Числа прописью на украинском
Palamar
Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:11 |
Число прописью с долями Формула базируется на предыдущей формуле Особенности: 1. Без макросов. 2. Работает до 999 млрд. 3. Округляет число до 6 знаков после запятой. 4. Делает первую букву прописной, остальные строчные. 5. Если число целое, например 121, то результат будет "Сто двадцать один", если дробное - 121,22, то результат получится "Сто двадцать одна целая двадцать две сотых". 6. Формула получилась большая и не редактируется в Ex2003, но работает в нем и свободно копируется. К сообщению приложен файл: num_spell_12x6.xls(74Kb)
Подскажите есть данная формула на Украинском?
Подскажите есть данная формула на Украинском?Palamar
Сообщение Число прописью с долями Формула базируется на предыдущей формуле Особенности: 1. Без макросов. 2. Работает до 999 млрд. 3. Округляет число до 6 знаков после запятой. 4. Делает первую букву прописной, остальные строчные. 5. Если число целое, например 121, то результат будет "Сто двадцать один", если дробное - 121,22, то результат получится "Сто двадцать одна целая двадцать две сотых". 6. Формула получилась большая и не редактируется в Ex2003, но работает в нем и свободно копируется. К сообщению приложен файл: num_spell_12x6.xls(74Kb)
Подскажите есть данная формула на Украинском?Автор - Palamar Дата добавления - 10.03.2015 в 17:11
Alex_ST
Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:19 |
А хотя бы пролистать 5 страниц топика трудно? Вот сразу же на 2-й странице нашлось ЭТО Кажется, дальше ещё было что-то на мове. Читайте.
А хотя бы пролистать 5 страниц топика трудно? Вот сразу же на 2-й странице нашлось ЭТО Кажется, дальше ещё было что-то на мове. Читайте.Alex_ST
Сообщение Подскажите есть данная формула на Украинском?
А хотя бы пролистать 5 страниц топика трудно? Вот сразу же на 2-й странице нашлось ЭТО Кажется, дальше ещё было что-то на мове. Читайте.Автор - Alex_ST Дата добавления - 10.03.2015 в 17:19
Palamar
Дата: Вторник, 10.03.2015, 17:22 |
Alex_ST , мне не нужны рубли и копейки,нужны только цифры + сотые десятые и.т.д
Alex_ST , мне не нужны рубли и копейки,нужны только цифры + сотые десятые и.т.дPalamar
Сообщение Alex_ST , мне не нужны рубли и копейки,нужны только цифры + сотые десятые и.т.дАвтор - Palamar Дата добавления - 10.03.2015 в 17:22
Palamar
Дата: Среда, 11.03.2015, 09:01 |
Есть у кого такая функция или макрос?
Есть у кого такая функция или макрос? Palamar
Сообщение Есть у кого такая функция или макрос? Автор - Palamar Дата добавления - 11.03.2015 в 09:01
Дата: Среда, 11.03.2015, 09:16 |
Palamar , а в файле из поста №2 открыть диспетчер имён и поменять русские названия числительных на украинские не вариант?
Palamar , а в файле из поста №2 открыть диспетчер имён и поменять русские названия числительных на украинские не вариант?Pelena
Сообщение Palamar , а в файле из поста №2 открыть диспетчер имён и поменять русские названия числительных на украинские не вариант?Автор - Pelena Дата добавления - 11.03.2015 в 09:16
Palamar
Дата: Среда, 11.03.2015, 09:36 |
Pelena , спасибо попробую.
Сообщение Pelena , спасибо попробую.Автор - Palamar Дата добавления - 11.03.2015 в 09:36
Alex_ST
Дата: Среда, 11.03.2015, 10:04 |
А нужны если только целые, то в крайнюю версию Punto Switcher 3.4 ввели функцию перевода цифр в текст. На русском точно работает. Вот например: Код
12345678901234567890 Двенадцать триллионов триста сорок пять биллиардов шестьсот семьдесят восемь биллионов девятьсот один миллиард двести тридцать четыре миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот девяносто
На украинском - не знаю. Может быть при смене локализации тоже.
На украинском - не знаю. Может быть при смене локализации тоже. Alex_ST
Сообщение А нужны если только целые, то в крайнюю версию Punto Switcher 3.4 ввели функцию перевода цифр в текст. На русском точно работает. Вот например: Код
На украинском - не знаю. Может быть при смене локализации тоже. Автор - Alex_ST Дата добавления - 11.03.2015 в 10:04
Palamar
Дата: Среда, 11.03.2015, 10:14 |
Alex_ST , нет нукжны сотые десятые и т.д. Pelena , попробовал поменять названия на украинские ничего не получяется,строка тупо пропадает после изменения,хз что делаю не правильно.Не поможете?
Alex_ST , нет нукжны сотые десятые и т.д. Pelena , попробовал поменять названия на украинские ничего не получяется,строка тупо пропадает после изменения,хз что делаю не правильно.Не поможете?Palamar
Сообщение Alex_ST , нет нукжны сотые десятые и т.д. Pelena , попробовал поменять названия на украинские ничего не получяется,строка тупо пропадает после изменения,хз что делаю не правильно.Не поможете?Автор - Palamar Дата добавления - 11.03.2015 в 10:14
Дата: Среда, 11.03.2015, 10:15 |
Покажите, что меняли и что пропадает
Покажите, что меняли и что пропадает Pelena
Сообщение Покажите, что меняли и что пропадает Автор - Pelena Дата добавления - 11.03.2015 в 10:15
Palamar
Дата: Среда, 11.03.2015, 10:23 |
Pelena , менял строку ={"";"одинz";"дваz";"триz";"четыреz";"пятьz";"шестьz";"семьz";"восемьz";"девятьz"} на украинскую,она пропала после редактирования первой же буквы.
Pelena , менял строку ={"";"одинz";"дваz";"триz";"четыреz";"пятьz";"шестьz";"семьz";"восемьz";"девятьz"} на украинскую,она пропала после редактирования первой же буквы.Palamar
Сообщение Pelena , менял строку ={"";"одинz";"дваz";"триz";"четыреz";"пятьz";"шестьz";"семьz";"восемьz";"девятьz"} на украинскую,она пропала после редактирования первой же буквы.Автор - Palamar Дата добавления - 11.03.2015 в 10:23
Palamar
Дата: Среда, 11.03.2015, 10:24 |
Я с exel работаю два дня так что сильно просьба не гнать на меня
Я с exel работаю два дня так что сильно просьба не гнать на меня Palamar
Сообщение отредактировал Palamar - Среда, 11.03.2015, 10:24
Сообщение Я с exel работаю два дня так что сильно просьба не гнать на меня Автор - Palamar Дата добавления - 11.03.2015 в 10:24
Дата: Среда, 11.03.2015, 10:37 |
Нажимаете Ctrl+F3, попадаете в диспетчер имён, ставите курсор в нижнюю строку и аккуратно меняете числительные, потом нажимаете кнопку с галочкой слева от этой строчки и переходите к другому имени. Буквы z, которые прилеплены к числительным должны остаться на месте. Я, к сожалению, не знаю украинских числительных, поэтому не могу привести пример. Если не получится, приложите файл с вашими попытками Добавлю на всякий случай Чтобы при изменении значений в диспетчере имён можно было работать клавишами со стрелками (влево/вправо), следует нажать клавишу F2
Нажимаете Ctrl+F3, попадаете в диспетчер имён, ставите курсор в нижнюю строку и аккуратно меняете числительные, потом нажимаете кнопку с галочкой слева от этой строчки и переходите к другому имени. Буквы z, которые прилеплены к числительным должны остаться на месте. Я, к сожалению, не знаю украинских числительных, поэтому не могу привести пример. Если не получится, приложите файл с вашими попытками Добавлю на всякий случай Чтобы при изменении значений в диспетчере имён можно было работать клавишами со стрелками (влево/вправо), следует нажать клавишу F2 Pelena
Сообщение Нажимаете Ctrl+F3, попадаете в диспетчер имён, ставите курсор в нижнюю строку и аккуратно меняете числительные, потом нажимаете кнопку с галочкой слева от этой строчки и переходите к другому имени. Буквы z, которые прилеплены к числительным должны остаться на месте. Я, к сожалению, не знаю украинских числительных, поэтому не могу привести пример. Если не получится, приложите файл с вашими попытками Добавлю на всякий случай Чтобы при изменении значений в диспетчере имён можно было работать клавишами со стрелками (влево/вправо), следует нажать клавишу F2 Автор - Pelena Дата добавления - 11.03.2015 в 10:37
Michael_S
Дата: Среда, 11.03.2015, 11:00 |
Excel2016
Век живи - век учись. Не знал, спасибо.
Век живи - век учись. Не знал, спасибо.Michael_S
Сообщение Чтобы при изменении значений в диспетчере имён можно было работать клавишами со стрелками (влево/вправо), следует нажать клавишу F2
Век живи - век учись. Не знал, спасибо.Автор - Michael_S Дата добавления - 11.03.2015 в 11:00
Palamar
Дата: Среда, 11.03.2015, 12:39 |
Не получилось,вот так вот стало
Не получилось,вот так вот стало Palamar
Сообщение Не получилось,вот так вот стало Автор - Palamar Дата добавления - 11.03.2015 в 12:39
Дата: Среда, 11.03.2015, 12:53 |
Имя должно быть неКод
="{"""";""стоz"";""двістіz"";""тристаz"";""чотиристаz"";""п'ятьсотz"";""шістьсотz"";""сімсотz"";""вісімсотz"";""дев'ятьсотz""}"
а Код
={"";"стоz";"двістіz";"тристаz";"чотиристаz";"п'ятьсотz";"шістьсотz";"сімсотz";"вісімсотz";"дев'ятьсотz"}
Остальные аналогично
а Код
Остальные аналогично _Boroda_
Сообщение Имя должно быть неКод
а Код
Остальные аналогично Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.03.2015 в 12:53
Palamar
Дата: Среда, 11.03.2015, 13:08 |
Сообщение № 16
вот теперь так.Буква я после апострофа почему-то большая стала,и как изменить слово целых?
вот теперь так.Буква я после апострофа почему-то большая стала,и как изменить слово целых? Palamar
Сообщение вот теперь так.Буква я после апострофа почему-то большая стала,и как изменить слово целых? Автор - Palamar Дата добавления - 11.03.2015 в 13:08
Дата: Среда, 11.03.2015, 13:34 |
Сообщение № 17
Или убирайте апострофы в пять и девять, или в формулу пишите еще один ПОДСТАВИТЬ Код
=ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ПРОПНАЧ(ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);1;1)+1)&ИНДЕКС(n0x;ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);2;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);3;1)+1)&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);1;3);"миллиард"&ВПР(ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);3;1)*И(ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);2;1)-1);мил;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);4;1)+1)&ИНДЕКС(n0x;ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);5;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);6;1)+1)&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);4;3);"миллион"&ВПР(ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);6;1)*И(ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);5;1)-1);мил;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);7;1)+1)&ИНДЕКС(n1x;ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);8;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);9;1)+1)&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);7;3);ВПР(ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);9;1)*И(ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);8;1)-1);тыс;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);10;1)+1)&ИНДЕКС(ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);14;6);n1x;n0x);ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);11;1)+1;ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);12;1)+1));"z";" ");"Я";"я")&ЕСЛИ(ОТБР(ТЕКСТ(A3;n0));;"Ноль ")&ЕСЛИ(-ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);14;6);ЕСЛИ(ОСТАТ(МАКС(ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);11;2)-11;100);9);10);"целых ";"целая ")&ПОДСТАВИТЬ(ИНДЕКС(n_4;ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);14;6)/10^5+1)&ИНДЕКС(n1x;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);14;6)/10^4;10)+1;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);14;6)/1000;10)+1)&ЕСЛИ(ЦЕЛОЕ(ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);14;6)/1000);ВПР(ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);14;6)/1000;10)*(ОСТАТ(ЦЕЛОЕ(ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);14;6)/10^4);10)<>1);тыс;2);"")&ИНДЕКС(n_4;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);14;6)/100;10)+1)&ИНДЕКС(n1x;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);14;6)/10;10)+1;ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);14;6);10)+1);"z";" ")&ИНДЕКС(доля;ДЛСТР(ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);14;6));(ОСТАТ(МАКС(ОСТАТ(ПСТР(ТЕКСТ(A3;n0);14;6)-11;100);9);10)>0)+1);)
Сообщение Или убирайте апострофы в пять и девять, или в формулу пишите еще один ПОДСТАВИТЬ Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.03.2015 в 13:34
Palamar
Дата: Среда, 11.03.2015, 15:48 |
Сообщение № 18
как изменить слово целых?И как изменить саму формулу?Просто редактировать текст сверху?
как изменить слово целых?И как изменить саму формулу?Просто редактировать текст сверху? Palamar
Сообщение отредактировал Palamar - Среда, 11.03.2015, 15:50
Сообщение как изменить слово целых?И как изменить саму формулу?Просто редактировать текст сверху? Автор - Palamar Дата добавления - 11.03.2015 в 15:48
Palamar
Дата: Среда, 11.03.2015, 16:22 |
Сообщение № 19
_Boroda_ , подскажите как отредактировать основную формулу?Где она находится не могу понять,расскажите дальше я сам.
_Boroda_ , подскажите как отредактировать основную формулу?Где она находится не могу понять,расскажите дальше я сам.Palamar
Сообщение _Boroda_ , подскажите как отредактировать основную формулу?Где она находится не могу понять,расскажите дальше я сам.Автор - Palamar Дата добавления - 11.03.2015 в 16:22
Palamar
Дата: Среда, 11.03.2015, 16:27 |
Сообщение № 20
выбираю число сто двадцать,сверху я так понимаю формула именно для этого числа,а где сама основная формула?как её открыть?
выбираю число сто двадцать,сверху я так понимаю формула именно для этого числа,а где сама основная формула?как её открыть? Palamar
Сообщение выбираю число сто двадцать,сверху я так понимаю формула именно для этого числа,а где сама основная формула?как её открыть? Автор - Palamar Дата добавления - 11.03.2015 в 16:27
