Добрый день Уважаемые. Задался вопросом, возможно ли организовать следующий процесс Имеются выпадающие списки, к примеру с названиями автомобилей. 1ый столбец Mazda, opel, Ford. 2ой столбец уже с моделями данных марок, который сокращается\меняется при выборе определенной марки ( как это организовывается всё понятно). Интересует следующее - как можно сделать к каждому значению из выпадающих списков более подробное описание, т.е. выбрал марку и модель, нажал кнопку "добавить" (которая, как я понимаю, создаётся макросом - как это делается, тоже хочется услышать от Вас.), после чего у меня открыватся новый документ эксель, в котором я получаю более подробное описание нужного мне автомобиля.
ps при каждом новом нажатии на кнопку добавить в уже открывшемся новом документе эксель добавляется новая строчка с описанием
ps при каждом новом нажатии на кнопку добавить в уже открывшемся новом документе эксель добавляется новая строчка с описаниемnifra
Сообщение отредактировал nifra - Пятница, 04.05.2012, 16:08
Далее все непонятно.
Quote (nifra)
Попробую так: Выбрал марку, выбрал модель. Когда делаем выпадающие списки через "Проверку данных" и выбираем одно из значений, ему присваивается цифра (значение) 1,2,3 и тд. Выбираю к примеру Mazda, в выпадающем списке ей присвоено значение 1. ( на другом листе "Описание" данному значению 1 нужно присвоить описание - "Японские автомобили"). Далее из второго столбца я выбираю модель CX5 (в выпадающем списке моделей она также стоит первой (ей присвоена 1) (Опять же на другом листе "Описание" имеется описание моделей, в данном случае будут писаться размеры автомобиля " габариты, какие то новшества"
Я выбрал два значения из двух столбцов, в первом я выбрал 1 и во втором 1. Теперь нужно, чтобы описания этих двух значений были объединенны в одно целое предложение "Японские автомобили габариты, какие то новшества". После чего нажимаю кнопку добавить - открывается новый документ excel в котором образуется строка Японские автомобили габариты, какие то новшества
Если не понятна идея, то дома попробую сделать пример и подумаю, как более внятно описать суть проблемы
Quote (RAN)
Если не понятна идея, то дома попробую сделать пример и подумаю, как более внятно описать суть проблемыnifra
Сообщение отредактировал nifra - Пятница, 04.05.2012, 16:50
Уважаемые. Наконец-то у меня появилось время сформулировать суть задачи.
В моем примере имеются выпадающие списки, составленные с помощью "поле со списком". К цифрам, которые появляются при выборе определенного значения, я хочу привязать подробное описание. т.е. выбрал в полотне 10мм. Автоматически выбирается описание "Дверь Цельностеклянная. Стекло закаленное 10 мм Pilkington M0." выбираю 12 - ""Дверь Цельностеклянная. Стекло закаленное 10 мм Pilkington M0."
И так для каждого столбца имеется подробное описание ( потом я его перенесу на отдельный лист, либо скрою строки)
Что нужно: после того как я произвел выбор всех заданных параметров в выпадающих списках - у меня на другом листе (в данном случае это лист "предложение", либо в новом документе) появлялось следующее: отступление - Изначально на листе имеется таблица Тип , Описание, Кол-во, Цена, Стоимость.
нужно чтобы в "описание" вставлялось полное описание, которое объединяется в зависимости от выбранных значений. А также в конце всего описания пишется размер, пример : "Размер ВхШ мм" (размеры берутся из листа 2)
+ мне нужен скорее всего макрос, чтобы описание на листе появлялось после нажатия какой то клавиши (стрелочки), потому как в листе предложение будет не одно описание, а много. я буду выбирать нужные параметры, менять размеры и они бы добавлялись на этом листе друг за другом.
+ мне нужен скорее всего макрос, чтобы описание на листе появлялось после нажатия какой то клавиши (стрелочки), потому как в листе предложение будет не одно описание, а много. я буду выбирать нужные параметры, менять размеры и они бы добавлялись на этом листе друг за другом.nifra
Уважаемые! Ещё раз прошу обратить внимание на мой запрос. Я прикладываю файл обрезанный, чтобы был понятна суть. Я меняю в выпадающих списках значение. после этого в полном описании должно поменяться на выбранное мной (переменные значения выделены красным цветом) Может это возможно осуществить макросом или ещё каким то образом, дайте наводку пожалуйста.
Уважаемые! Ещё раз прошу обратить внимание на мой запрос. Я прикладываю файл обрезанный, чтобы был понятна суть. Я меняю в выпадающих списках значение. после этого в полном описании должно поменяться на выбранное мной (переменные значения выделены красным цветом) Может это возможно осуществить макросом или ещё каким то образом, дайте наводку пожалуйста.nifra
Спасибо за наводку, не знал, что кавычками и & можно сделать подобное слияние текста и формул. а что касается пункта размеры? как их в текст вставить?
Спасибо за наводку, не знал, что кавычками и & можно сделать подобное слияние текста и формул. а что касается пункта размеры? как их в текст вставить?nifra
Получилось. Выкладываю как сделал свой файл, а за ним второй с вопросом. Там я справился с помощью функции ВЫБОР
в файле тест 2. у меня ситуация немного другая. Там у меня должно образовываться описание, зависящее от двух выпадающих списков.
Есть "Тип коробки" и "Тип наличников". Если я выбираю деревянная стандарт или деревянная усиленная ( в данном случае другие параметры из этого списка мне не нужны) и в типе наличников оставляем пустоту. то получаем описание - Коробка: торцевая Если выбираем телескопический - Коробка: телескопическая
Возможно ли как-то это решить?
Есть "Тип коробки" и "Тип наличников". Если я выбираю "деревянная стандарт" и в типе наличников оставляю пустоту. то должно получиться - Коробка: торцевая. Если выбираем телескопический - Коробка: телескопическая
Если в первом случае, я сделал описание и с помощью ВЫБОР, смог сделать подставление текста, то в данном случае описание зависит от двух выпадающих списков.
второй файл. во вложении.
Если в первом случае, я сделал описание и с помощью ВЫБОР, смог сделать подставление текста, то в данном случае описание зависит от двух выпадающих списков.nifra
- это уже реализовано
Сделать-то что надо? Я в посте не вижу задачи
Ну и что?
Сделать-то что надо? Я в посте не вижу задачиSerge_007
Формула которую предложили вы - с ИНДЕКСом. - как мне кажется она не подойдет. Потому что у меня список состоит из неполного описания. первый выпадающий список- коробки У меня есть коробки со следующими названиями: торцевая V, угловая V, телескопическая V и две деревянные : деревянная стандарт, деревянная усиленная. Второй выпадающий список - Тип наличников - пустота (нет), плоский и телескопический.
Если я использую вашу формулу - то только для одного из выпадающих списков. т.е. у меня получится к примеру Коробка: деревянная стандарт телескопический. Я же хочу сделать отдельно полное описание (пример Коробка: телескопическая, наличник 50мм) при D=5 и G=2
Если я использую вашу формулу - то только для одного из выпадающих списков. т.е. у меня получится к примеру Коробка: деревянная стандарт телескопический. Я же хочу сделать отдельно полное описание (пример Коробка: телескопическая, наличник 50мм) при D=5 и G=2nifra
