= Мир MS Excel/Расчет сделки по условию - Мир MS Excel
Black-Cat Дата: Вторник, 17.03.2015, 18:53 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые. Пытаюсь посчитать следующее:
есть некий эк.показатель и есть цена товара. Необходимо посчитать доход---убыток при совершении сделки по эк.показателю.
т.е. условие
если эк.показатель >=0.4 то совершается покупка. Размер прибыли---убытка = Цена закрытия сделки - цена открытия сделки по противоположному показанию
если эк.показатель <=-0.4 то совершается продажа.
Соответственно нужно посчитать прибыль---убыток при совершении этих сделок.
Дальше чем задать условие совершения сделки придумать не получается.
Надеюсь на помощь уважаемых форумян.
К сообщению приложен файл: Deal01.xlsx (17.6 Kb)
Сообщение отредактировал Black-Cat - Вторник, 17.03.2015, 18:55
СообщениеЗдравствуйте уважаемые. Пытаюсь посчитать следующее:
т.е. условие
Автор - Black-Cat
Дата добавления - 17.03.2015 в 18:53
buchlotnik Дата: Вторник, 17.03.2015, 19:27 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
Black-Cat, честно, ничего не понял. Что значит
пример результата покажите
СообщениеBlack-Cat, честно, ничего не понял. Что значит
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 17.03.2015 в 19:27
Black-Cat Дата: Вторник, 17.03.2015, 19:46 | Сообщение № 3
buchlotnik. я постараюсь ответить на все непонятные вопросы
Вот в таком ключе я это вижу:
С9=0,73, цена 1,5022 сделка продажа. до С12=-0,44, цена 1,4808. Прибыль---убыток=1,5022-1,4808=0,0214
С12=-0,44, цена 1,4808 сделка покупка. до С19=0,4, цена 1,4866. Прибыль---убыток=1,4866-1,4808=0,0058
С19=0,4, цена 1,4866 сделка продажа. до С24=-0,43, цена 1,4864. Прибыль---убыток=1,4864-1,4866=-0,0002
Сообщениеbuchlotnik. я постараюсь ответить на все непонятные вопросы
Автор - Black-Cat
Дата добавления - 17.03.2015 в 19:46
_Boroda_ Дата: Вторник, 17.03.2015, 21:40 | Сообщение № 4
Репутация: 6542 ±
Что-то не очень я понял про прибыли/убытки и про 0,4.
Возможно, так нужно?
К сообщению приложен файл: Deal01_1.xlsx (18.5 Kb)
СообщениеЧто-то не очень я понял про прибыли/убытки и про 0,4.
Дата добавления - 17.03.2015 в 21:40
buchlotnik Дата: Вторник, 17.03.2015, 21:43 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
Black-Cat, что-то намудрил с допстолбцами B) посмотрите - логика та?
К сообщению приложен файл: Deal01-1-.xlsx (22.2 Kb)
СообщениеBlack-Cat, что-то намудрил с допстолбцами B) посмотрите - логика та?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 17.03.2015 в 21:43
Black-Cat Дата: Вторник, 17.03.2015, 23:00 | Сообщение № 6
buchlotnik, да, логика та ) столбец F не очень понятен, но работает все как надо. На сколько я понимаю, что бы вынести отдельно порог срабатывания надо что-то на подобии ?
=ЕСЛИ(C9>=$J$3;ЕСЛИ(C9<=-($J$3);-1;""))
Сообщениеbuchlotnik, да, логика та ) столбец F не очень понятен, но работает все как надо. На сколько я понимаю, что бы вынести отдельно порог срабатывания надо что-то на подобии ?
Автор - Black-Cat
Дата добавления - 17.03.2015 в 23:00
Black-Cat Дата: Вторник, 17.03.2015, 23:16 | Сообщение № 7
_Boroda_ у вас в формуле получилось , что порог срабатывания 0 отметка. А нужно 0,4. Пробовал - у меня не хочет считать, если менять на 0,4. Вначале результаты расчетов у вас с buchlotnik одинаковые, но потом идет разбежность. Почему так пока не знаю. Буду перепроверять вручную - отпишусь.
Сообщение_Boroda_ у вас в формуле получилось , что порог срабатывания 0 отметка. А нужно 0,4. Пробовал - у меня не хочет считать, если менять на 0,4. Вначале результаты расчетов у вас с buchlotnik одинаковые, но потом идет разбежность. Почему так пока не знаю. Буду перепроверять вручную - отпишусь.
Автор - Black-Cat
Дата добавления - 17.03.2015 в 23:16
buchlotnik Дата: Вторник, 17.03.2015, 23:18 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
Black-Cat, столбец F упростил - там проверка, чтобы покупки с продажами чередовались
К сообщению приложен файл: Deal01-1-4-.xlsx (22.0 Kb)
СообщениеBlack-Cat, столбец F упростил - там проверка, чтобы покупки с продажами чередовались
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 17.03.2015 в 23:18
_Boroda_ Дата: Среда, 18.03.2015, 00:32 | Сообщение № 9
Репутация: 6542 ±
Тогда так?
Нужно ли считать 32-ю строку? Судя по объяснению, не нужно, да? Мы же не считаем 10-ю.
К сообщению приложен файл: Deal01_2.xlsx (17.7 Kb)
СообщениеТогда так?
Дата добавления - 18.03.2015 в 00:32
Black-Cat Дата: Среда, 18.03.2015, 20:39 | Сообщение № 10
Уважаемый buchlotnik. Это очень полезная проверка. Считает именно так как и задумывалось. И поэтому к вам следующий вопрос. Как изменить формулу, что бы перевернуть логику?
Сейчас мы имеем
если эк.показатель >=0.4 то совершается продажа.
если эк.показатель <=-0.4 то совершается покупка.
А как сделать вот такую логику?
И возможно ли это в одном файле и листе, что бы просто можно было изменить какой-то параметр?
Сообщение отредактировал Black-Cat - Среда, 18.03.2015, 20:46
Сейчас мы имеем
Автор - Black-Cat
Дата добавления - 18.03.2015 в 20:39
Black-Cat Дата: Среда, 18.03.2015, 20:45 | Сообщение № 11
Тогда так?
Уважаемый _Boroda_. Вы совершенно правы и верно заметили, что повторяющиеся "сигналы" показателя игнорируются.
К вам вопрос такой же:
Сейчас мы имеем
Не понятно почему Е9 посчитало со знаком "+". По идее должен быть "-"
Тогда так?
Сейчас мы имеем
Автор - Black-Cat
Дата добавления - 18.03.2015 в 20:45
_Boroda_ Дата: Среда, 18.03.2015, 20:50 | Сообщение № 12
Репутация: 6542 ±
Просто знак поменять нужно?
Так?
К сообщению приложен файл: Deal01_3.xlsx (17.7 Kb)
СообщениеПросто знак поменять нужно?
Так?
Дата добавления - 18.03.2015 в 20:50
buchlotnik Дата: Четверг, 19.03.2015, 00:01 | Сообщение № 13
Репутация: 929 ±
Как изменить формулу, что бы перевернуть логику? И возможно ли это в одном файле и лист
так нужно?
К сообщению приложен файл: Deal01-1-4-2-.xlsx (22.3 Kb)
так нужно?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.03.2015 в 00:01
Black-Cat Дата: Четверг, 19.03.2015, 20:42 | Сообщение № 14
Да, получается просто смена знака.
так нужно?
А как вы это сделали? Добавили выпадающий список +1 -1 и привязали его к формуле?
Надеюсь уважаемый _Boroda_ , как модератор, не будет сильно ругаться за мой файлик в котором у меня никак не получается посчитать правильно количество сделок и проценты.
Подскажите, как правильно посчитать N24=общее кол-во сделок ,N25=кол-во прибыльных сделок в %,N26=кол-во убыточных сделок в % ?
К сообщению приложен файл: Deal014.xlsx (22.5 Kb)
СообщениеДа, получается просто смена знака.
так нужно?
Автор - Black-Cat
Дата добавления - 19.03.2015 в 20:42
buchlotnik Дата: Четверг, 19.03.2015, 20:54 | Сообщение № 15
Репутация: 929 ±
Black-Cat,
Да, именно так. Как поступить с последней сделкой? (строка 55) - по ней пока результат неизвестен - к каким сделкам относить?
К сообщению приложен файл: 0511665.xlsx (22.8 Kb)
СообщениеBlack-Cat,
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.03.2015 в 20:54
_Boroda_ Дата: Четверг, 19.03.2015, 20:55 | Сообщение № 16
Репутация: 6542 ±
Будет. Безобразие!!! СУММЕСЛИ используете, а СЧЁТЕСЛИ почему нет?
К сообщению приложен файл: Deal014_2.xlsx (24.0 Kb)
Дата добавления - 19.03.2015 в 20:55
Black-Cat Дата: Четверг, 19.03.2015, 23:38 | Сообщение № 17
Незавершенную сделку вообще не нужно учитывать.
Автор - Black-Cat
Дата добавления - 19.03.2015 в 23:38
Black-Cat Дата: Четверг, 19.03.2015, 23:40 | Сообщение № 18
До недавних пор мои познания екселя сводились к =А+С. Просто о всех полезных формулах и их комбинациях я не знал. Но стараюсь и осваиваю не без вашей помощи.
Автор - Black-Cat
Дата добавления - 19.03.2015 в 23:40
buchlotnik Дата: Четверг, 19.03.2015, 23:48 | Сообщение № 19
Репутация: 929 ±
тогда так
К сообщению приложен файл: 0511665-1-.xlsx (22.8 Kb)
Сообщениетогда так
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 19.03.2015 в 23:48
Black-Cat Дата: Пятница, 20.03.2015, 00:02 | Сообщение № 20
тогда так
(Слегка смущаясь) Результат вижу изменился, а вот что вы поправили и где не могу найти.
тогда так
Автор - Black-Cat
Дата добавления - 20.03.2015 в 00:02
