= Мир MS Excel/Выделить дубликаты значений в двух файлах. - Мир MS Excel
Gremina Дата: Среда, 01.04.2015, 09:25 | Сообщение № 1
Всем доброго дня! Обращаюсь к вам, умные люди, за помощью. В силу работы, мне ежедневно приходится отсматривать большие объемы информации. В целях облегчения, у меня появилась идея, но вот с ее реализацией, к сожалению проблема. Вобщем кратко - суть: Есть ли возможность написать такую формулу, чтобы в двух открытых файлах ексель отсмотрел два столбца. Цель: найти одинаковые номера из одного файла и выделить их в другом файле если таковые имеются в указанном столбце. Не уверена что понятно объяснила... в указанном столбце располагается номер закупки (работа связана с госзакупками) - значок номера и 9 цифр. Ежедневно я скачиваю обновленную базу, и за какое - либо число этих номеров может увеличиться. К примеру вчера на эту дату было 352 строки (отслеживаю именно по строкам чтобы увидеть изменения в числе), а сегодня на эту же дату - 388 строк. и чтобы вычислить эти добавленные 30 с лишним строк, мне необходимо просмотреть их все. А хотелось бы - чтобы супер формула сказала мне - добавлены вот эти. я их отсмотрела и пошла дальше смотреть другие. Возможно так????
Прикрепляю файлы, столбец В выделен цветом, его и нужно подвергнуть анализу.
К сообщению приложен файл: 20-03.xls (55.5 Kb) · 19-03.xls (43.0 Kb)
СообщениеВсем доброго дня! Обращаюсь к вам, умные люди, за помощью. В силу работы, мне ежедневно приходится отсматривать большие объемы информации. В целях облегчения, у меня появилась идея, но вот с ее реализацией, к сожалению проблема. Вобщем кратко - суть: Есть ли возможность написать такую формулу, чтобы в двух открытых файлах ексель отсмотрел два столбца. Цель: найти одинаковые номера из одного файла и выделить их в другом файле если таковые имеются в указанном столбце. Не уверена что понятно объяснила... в указанном столбце располагается номер закупки (работа связана с госзакупками) - значок номера и 9 цифр. Ежедневно я скачиваю обновленную базу, и за какое - либо число этих номеров может увеличиться. К примеру вчера на эту дату было 352 строки (отслеживаю именно по строкам чтобы увидеть изменения в числе), а сегодня на эту же дату - 388 строк. и чтобы вычислить эти добавленные 30 с лишним строк, мне необходимо просмотреть их все. А хотелось бы - чтобы супер формула сказала мне - добавлены вот эти. я их отсмотрела и пошла дальше смотреть другие. Возможно так????
Автор - Gremina
Дата добавления - 01.04.2015 в 09:25
Nic70y Дата: Среда, 01.04.2015, 09:37 | Сообщение № 2
Репутация: 2366 ±
Сообщениетут посмотрите
Дата добавления - 01.04.2015 в 09:37
Pelena Дата: Среда, 01.04.2015, 09:41 | Сообщение № 3
Репутация: 4549 ±
Так всё-таки что надо найти, одинаковые или добавленные?
Что должно получиться в вашем примере?
Дата добавления - 01.04.2015 в 09:41
Gremina Дата: Среда, 01.04.2015, 09:56 | Сообщение № 4
цель - найти номера, которых не было в файле предыдущей даты. и каким -нибудь образом их выделить. Чтобы не приходилось дважды отсматривать одно и то же. Или наоборот - выделить те, которые есть и в одном файле и в другом, и тогда смотреть только те, что не выделены.
Сообщениецель - найти номера, которых не было в файле предыдущей даты. и каким -нибудь образом их выделить. Чтобы не приходилось дважды отсматривать одно и то же. Или наоборот - выделить те, которые есть и в одном файле и в другом, и тогда смотреть только те, что не выделены.
Автор - Gremina
Дата добавления - 01.04.2015 в 09:56
Gremina Дата: Среда, 01.04.2015, 10:00 | Сообщение № 5
Уважаемый Nic70y!
Спасибо за помощь, непременно попробую.
СообщениеУважаемый Nic70y!
Автор - Gremina
Дата добавления - 01.04.2015 в 10:00
Pelena Дата: Среда, 01.04.2015, 10:06 | Сообщение № 6
Репутация: 4549 ±
Можно в доп. столбец формулу
=СЧЁТЕСЛИ('[19-03.xls]Headway Company'!$B$2:$B$51;B2)
отфильтровать по нулевому значению, получим список новых номеров. В Вашем примере совпадений не нашла
СообщениеМожно в доп. столбец формулу
Дата добавления - 01.04.2015 в 10:06
Gremina Дата: Среда, 01.04.2015, 10:12 | Сообщение № 7
Спасибо, Pelena!
сейчас попробую. В моем примере вполне возможно что и не найдете, потому что я файлы сократила до необходимого размера.
Попробовала, не получается. Может потому что у меня рабочие файлы в формате документ xml? Может нужно перевести в формат Эксель?
СообщениеСпасибо, Pelena!
Автор - Gremina
Дата добавления - 01.04.2015 в 10:12
Gremina Дата: Среда, 01.04.2015, 10:18 | Сообщение № 8
Эту формулу нужно ставить в каком файле? предыдущем или более свежем? и я ставлю формулу, ставит мне 0, но тут же открывает - мол выберите какой файл открыть. Выбыираю один или другой - и тут же ошибку - ЗНАЧ
СообщениеЭту формулу нужно ставить в каком файле? предыдущем или более свежем? и я ставлю формулу, ставит мне 0, но тут же открывает - мол выберите какой файл открыть. Выбыираю один или другой - и тут же ошибку - ЗНАЧ
Автор - Gremina
Дата добавления - 01.04.2015 в 10:18
Pelena Дата: Среда, 01.04.2015, 10:22 | Сообщение № 9
Репутация: 4549 ±
Формулу пишем в более свежем файле, имя предыдущего файла в формуле, естественно, должно быть реальным. Файлы должны быть оба открыты
СообщениеФормулу пишем в более свежем файле, имя предыдущего файла в формуле, естественно, должно быть реальным. Файлы должны быть оба открыты
Дата добавления - 01.04.2015 в 10:22
Gremina Дата: Среда, 01.04.2015, 10:26 | Сообщение № 10
Попробовала программу. тоже не вышло. Пишет что то про макросы - мол либо отключены, либо удалены. Может тоже дело в XML?. Сейчас попробую в экселе.
СообщениеПопробовала программу. тоже не вышло. Пишет что то про макросы - мол либо отключены, либо удалены. Может тоже дело в XML?. Сейчас попробую в экселе.
Автор - Gremina
Дата добавления - 01.04.2015 в 10:26
Gremina Дата: Среда, 01.04.2015, 10:27 | Сообщение № 11
тоже не вышло. Хоть плачь!!! :( :( :( :( :(
Сообщениетоже не вышло. Хоть плачь!!! :( :( :( :( :(
Автор - Gremina
Дата добавления - 01.04.2015 в 10:27
Pelena Дата: Среда, 01.04.2015, 10:27 | Сообщение № 12
Репутация: 4549 ±
Формула
=ЕНД(ПОИСКПОЗ(B2;'[19-03.xls]Headway Company'!$B$2:$B$51;0))
может работать и с закрытым файлом
К сообщению приложен файл: Excel.rar (20.1 Kb)
СообщениеФормула
Gremina Дата: Среда, 01.04.2015, 10:49 | Сообщение № 13
Уважаемая Pelena!
попробовала вашу новую формулу. Указала новые номер ячеек начала анализа и конца, изменила наименование файла, но если я правильно понимаю этот процесс - при проверке каждой строки меня программа просила открыть файл. И так много раз. Пробовала при закрытом и при открытом файле, не вышло - все равно просила указать файл видимо сравнения. Но результат мучений тем не менее - неудовлетворительный. По количеству добавленных строк - разница в три штуки, а по формуле ложь/истина - 11 истин, остальное ложь. Может я что то не так делаю? Или может я неправильно изложила суть своей просьбы...
СообщениеУважаемая Pelena!
Автор - Gremina
Дата добавления - 01.04.2015 в 10:49
Gremina Дата: Среда, 01.04.2015, 10:50 | Сообщение № 14
В экселе та же самая ошибка - программа не работает у меня..... %) :(
СообщениеВ экселе та же самая ошибка - программа не работает у меня..... %) :(
Автор - Gremina
Дата добавления - 01.04.2015 в 10:50
Gremina Дата: Среда, 01.04.2015, 10:55 | Сообщение № 15
Уважаемая Pelena!
приношу свои извинения, сама тупанула немного - неверно указала номера начала поиска во втором файле и конца. Номера строк отличаются. Если научите как сделать так, чтобы он не просил на каждое сравнение открывать файл, то моя проблема будет решена!!!
Автор - Gremina
Дата добавления - 01.04.2015 в 10:55
Pelena Дата: Среда, 01.04.2015, 11:23 | Сообщение № 16
Репутация: 4549 ±
У меня не запрашивает. Проверяйте имя файла и листа, обратите внимание на апострофы ('). Всё на месте?
СообщениеУ меня не запрашивает. Проверяйте имя файла и листа, обратите внимание на апострофы ('). Всё на месте?
Дата добавления - 01.04.2015 в 11:23
Gremina Дата: Среда, 01.04.2015, 11:33 | Сообщение № 17
=ЕНД(ПОИСКПОЗ(B23;'[30-03.xls]Headway Company'!$B$600:$B$1381;0))
У меня применяя вашу формулу получилась вот такая . Все апострофы вроде на месте.старалась менять только переменные значения..... не понимаю почему у меня просит...
И еще, скажите, с файлами XML работать не будет?
Сообщение=ЕНД(ПОИСКПОЗ(B23;'[30-03.xls]Headway Company'!$B$600:$B$1381;0))
Автор - Gremina
Дата добавления - 01.04.2015 в 11:33
Pelena Дата: Среда, 01.04.2015, 11:41 | Сообщение № 18
Репутация: 4549 ±
А в той паре файлов, что я приложила в архиве, тоже запрашивает?
Насчёт xml не могу сказать, не знаю
СообщениеА в той паре файлов, что я приложила в архиве, тоже запрашивает?
Дата добавления - 01.04.2015 в 11:41
Gremina Дата: Среда, 01.04.2015, 11:54 | Сообщение № 19
Странно, но в файлах из вашей папки действительно не просит открытия файла. Так же вставила в первую ячейку и протянула... Хотя я свои сравниваемые файлы тоже поместила в одну папку и перевела в ексель. даже не знаю в чем может быть проблема. %) %) %) %)
СообщениеСтранно, но в файлах из вашей папки действительно не просит открытия файла. Так же вставила в первую ячейку и протянула... Хотя я свои сравниваемые файлы тоже поместила в одну папку и перевела в ексель. даже не знаю в чем может быть проблема. %) %) %) %)
Автор - Gremina
Дата добавления - 01.04.2015 в 11:54
Pelena Дата: Среда, 01.04.2015, 11:56 | Сообщение № 20
Репутация: 4549 ±
Может, у Вас где-то ещё ссылки на файлы, помимо этой формулы?
СообщениеМожет, у Вас где-то ещё ссылки на файлы, помимо этой формулы?
Дата добавления - 01.04.2015 в 11:56
