= Мир MS Excel/Как узнать масштаб листа при печати - Мир MS Excel
Формуляр Дата: Понедельник, 16.04.2012, 18:08 | Сообщение № 1
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Всем доброго!
Кто подскажет, как в VBA получить вычисляемый коэф-т масштабирования листа при печати, когда выставлено ограничение по числу листов в длину/ширину?
При этом PageSetup.Zoom = FALSE
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Понедельник, 16.04.2012, 18:09
СообщениеВсем доброго!
Автор - Формуляр
Дата добавления - 16.04.2012 в 18:08
Jhonson Дата: Понедельник, 16.04.2012, 21:33 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
Возможно так:
Code
Sub aaa()
Application.ExecuteExcel4Macro "PAGE.SETUP(,,,,,,,,,,,,{1,#N/A})" 'здесь меняем {ширину, длину}
Application.ExecuteExcel4Macro "PAGE.SETUP(,,,,,,,,,,,,{#N/A,#N/A})"
MsgBox "Масштаб листа при печати: " & ActiveSheet.PageSetup.Zoom
Сообщение отредактировал Jhonson - Понедельник, 16.04.2012, 21:45
СообщениеВозможно так:
Code
Sub aaa()
Автор - Jhonson
Дата добавления - 16.04.2012 в 21:33
Serge_007 Дата: Понедельник, 16.04.2012, 21:57 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Жень, ExecuteExcel4Macro вроде только для 2007/2010, а у Саши 2003
СообщениеЖень, ExecuteExcel4Macro вроде только для 2007/2010, а у Саши 2003
Дата добавления - 16.04.2012 в 21:57
Jhonson Дата: Понедельник, 16.04.2012, 22:07 | Сообщение № 4
Репутация: 169 ±
В 2003 проверял - работает.
СообщениеВ 2003 проверял - работает.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 16.04.2012 в 22:07
Формуляр Дата: Понедельник, 16.04.2012, 22:31 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Прикольный вариант...
И действительно - работает в 2003.
Спасибо!
Правда, изменённые настройки потом восстанавливать придётся, но это уже проще.
СообщениеПрикольный вариант...
Спасибо!
Автор - Формуляр
Дата добавления - 16.04.2012 в 22:31
Nibiru Дата: Четверг, 07.06.2012, 12:27 | Сообщение № 6
Вопрос почти в тему:
при задании масштаба печати при помощи ограничения на количество листов в ширину и длину наткнулся на глюк (2003 Офис) - страницы не хотят масштабироваться по ширине, даже если убран запрет на длину, или установлено "не более 100 листов"
Масштаб все равно остается 100%. Если ужимаю по длине - масштаб уменьшается.
Но мне нужно чтобы документ распечатывался на всю ширину страницы. И крутить zoom вручную каждый раз не хотелось бы.
Настройки масштаба пробовал менять и с помощью VBA и вручную на свежесозданном документе.
а запустив скрипт из второго поста этой темы я увидел сообщение - "Масштаб листа при печати: 100"
Вообще подозрение именно на офис, но может кто-то подскажет где покопаться?
На всякий - у меня в Excel указана версия 11.5612.5606
PS. Подозрение, что масштаб таким способом изменяется в сторону меньше 100%. А как же быть, если мне нужно немного более 100%?
Сообщение отредактировал Nibiru - Четверг, 07.06.2012, 12:36
СообщениеВопрос почти в тему:
Автор - Nibiru
Дата добавления - 07.06.2012 в 12:27
