Добрый день! На следующем шаге после решения своей проблемы в теме Удалить дубликаты я начал вводить примечания в соседнем столбце. Через несколько дней коллега добавил новые записи по контрагентам и договорам и обновил сводную таблицу. В результате обнаружилось несоответствие примечаний прежним строкам сводной таблицы. Вот. Возможно вставить какой-нибудь столбец к сводной, типа вычисляемого, но для возможности внесения пользователем своих значений?
Добрый день! На следующем шаге после решения своей проблемы в теме Удалить дубликаты я начал вводить примечания в соседнем столбце. Через несколько дней коллега добавил новые записи по контрагентам и договорам и обновил сводную таблицу. В результате обнаружилось несоответствие примечаний прежним строкам сводной таблицы. Вот. Возможно вставить какой-нибудь столбец к сводной, типа вычисляемого, но для возможности внесения пользователем своих значений?Мурад
Единственное, что я могу сделать, это закрасить первоначальный результат сводной таблицы в определенный цвет. При обновлении сводной таблицы, новые строки появляются в белом цвете. Таким образом, можно вручную сдвигать весь массив примечаний
Единственное, что я могу сделать, это закрасить первоначальный результат сводной таблицы в определенный цвет. При обновлении сводной таблицы, новые строки появляются в белом цвете. Таким образом, можно вручную сдвигать весь массив примечанийМурад
Можно такой вариант В столбце J начальный текст скрыт условным форматированием. Ручные примечания пишутся туда же. Как только напишете, они становятся видимыми что не нужно заполнять - можно пробить пробелами (или любыми другими символами).
Иногда в сводной можно воспользоваться тем, что она позволяет руками менять текст почти где угодно, кроме области значений.
Иногда в сводной можно воспользоваться тем, что она позволяет руками менять текст почти где угодно, кроме области значений._Boroda_
Все было бы намного проще, если новые договора по старым контрагентам добавлялись вниз сводной таблицы. Спасибо всем. Но тут похоже действительно тупик. Использовать эту сводную таблицу вместе с примечаниями для встраивания в другую обычную таблицу, из которой в конечном итоге должна получиться итоговая сводная таблица, где примечания выступают названиями строк, дата оплаты группируется в месяцы по столбцам, а суммы платежей по договорам - в значения, насколько я понимаю, не получится
Все было бы намного проще, если новые договора по старым контрагентам добавлялись вниз сводной таблицы. Спасибо всем. Но тут похоже действительно тупик. Использовать эту сводную таблицу вместе с примечаниями для встраивания в другую обычную таблицу, из которой в конечном итоге должна получиться итоговая сводная таблица, где примечания выступают названиями строк, дата оплаты группируется в месяцы по столбцам, а суммы платежей по договорам - в значения, насколько я понимаю, не получится Мурад
Сообщение отредактировал Мурад - Вторник, 03.03.2015, 11:23
Саша, кудесник, разве поля сводной таблицы не защищены от изменений?? Попробовал... И правда не защищены. Можно перебить любое значение в строках и столбцах сводной. Спасибо, Саша
Саша, кудесник, разве поля сводной таблицы не защищены от изменений?? Попробовал... И правда не защищены. Можно перебить любое значение в строках и столбцах сводной. Спасибо, Саша Мурад
Дык, в примере-то комменты везде разные были. А так да, одинаковые не проходят. Но если пробел добавить, то уже проходят. А если не сводную делать, то или задумчиво получится, или макросом.
Дык, в примере-то комменты везде разные были. А так да, одинаковые не проходят. Но если пробел добавить, то уже проходят. А если не сводную делать, то или задумчиво получится, или макросом._Boroda_
Или во вкладке с исходными данными в столбец Примечание сразу заносить нужные комменты, дублируя их везде, где повторяются Контрагент-Номер договора...
Или во вкладке с исходными данными в столбец Примечание сразу заносить нужные комменты, дублируя их везде, где повторяются Контрагент-Номер договора...Мурад
