= Мир MS Excel/Продлить формулу: ссылка на другие книги exel по образцу. - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
Serge_007 Дата: Четверг, 24.05.2012, 09:35 | Сообщение № 41
Репутация: 2749 ±
Quote (ABC)
вы вручную меняли?
да
Зачем же вручную?
Пишем в шестой строке формулу:
Code
="Cells(i, "&СТРОКА()&").Value = .Sheets("&""""&"Стены"&""""&").Cells(8, "&СТРОКА()+1&").Value"
и протягиваем вниз на сколько надо. Потом копируем все нужные строки скопом и вставляем в код
К сообщению приложен файл: biomirror.xls (26.0 Kb)
Quote (ABC)
вы вручную меняли?
да
Зачем же вручную?
Code
Дата добавления - 24.05.2012 в 09:35
biomirror Дата: Четверг, 24.05.2012, 11:34 | Сообщение № 42
Подведем промежуточные итоги нашей работы:)
1)Еще раз формализуем задачу wink
И1,2,3(С3) - ячейка С3 исходных книг 1, 2, 3.
К(а1,2,3) - ячейки А1, А2, А3 конечной книги
Нужно перенести данные:
Quote
И1,2,3(С3) => К(а1,2,3)
2) Определим, что удалось добиться с помощью формулы
Code
=ДВССЫЛ("["&СТРОКА()-9&".XLS]Стены!R8C[7]";0)
а) задача И1,2,3(С3) => К(а1,2,3) решена, но чуточку не так, как бы хотелось.
Столбцы получились немного смещены.
б) хотел бы знать, как протянуть диапазон
Code
{=[1.XLS]Стены!$G$8:$W$8}
в общей таблице
так, чтобы в последующие строки подхватывались значения
Еще раз прикрепляю архив с файлами примерами и объяснением(надеюсь понятным), того, что хочу
3) Задача
Quote
решена с помощью макросов.
Именно так как хотел+ немного понял сам, что где можно менять. Ура товарищи!!!
ABC, еще раз спасибо за ваш труд и ангельское терпение!!! smile
К сообщению приложен файл: 1239582.rar (80.7 Kb)
Сообщение отредактировал biomirror - Четверг, 24.05.2012, 11:35
СообщениеПодведем промежуточные итоги нашей работы:)
Quote
Code
Code
в общей таблице
3) Задача
Quote
Автор - biomirror
Дата добавления - 24.05.2012 в 11:34
Serge_007 Дата: Четверг, 24.05.2012, 14:56 | Сообщение № 43
Репутация: 2749 ±
2) См. вложение
К сообщению приложен файл: 4817672.rar (40.8 Kb)
Сообщение2) См. вложение
Дата добавления - 24.05.2012 в 14:56
biomirror Дата: Четверг, 24.05.2012, 19:54 | Сообщение № 44
Все работает так как надо.
Возникшие по ходу вопросы, уточнения:
1)а)Что в формуле
Code
=ДВССЫЛ("["&$A9&".XLS]Стены!R9C"&СТОЛБЕЦ()+2;0)
означают знаки "&" которые стоят рядом с постоянной ссылкой по столбцу $A9.
б)Почему 9 строка и почему она не закреплена это понятно( я так понимаю, чтобы ссылка изменялась при протягивании вниз) Но почему столбец указан А?
2)Что касается данных ФИО, возраст, пол, группа.
В этих столбцах, на сколько мне позволяет понять мой мозг, даны 4 разные формулы, которые отличаются лишь ячейкой на которую ссылаются. Эти формулы протягиваются вниз(забирают значения из листов 1, 2, 3 и т.д.), но не протягиваются вбок(не может же одна формула заменить другую).
Нельзя ли сделать так, чтобы одна формула при протягивании вниз и вбок забирала значения из необходимых ячеек, т.е. реализовывала
Quote
И1,И2(с2,н2, j2, l2) => К(В9:Е9),(В10:Е10)
Вдруг, у меня будет не 4 столбца,а ... 49,5:)
3) Можно ли продлевать ссылку на диапазон, чтобы реализовывалось И1,2,3(С3) => К(а1,2,3)
двумя постами выше вопрос 2)б)
Я знаю, что задолбал с этим вопросом, я знаю, но хотелось бы уж добить задачу - немного осталось smile
СообщениеВсе работает так как надо.
1)а)Что в формуле
Code
Quote
Автор - biomirror
Дата добавления - 24.05.2012 в 19:54
Serge_007 Дата: Четверг, 24.05.2012, 20:22 | Сообщение № 45
Репутация: 2749 ±
Quote (biomirror)
Что в формуле означают знаки "&"
Ищем в интернете по ключевым словам "амперсанд" и "конкатенация" или жмём справку Excel по функции СЦЕПИТЬ()
Quote (biomirror)
Читаем справку Excel по функции СТРОКА() или СТОЛБЕЦ(), без разницы
Quote (biomirror)
Можно. Для этого, при прикладывании файла пишем, что таких ячеек будет много и расположены они будут по такому-то принципу.
Quote (biomirror)
Лично меня не "задолбали", но я по-прежнему не могу понять что надо. Приложите такой же понятный пример, как в последний раз приложили и я обязательно отвечу (а может кто ещё)
Quote (biomirror)
Quote (biomirror)
Quote (biomirror)
Quote (biomirror)
Дата добавления - 24.05.2012 в 20:22
biomirror Дата: Суббота, 26.05.2012, 20:22 | Сообщение № 46
Что "&" означает объединение, я знал. Но я не могу понять, что с чем объединяется в конструкции
Quote
["&$A9&".XLS]
Я привык к простеньким =А1&" "&А2 - то есть, чтобы вначале стояла ячейка, которую объедиянем, затем &, затем ячейка с которой объединяем.
Quote (Serge_007)
Про столбец больше написано:) Но выражение
Quote
Если аргумент ссылается на диапазон ячеек, а функция СТОЛБЕЦ не введена как формула горизонтального массива, то функция СТОЛБЕЦ возвращает номер самого левого столбца.
сломало мне мозг.
Что-то напоминает нашу ситуацию(столбец А самый левый:), но я ничего не понял. Может быть можно как-нибудь простенько, если возможно, объяснить, почему А.?
Quote (Serge_007)
Отвечу здесь; хочу рассмотреть вариант, когда:
ячейки-источники расположены в случайном порядке, в том числе в разных строках
Code
И1,И2(с2,н2, c3, l2) => К(В9:Е9),(В10:Е10)
- я хочу узнать, как добавлять в формулу(которая получится:)), необходимые ячейки(на всякий случай).
Quote (Serge_007)
вот смотрите: формула
Code
"продлевает" ячейку вниз, т.е. заполняются нижележащие строки значениями из других листов.
Того же самого я хочу в отношении с массива
Code
Чтобы потянуть вниз, за уголок и результат был такой же бы, как будто я формулу
Code
тянул сначала вправо, а потом вниз.
Если это мое объяснение "чего хочу" тоже не слишком понятно, то, по возможности, укажите, что именно непонятно happy
К сообщению приложен файл: prodlit_formulu.rar (81.8 Kb)
Сообщение отредактировал biomirror - Суббота, 26.05.2012, 20:25
СообщениеЧто "&" означает объединение, я знал. Но я не могу понять, что с чем объединяется в конструкции
Quote
["&$A9&".XLS]
Quote (Serge_007)
Quote
сломало мне мозг.
Quote (Serge_007)
Code
Quote (Serge_007)
Code
Code
Code
Автор - biomirror
Дата добавления - 26.05.2012 в 20:22
Serge_007 Дата: Суббота, 26.05.2012, 22:41 | Сообщение № 47
Репутация: 2749 ±
Что ж, вижу что в желании понять что к чему Вам не откажешь smile
Давайте по порядку:
Quote (biomirror)
Code
["&$A9&".XLS]
Вы не полностью записали эту "конструкцию". Правильно будет так:
"["&$A9&".XLS]Бланк!C2"
Quote (biomirror)
По сути здесь то же самое smile
Если разложить "конструкцию" на составляющие то Вам должно стать понятно:
"[" & $A9 & ".XLS]Бланк!C2"
т.е. мы сцепляем знак [ со значением ячейки А9 (в данном случае значение равно 1) и с текстом .XLS]Бланк!C2
и на выходе получаем необходимую текстовую ссылку: [1.XLS]Бланк!C2 заключённую в кавычки (так Excel обозначает текст)
Quote (biomirror)
выражение
Quote
сломало мне мозг.
На самом деле фраза правильная и понятная (если Вы знаете что такое формула массива).
Постараюсь объяснить "на пальцах" smile
Единственный аргумент функций СТРОКА() или СТОЛБЕЦ() может быть:
а. Опущен - тогда эти функции будут возвращать номер строки или столбца в которых они находятся (Пример: =СТРОКА() введённая в ячейку В11 будет равна 11, СТОЛБЕЦ() в столбце С будет равна 3)
б. Состоять из ссылки на ячейку, тогда эти функции будут возвращать номер строки или столбца ссылки (Пример: =СТРОКА(В11) введённая в любую ячейку листа будет равна 11, СТОЛБЕЦ(С5) в любом столбце листа будет равна 3)
в. Состоять из ссылки на диапазон, тогда эти функции будут возвращать номер строки или столбца первой ячейки диапазона ссылки
(Пример: =СТРОКА(В11:В13) введённая в любую ячейку листа будет равна 11, СТОЛБЕЦ(С5:D6) в любом столбце листа будет равна 3) - если ввести как обычную формулу
и будут возвращать массив состоящий из номеров строк или столбцов диапазона ссылки
(Пример: =СТРОКА(В11:В13) вернёт вертикальный массив {11:12:13}, СТОЛБЕЦ(С5:D6) вернёт горизонтальный массив {3;4})
Quote (biomirror)
Если ячейки разбросаны хаотично, то надо прописывать каждую такую ячейку в формуле, иначе никак.
Quote (biomirror)
Code
В ячейке F9 файла Общая таблица пишите формулу:
Code
=ДВССЫЛ("["&$A9&".XLS]Стены!$G$8:$W$8")
выделяете начиная с F9 диапазон F9:V9, нажимаете F2, затем Ctrl+Shift+Enter.
Теперь, не снимая выделения диапазона, протягивайте его ВЕСЬ за маркер автозаполнения в крайней правой ячейки диапазона (V9)
СообщениеЧто ж, вижу что в желании понять что к чему Вам не откажешь smile
Давайте по порядку:
Quote (biomirror)
Code
["&$A9&".XLS]
Quote (biomirror)
Quote (biomirror)
выражение
Quote
сломало мне мозг.
Quote (biomirror)
Quote (biomirror)
Code
Code
Дата добавления - 26.05.2012 в 22:41
Наталья Дата: Пятница, 22.02.2013, 17:22 | Сообщение № 48
Группа: Гости
А не могли бы Вы рассказать, почему эта конструкция работает только если файл-донор данных открыт, даже если прописана полная ссылка?
Это при том, что:
1. если та же полная ссылка прописана без функции ДВССЫЛ, то эта ссылка работает.
2. формула работает, если файл открыт.
СообщениеА не могли бы Вы рассказать, почему эта конструкция работает только если файл-донор данных открыт, даже если прописана полная ссылка?
Это при том, что:
Автор - Наталья
Дата добавления - 22.02.2013 в 17:22
RAN Дата: Пятница, 22.02.2013, 17:29 | Сообщение № 49
F1 нажать сложно?
Если значение аргумента "ссылка_на_ячейку" является ссылкой на другую книгу (внешней ссылкой), другая книга должна быть открыта.
СообщениеF1 нажать сложно?
Дата добавления - 22.02.2013 в 17:29
Наталья Дата: Пятница, 22.02.2013, 19:06 | Сообщение № 50
Группа: Гости
Таким образом правильно ли я поняла, что вся эта группа книг должна быть обязательно открыта и это никак не обойти?
СообщениеТаким образом правильно ли я поняла, что вся эта группа книг должна быть обязательно открыта и это никак не обойти?
Автор - Наталья
Дата добавления - 22.02.2013 в 19:06
RAN Дата: Пятница, 22.02.2013, 19:13 | Сообщение № 51
Вопрос сложный... biggrin
Дата добавления - 22.02.2013 в 19:13
Serge_007 Дата: Суббота, 23.02.2013, 00:27 | Сообщение № 52
Репутация: 2749 ±
Если используете ДВССЫЛ() - то да
Дата добавления - 23.02.2013 в 00:27
  • Страница 3 из 3
