Вывод на печать
Илья0309
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 14:48 |
Всем, добрый день. Дорогие знатоки помогите. Суть в том, что мне надо, чтобы на листе отображались столбцы, а при выводе на печать их не было и печатал не смежные столбцы.(Группировка, выделенная область печати, скрыть столбцы - не подходит) Возможно ли это сделать без макроса. В примере чтобы не выводился на печать столбец "Оклад" Всем заранее спасибо!
Всем, добрый день. Дорогие знатоки помогите. Суть в том, что мне надо, чтобы на листе отображались столбцы, а при выводе на печать их не было и печатал не смежные столбцы.(Группировка, выделенная область печати, скрыть столбцы - не подходит) Возможно ли это сделать без макроса. В примере чтобы не выводился на печать столбец "Оклад" Всем заранее спасибо! Илья0309
Сообщение Всем, добрый день. Дорогие знатоки помогите. Суть в том, что мне надо, чтобы на листе отображались столбцы, а при выводе на печать их не было и печатал не смежные столбцы.(Группировка, выделенная область печати, скрыть столбцы - не подходит) Возможно ли это сделать без макроса. В примере чтобы не выводился на печать столбец "Оклад" Всем заранее спасибо! Автор - Илья0309 Дата добавления - 09.02.2015 в 14:48
Manyasha
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 15:03 |
Excel 2010, 2016
Илья0309 , здравствуйте. Попробуйте выделить 1-3 столбцы, Разметка страницы->Область печати->задать . Выделить 5-й столбец, Разметка страницы->Область печати->добавить в область печати .
Илья0309 , здравствуйте. Попробуйте выделить 1-3 столбцы, Разметка страницы->Область печати->задать . Выделить 5-й столбец, Разметка страницы->Область печати->добавить в область печати .Manyasha
Сообщение Илья0309 , здравствуйте. Попробуйте выделить 1-3 столбцы, Разметка страницы->Область печати->задать . Выделить 5-й столбец, Разметка страницы->Область печати->добавить в область печати .Автор - Manyasha Дата добавления - 09.02.2015 в 15:03
Илья0309
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 15:07 |
Попробуйте выделить 1-3 столбцы, Разметка страницы->Область печати->задать. Выделить 5-й столбец, Разметка страницы->Область печати->добавить в область печати.
Manyasha, Добрый день! Так получается, но выходит на 2х листах, а надо,чтобы был 1 лист.
Manyasha, Добрый день! Так получается, но выходит на 2х листах, а надо,чтобы был 1 лист.Илья0309
Сообщение Попробуйте выделить 1-3 столбцы, Разметка страницы->Область печати->задать. Выделить 5-й столбец, Разметка страницы->Область печати->добавить в область печати.
Manyasha, Добрый день! Так получается, но выходит на 2х листах, а надо,чтобы был 1 лист.Автор - Илья0309 Дата добавления - 09.02.2015 в 15:07
mus013
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 15:41 |
Илья0309 , Д обрый день, попробуйте 1 встаете в ячейку D1-данные-группировать-столбцы 2 разметка страницы-печатать заголовки-выводить на печать диапазон(выбираете диапазон) ,удачи.
Илья0309 , Д обрый день, попробуйте 1 встаете в ячейку D1-данные-группировать-столбцы 2 разметка страницы-печатать заголовки-выводить на печать диапазон(выбираете диапазон) ,удачи.mus013
К сообщению приложен файл:
567.xlsx
(10.5 Kb)
Помогать, действительно важно и нужно. «Может, это и не изменит мир, но точно изменит вас!»
Сообщение Илья0309 , Д обрый день, попробуйте 1 встаете в ячейку D1-данные-группировать-столбцы 2 разметка страницы-печатать заголовки-выводить на печать диапазон(выбираете диапазон) ,удачи.Автор - mus013 Дата добавления - 09.02.2015 в 15:41
Илья0309
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 15:49 |
mus013 , Добрый день! Такой вариант я находил и рассматривал. Просто понимаете, если забыть скрыть группировку и отправить на быструю печать, то израсходуется очень много листов mus013 Огромное Вам спасибо за помощь и потраченное время.
mus013 , Добрый день! Такой вариант я находил и рассматривал. Просто понимаете, если забыть скрыть группировку и отправить на быструю печать, то израсходуется очень много листов mus013 Огромное Вам спасибо за помощь и потраченное время.Илья0309
Сообщение отредактировал Илья0309 - Понедельник, 09.02.2015, 15:49
Сообщение mus013 , Добрый день! Такой вариант я находил и рассматривал. Просто понимаете, если забыть скрыть группировку и отправить на быструю печать, то израсходуется очень много листов mus013 Огромное Вам спасибо за помощь и потраченное время.Автор - Илья0309 Дата добавления - 09.02.2015 в 15:49
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 16:24 |
Такой вариант На Лист1 ставим область печати одну пустую ячейку А1 На Лист2 переносим формулами (с запасом строк - у меня до строки 100) и в именах (посмотреть можно, нажав Контрл F3) ставим диапазон печати формулой Код
=СМЕЩ(Лист2!$A$1;;;СЧЁТЗ(Лист2!$B:$B)-СЧЁТ(Лист2!$B:$B);СЧЁТЗ(Лист2!$1:$1)+1)
Он изменяется автоматически при изменении данных на Лист1.
Он изменяется автоматически при изменении данных на Лист1. _Boroda_
Сообщение Такой вариант На Лист1 ставим область печати одну пустую ячейку А1 На Лист2 переносим формулами (с запасом строк - у меня до строки 100) и в именах (посмотреть можно, нажав Контрл F3) ставим диапазон печати формулой Код
Он изменяется автоматически при изменении данных на Лист1. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.02.2015 в 16:24
Илья0309
Дата: Понедельник, 09.02.2015, 16:33 |
_Boroda_ , Спасибо Вам. Наверное это правильный вариант. и который можно воплотить в жизнь! Всем спасибо!
_Boroda_ , Спасибо Вам. Наверное это правильный вариант. и который можно воплотить в жизнь! Всем спасибо!Илья0309
Сообщение _Boroda_ , Спасибо Вам. Наверное это правильный вариант. и который можно воплотить в жизнь! Всем спасибо!Автор - Илья0309 Дата добавления - 09.02.2015 в 16:33
