= Мир MS Excel/Что в этом макросе сделано неправильно - Мир MS Excel
Юзер Дата: Среда, 25.04.2012, 15:00 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Вопрос к опытным перцам.
Что в этом макросе сделано неправильно. В одном файле работает, а в другом спотыквается на следующих выражениях : вот на этом CmbPerformer.Text и на этом TextPerformer.Text , и на этом TextBoxDate. Text..
То есть, отказывается переносить текстовые значения из формы в колонтитул. Одно из которых является датой, вносимой в TextBoxDate из календаря,
Sub Тест ( )
If Sheets("отчет").Activate Then
ActiveSheet.PageSetup.LeftFooter = "&""Arial Narrow,курсив""&10" + "Расчет выполнил, " & " " & CmbPerformer.Text & "____________" & TextPerformer.Text
ActiveSheet.PageSetup.RightFooter = "&""Arial Narrow,курсив""&10" + "Дата складання: " & " " & TextBoxDate. Text + [" р."]
Unload Me
Спасибо
СообщениеВопрос к опытным перцам.
Sub Тест ( )
Unload Me
Спасибо
Автор - Юзер
Дата добавления - 25.04.2012 в 15:00
shanemac51 Дата: Среда, 25.04.2012, 15:16 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
замени знай плюс на сцепление
Сообщениезамени знай плюс на сцепление
Автор - shanemac51
Дата добавления - 25.04.2012 в 15:16
Юзер Дата: Среда, 25.04.2012, 16:13 | Сообщение № 3
Репутация: ±
заменил и все равно не работает. Тормозит вот на этой строке ActiveSheet.PageSetup.LeftFooter = "&""Arial Narrow,курсив""&10" & "Расчет выполнил, " & " " & CmbPerformer.Text & "____________" & TextPerformer.Text . Красит ее в желтый цвет и выбрасывает предупреждение об ошибке.
Что можно сделать еще?
Сообщениезаменил и все равно не работает. Тормозит вот на этой строке ActiveSheet.PageSetup.LeftFooter = "&""Arial Narrow,курсив""&10" & "Расчет выполнил, " & " " & CmbPerformer.Text & "____________" & TextPerformer.Text . Красит ее в желтый цвет и выбрасывает предупреждение об ошибке.
Автор - Юзер
Дата добавления - 25.04.2012 в 16:13
Alex_ST Дата: Четверг, 26.04.2012, 09:52 | Сообщение № 4
Репутация: 615 ±
Юзер,
без Вашего примера понять что не правильно невозможно.
Ну откуда можно узнать, какие значения имеют CmbPerformer.Text и TextPerformer.Text? И где находятся эти элементы управления? На форме или на листе?
Вы пишете:
Quote (Юзер)
Так может быть "в другом файле" просто невозможно считать эти значения?
СообщениеЮзер,
Вы пишете:
Quote (Юзер)
Дата добавления - 26.04.2012 в 09:52
Юзер Дата: Четверг, 26.04.2012, 10:12 | Сообщение № 5
Репутация: ±
Alex_ST, доброго вам дня!
Элементы управлени я находятся на форме. В комбобоксе и первом техтбоксе, находятся - текстовые значения, которые берутся из списка на другом листе книги, во виором текстбоксе - дата, которая берется из календаря. Пробовал установить в этом текстбоксе формат даты, все равно не переносится.
Рабочий файл выслать не могу, потому что очень уж большой. Да и начальник будет ругать, за нарущение конфеденциальности, если узнает. А в примере, макрос работает, поэтому, как мне кажется, нет смысла его высылать.
СообщениеAlex_ST, доброго вам дня!
Автор - Юзер
Дата добавления - 26.04.2012 в 10:12
Alex_ST Дата: Четверг, 26.04.2012, 10:39 | Сообщение № 6
Репутация: 615 ±
Юзер,
скорее всего Вы наврали либо с кавычками при конкатенации стрингов (сцеплении строки из подстрок), либо при считывании данных из элементов управления.
И ещё: Sheets("отчет").Activate - это МЕТОД, а не СВОЙСТВО.
Поэтому запись If Sheets("отчет").Activate Then… не корректна.
Я бы заменил её на If ActiveSheet.Name = "отчет" Then…
Ну и на всякий случай чтобы проще было найти, где ошибка, сначала считал бы значения элементов управления в строковые переменные, а потом бы уж их объединял.
Ну, примерно так:[vba]
Code
Sub Тест2()
     Dim sCmbPerformer$, sTextPerformer$, sTextBoxDate$
     sCmbPerformer = Me.CmbPerformer.Text
     sTextPerformer = Me.TextPerformer.Text
     sTextBoxDate = Me.TextBoxDate.Text
     'If Sheets("отчет").Activate Then
        ActiveSheet.PageSetup.LeftFooter = "Расчет выполнил,  " & sCmbPerformer & "____________" & sTextPerformer
        ActiveSheet.PageSetup.RightFooter = "Дата складання:  " & sTextBoxDate & "[ р.]"
     Unload Me
[/vba]Если пройдёт, то потом можно будет конкатенацию делать без промежуточных переменных:[vba]
Code
Sub Тест3()
        ActiveSheet.PageSetup.LeftFooter = "Расчет выполнил,  " & CmbPerformer.Text & "____________" & TextPerformer.Text
        ActiveSheet.PageSetup.RightFooter = "Дата складання:  " & TextBoxDate.Text + "[ р.]"
     Unload Me
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 26.04.2012, 16:19
СообщениеЮзер,
Code
Sub Тест2()
     Unload Me
Code
Sub Тест3()
     Unload Me
Дата добавления - 26.04.2012 в 10:39
Юзер Дата: Четверг, 26.04.2012, 12:42 | Сообщение № 7
Репутация: ±
Alex_ST,
Первый макрос, ругается на Me у выражении Me.CmbPerformer.Text и так далее. Попробовал заменить все Me на название формы, на которой размещены все перечисленные в макросе элементы управления, макрос срабатывает, но не переносит инфу из элементов управления в колонтитулы.
Как и не переносит ее второй макрос. Хотя также срабатывает.
Попробовал в примере. Оба макроса работают без проблем и быстро.
По моим соображением выходит, что у варианте с рабочим файлом, инфу из формы, макрос считывает, но не вставляет ее в колонтитулы. Но может я ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Юзер - Четверг, 26.04.2012, 12:45
СообщениеAlex_ST,
Автор - Юзер
Дата добавления - 26.04.2012 в 12:42
Alex_ST Дата: Четверг, 26.04.2012, 13:28 | Сообщение № 8
Репутация: 615 ±
Quote (Юзер)
Это как это? Где у вас код-то размещён?
Я, судя по Unload Me, решил, что код расположен в модуле формы. И на этой же форме - элементы управления.
А если вы код запихнули в модуль листа/книги/стандартный модуль, то работать и не будет.
Тогда без примера не понять. Ведь никому не не интересна ваша таблица целиком.
Создайте новую пустую книгу, в ней форму с этими тремя элементами управления. В модуле формы - код. Тестируйте. Не получится - выложите сюда.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 26.04.2012, 14:48
Quote (Юзер)
Дата добавления - 26.04.2012 в 13:28
kim Дата: Четверг, 26.04.2012, 21:10 | Сообщение № 9
Репутация: 160 ±
Посты, не относящиеся к теме удалены...
СообщениеПосты, не относящиеся к теме удалены...
Автор - kim
Дата добавления - 26.04.2012 в 21:10
KuklP Дата: Пятница, 27.04.2012, 06:09 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
Игорь, а на форуме можно сколько угодно раз регистрироваться под разными никами? Типа - нагадил под одним, перешифровался и дои себе спокойно форум дальше. Пост Андрея не такой уж неотносящийся. Надо предупредить остальных форумчан, с кем имеют дело. ИМХО. И очень даже относится к теме, что эта мразь Муля пишет гадости о форумчанах на разных форумах по Эксу, а потом у них же клянчит помощь.
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 27.04.2012, 06:10
СообщениеИгорь, а на форуме можно сколько угодно раз регистрироваться под разными никами? Типа - нагадил под одним, перешифровался и дои себе спокойно форум дальше. Пост Андрея не такой уж неотносящийся. Надо предупредить остальных форумчан, с кем имеют дело. ИМХО. И очень даже относится к теме, что эта мразь Муля пишет гадости о форумчанах на разных форумах по Эксу, а потом у них же клянчит помощь.
Автор - KuklP
Дата добавления - 27.04.2012 в 06:09
kim Дата: Пятница, 27.04.2012, 07:54 | Сообщение № 11
Репутация: 160 ±
Сергей, а я дал повисеть сообщениям почти сутки, так что все уже успели прочитать, и каждый для себя сделать соответствующие выводы :).
P.S. Последние три поста удалю вечером.
СообщениеСергей, а я дал повисеть сообщениям почти сутки, так что все уже успели прочитать, и каждый для себя сделать соответствующие выводы :).
Автор - kim
Дата добавления - 27.04.2012 в 07:54
Serge_007 Дата: Пятница, 27.04.2012, 11:27 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
А чего все расшумелись?
Когда такую же ссылку на планете Глеоду выкладывали - никто не возмущался smile
Тема закрыта, Глеод забанен, в правила внесены изменения в части запрета на создание нескольких учетных записей (пользователей-клонов) пункт 5n
СообщениеА чего все расшумелись?
Дата добавления - 27.04.2012 в 11:27
