Умножить ячейку на число по условию в другой ячейке
DES
Дата: Пятница, 06.02.2015, 11:02 |
Всем доброго времени суток! Есть такая задача - в строке: первая ячейка - количество отработанных человеком дней вторая ячейка - город в третью ячейку надо вывести стоимость работ в зависимости от второй. Т.е. если во второй ячейке один город, то я первую ячейку умножаю на один тариф, если второй город, то на другой тариф, и т.д. Т.е. как я понимаю, надо что-то типа суммеслимн, только с умножением... есть ли такая функция (формула) в ексель? Заранее благодарен. [moder]Пример кладите. И Правила уже почитайте наконец
Всем доброго времени суток! Есть такая задача - в строке: первая ячейка - количество отработанных человеком дней вторая ячейка - город в третью ячейку надо вывести стоимость работ в зависимости от второй. Т.е. если во второй ячейке один город, то я первую ячейку умножаю на один тариф, если второй город, то на другой тариф, и т.д. Т.е. как я понимаю, надо что-то типа суммеслимн, только с умножением... есть ли такая функция (формула) в ексель? Заранее благодарен. [moder]Пример кладите. И Правила уже почитайте наконец DES
Сообщение Всем доброго времени суток! Есть такая задача - в строке: первая ячейка - количество отработанных человеком дней вторая ячейка - город в третью ячейку надо вывести стоимость работ в зависимости от второй. Т.е. если во второй ячейке один город, то я первую ячейку умножаю на один тариф, если второй город, то на другой тариф, и т.д. Т.е. как я понимаю, надо что-то типа суммеслимн, только с умножением... есть ли такая функция (формула) в ексель? Заранее благодарен. [moder]Пример кладите. И Правила уже почитайте наконец Автор - DES Дата добавления - 06.02.2015 в 11:02
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Пятница, 06.02.2015, 11:04 |
MS Office Excel 2010
DES, здравствуйте! Судя по описанию, решение есть, но без файла примера никак.
DES, здравствуйте! Судя по описанию, решение есть, но без файла примера никак. VEKTORVSFREEMAN
Сообщение DES, здравствуйте! Судя по описанию, решение есть, но без файла примера никак. Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 06.02.2015 в 11:04
DES
Дата: Пятница, 06.02.2015, 11:17 |
Сорри, если что-то нарушил. Думал, пример простой, без файла можно... Прикладываю.
Сорри, если что-то нарушил. Думал, пример простой, без файла можно... Прикладываю. DES
Сообщение Сорри, если что-то нарушил. Думал, пример простой, без файла можно... Прикладываю. Автор - DES Дата добавления - 06.02.2015 в 11:17
VEKTORVSFREEMAN
Дата: Пятница, 06.02.2015, 11:23 |
DES, ловите! Код
=C2*ВПР(B2;$H$2:$I$4;2;0)
Сообщение DES, ловите! Код
Автор - VEKTORVSFREEMAN Дата добавления - 06.02.2015 в 11:23
DES
Дата: Пятница, 06.02.2015, 11:30 |
То, что надо! Спасибо!
То, что надо! Спасибо! DES
Сообщение То, что надо! Спасибо! Автор - DES Дата добавления - 06.02.2015 в 11:30
Дата: Пятница, 06.02.2015, 11:44 |
Тоже можно Код
=C2*СУММЕСЛИ(H$2:H$4;B2;I$2:I$4)
но с ВПР лучше
Тоже можно Код
но с ВПР лучше_Boroda_
Сообщение надо что-то типа суммеслимн
Тоже можно Код
но с ВПР лучшеАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 06.02.2015 в 11:44
ildar
Дата: Четверг, 04.04.2024, 21:26 |
Подскажите пожалуйста как сделать, чтобы в каждом столбце верхняя строчка умножалась на каждую строчку снизу?
Подскажите пожалуйста как сделать, чтобы в каждом столбце верхняя строчка умножалась на каждую строчку снизу? ildar
Сообщение Подскажите пожалуйста как сделать, чтобы в каждом столбце верхняя строчка умножалась на каждую строчку снизу? Автор - ildar Дата добавления - 04.04.2024 в 21:26
DrMini
Дата: Четверг, 04.04.2024, 21:46 |
Excel LTSC 2024 RUS
Если правильно понял то так:Код
=ПРОИЗВЕД(4300;D3:D31)
[p.s.]и удалите все нули, а то будут нулевые значения. Или нули нужно исключить из расчёта?[/p.s.] Не правильно понял. Вот так нужно:Код
=СУММПРОИЗВ(D2*D3:D32)
DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Пятница, 05.04.2024, 05:06
Сообщение верхняя строчка умножалась на каждую строчку снизу
Автор - DrMini Дата добавления - 04.04.2024 в 21:46
Дата: Четверг, 04.04.2024, 22:02 |
Сообщение Если я правильно поняла Автор - Pelena Дата добавления - 04.04.2024 в 22:02
ildar
Дата: Четверг, 04.04.2024, 22:52 |
DrMini, Спасибо большое. Все получилось
DrMini, Спасибо большое. Все получилось ildar
Сообщение DrMini, Спасибо большое. Все получилось Автор - ildar Дата добавления - 04.04.2024 в 22:52
ildar
Дата: Четверг, 04.04.2024, 22:56 |
Pelena, Спасибо. Помогли тоже. Так даже лучше
Pelena, Спасибо. Помогли тоже. Так даже лучше ildar
Сообщение Pelena, Спасибо. Помогли тоже. Так даже лучше Автор - ildar Дата добавления - 04.04.2024 в 22:56
