= Мир MS Excel/Почему отключаются макросы при установлении пароля? - Мир MS Excel
Rusel Дата: Пятница, 11.05.2012, 11:14 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему когда я устанавливаю пароль на открытие файла, у меня отключаются макросы. Хотя без пароля макросы работают нормально. Настала необходимость ограничить доступ на изменения в файле, а на просмотр оставить доступ всем, кто имеет доступ к сетевому диску, на котором хранится файл. Текущий пароль: 123
К сообщению приложен файл: _--_-_28.02.12-.xlsm (99.0 Kb)
Сообщение отредактировал Rusel - Пятница, 11.05.2012, 11:15
СообщениеДобрый день. Подскажите, пожалуйста, почему когда я устанавливаю пароль на открытие файла, у меня отключаются макросы. Хотя без пароля макросы работают нормально. Настала необходимость ограничить доступ на изменения в файле, а на просмотр оставить доступ всем, кто имеет доступ к сетевому диску, на котором хранится файл. Текущий пароль: 123
Автор - Rusel
Дата добавления - 11.05.2012 в 11:14
ABC Дата: Пятница, 11.05.2012, 11:41 | Сообщение № 2
Репутация: 112 ±
Rusel, ввел пароль 123 макрос работает...
Quote (Rusel)
можете на (папка - общий доступ) общем доступе ограничит ...
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
СообщениеRusel, ввел пароль 123 макрос работает...
Quote (Rusel)
Автор - ABC
Дата добавления - 11.05.2012 в 11:41
Rusel Дата: Пятница, 11.05.2012, 12:04 | Сообщение № 3
Репутация: 10 ±
после установки пароля при открытии файла в верхней части окна выходит сообщение: "Предупреждение системы безопасности Запуск макросов отключен", далее кнопка "Параметры". При нажатии на кнопку выходит окно: Оповещение системы безопасности, как на скрине во вложенном файле. Для уменьшения размера, изображение во вложенном файле уменьшено, для удобного просмотра растяните изображение.
Как с этим бороться?
К сообщению приложен файл: 3303750.docx (48.8 Kb)
Сообщениепосле установки пароля при открытии файла в верхней части окна выходит сообщение: "Предупреждение системы безопасности Запуск макросов отключен", далее кнопка "Параметры". При нажатии на кнопку выходит окно: Оповещение системы безопасности, как на скрине во вложенном файле. Для уменьшения размера, изображение во вложенном файле уменьшено, для удобного просмотра растяните изображение.
Автор - Rusel
Дата добавления - 11.05.2012 в 12:04
Rusel Дата: Пятница, 11.05.2012, 12:28 | Сообщение № 4
Репутация: 10 ±
Скрин о том, как включены макросы.
К сообщению приложен файл: 0392710.docx (67.3 Kb)
СообщениеСкрин о том, как включены макросы.
Автор - Rusel
Дата добавления - 11.05.2012 в 12:28
Serge_007 Дата: Пятница, 11.05.2012, 12:40 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
На ваших скринах не видно извините ни хрена smile
Quote (Rusel)
Quote (Rusel)
А бороться можно так:
или так: кликаешь по маленькой картинке
получаешь большую
Сам пост при этом выглядит так:
К сообщению приложен файл: 6474249.jpg (17.0 Kb) · 9286640.jpg (13.3 Kb)
СообщениеНа ваших скринах не видно извините ни хрена smile
Quote (Rusel)
Quote (Rusel)
получаешь большую
Дата добавления - 11.05.2012 в 12:40
Rusel Дата: Пятница, 11.05.2012, 14:29 | Сообщение № 6
Репутация: 10 ±
Всем спасибо за советы. Проблема решилась тем, что установлен пароль только на изменение файла, на открытие пароля нет. В таком случае макросы работают.
СообщениеВсем спасибо за советы. Проблема решилась тем, что установлен пароль только на изменение файла, на открытие пароля нет. В таком случае макросы работают.
Автор - Rusel
Дата добавления - 11.05.2012 в 14:29
Rusel Дата: Пятница, 11.05.2012, 15:20 | Сообщение № 7
Репутация: 10 ±
[size=22]все понял, не знал как редактировать и сохранять файлы в Paint. Погуглил и нашел.
Сообщение отредактировал Rusel - Пятница, 11.05.2012, 15:27
Сообщение[size=22]все понял, не знал как редактировать и сохранять файлы в Paint. Погуглил и нашел.
Автор - Rusel
Дата добавления - 11.05.2012 в 15:20
