+СЧЁТ(B$1:B1)))
К сообщению приложен файл: 4662444_1.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеМожет, так? Сразу для обеих строк
Дата добавления - 23.04.2015 в 15:01
cants Дата: Четверг, 23.04.2015, 16:41 | Сообщение № 5
Господа, благодарю Вас за ответы. Но я не совсем корректно сформулировал свой вопрос.
Логика немного другая. Прикладываю обновленную версию примера. Прошу помочь в составлении формулы применительно к новым условиям.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 5539871.xlsx (14.0 Kb)
СообщениеГоспода, благодарю Вас за ответы. Но я не совсем корректно сформулировал свой вопрос.
Заранее спасибо!
Автор - cants
Дата добавления - 23.04.2015 в 16:41
_Boroda_ Дата: Четверг, 23.04.2015, 17:00 | Сообщение № 6
Репутация: 6674 ±
Да все также
К сообщению приложен файл: 55398711.xlsx (14.3 Kb)
СообщениеДа все также
Дата добавления - 23.04.2015 в 17:00
cants Дата: Четверг, 23.04.2015, 17:12 | Сообщение № 7
Огромное спасибо!
СообщениеОгромное спасибо!
Автор - cants
Дата добавления - 23.04.2015 в 17:12
cants Дата: Пятница, 24.04.2015, 17:50 | Сообщение № 8
Добрый день.
Хочу еще раз вернуться к своему вопросу и обратиться к Вам за помощью. При добавлении в таблицу новых данных, в своде все цифры начинают ехать. Пытаюсь менять значения в формуле - нужный корректный результат не выходит, т.к. не могу до конца уловить логику. Можно Вас еще раз попросить составить правильную формулу в приложенном файле с учетом новых условий.
К сообщению приложен файл: 3235777.xlsx (14.1 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - cants
Дата добавления - 24.04.2015 в 17:50
ShAM Дата: Суббота, 25.04.2015, 06:56 | Сообщение № 9
Репутация: 249 ±
Смотрите на эту часть формулы: СЧЁТЗ($B2:B2)*2+1. За количество "перескакиваемых" столбцов здесь отвечает 2 (как у Вас было в 1-м файле). Теперь Вы "перескакиваете" через 4 столбца, значит умножаем на 4. При помощи +1 подгоняем, чтобы формула в ячейке С2 ссылалсь на столбец D, если считать от столбца В (в Вашем 1-м файле СЧЁТЗ($B2:B2)*2=1*2=2, а должно быть 3 - В,С,D - поэтому +1). В новом файле СЧЁТЗ($B2:B2)*4=1*4=4, а должно быть 3 - все те же В,С,D. Значит вычитаем 1 и получаем СЧЁТЗ($B2:B2)*4-1.
Общая формула будет:
=СУММ(ИНДЕКС($B$14:$AF$24;;СЧЁТЗ($B2:B2)*4-1))
В файле сделал для двух строк, дальше попробуйте сами.
К сообщению приложен файл: cants.xlsx (14.4 Kb)
Автор - ShAM
Дата добавления - 25.04.2015 в 06:56
cants Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 16:08 | Сообщение № 10
Здравствуйте!
Спасибо за Ваши комментарии. Почти все последующие строки с применением описанной Вами логики удалось протянуть. Но не могу разобраться с итогом № 9, где идет формула суммы произведений. Подскажите, пожалуйста, как правильно составить формулу с аналогичной логикой для 10-ой строки.
К сообщению приложен файл: cants_fin.xlsx (14.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - cants
Дата добавления - 26.04.2015 в 16:08
ShAM Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 18:55 | Сообщение № 11
Репутация: 249 ±
Все то же самое, только ИНДЕКС "вешаем" на каждый диапазон:
=СУММПРОИЗВ(ИНДЕКС($B$14:$AF$24;;СЧЁТЗ($B10:B10)*4+1)*ИНДЕКС($B$14:$AF$24;;СЧЁТЗ($B10:B10)*4))/СУММ(ИНДЕКС($B$14:$AF$24;;СЧЁТЗ($B10:B10)*4))
СообщениеВсе то же самое, только ИНДЕКС "вешаем" на каждый диапазон:
Автор - ShAM
Дата добавления - 26.04.2015 в 18:55
cants Дата: Воскресенье, 26.04.2015, 21:18 | Сообщение № 12
Благодарю Вас за помощь! Теперь все стало понятно
СообщениеБлагодарю Вас за помощь! Теперь все стало понятно
Автор - cants
Дата добавления - 26.04.2015 в 21:18
korsar22 Дата: Вторник, 02.05.2017, 13:44 | Сообщение № 13
Чтобы не плодить кучу тем решил написать тут. Задача следующая:
В столбце А находятся числовые значения (4000 шт.), требуется провести агрегацию с шагом 2,4,10.
Т.е. надо (шаг 4):
=АГРЕГАТ(1,6,А2:А5)
=АГРЕГАТ(1,6,А6:А10)
=АГРЕГАТ(1,6,А11:А14)
а он делает (при протягивании):
=АГРЕГАТ(1,6,А2:А5)
=АГРЕГАТ(1,6,А3:А6)
=АГРЕГАТ(1,6,А4:А7)
Попытки написания формул с использованием СМЕЩ, ИНДЕКС выдают либо ошибку, либо не верный ответ, либо шаг меняется на 1.
К сообщению приложен файл: data_r.xlsx (78.2 Kb)
Сообщение отредактировал korsar22 - Вторник, 02.05.2017, 13:45
Т.е. надо (шаг 4):
=АГРЕГАТ(1,6,А2:А5)
=АГРЕГАТ(1,6,А2:А5)
=АГРЕГАТ(1,6,А3:А6)
=АГРЕГАТ(1,6,А4:А7)
Автор - korsar22
Дата добавления - 02.05.2017 в 13:44
Pelena Дата: Вторник, 02.05.2017, 14:18 | Сообщение № 14
Репутация: 4721 ±
решил написать тут
неправильное решение.
Прочитайте Правила форума и создайте свою тему. И формулы следует оформлять тегами, об этом тоже есть в Правилах.
А эта тема закрыта
решил написать тут
А эта тема закрыта
Дата добавления - 02.05.2017 в 14:18
