= Мир MS Excel/Есть часть слова в ячейке, хочу чтобы он находил в другой яч - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
wwizard Дата: Среда, 18.04.2012, 17:51 | Сообщение № 41
Замечаний: 40% ±
Это я к примеру привел
intel|video|core
СообщениеЭто я к примеру привел
intel|video|core
Автор - wwizard
Дата добавления - 18.04.2012 в 17:51
wwizard Дата: Среда, 18.04.2012, 20:23 | Сообщение № 42
Замечаний: 40% ±
А если я хочу чтобы он искал от пробела до пробела, то мне просто надо запятые, здесь: "," поменять на пробел " "
СообщениеА если я хочу чтобы он искал от пробела до пробела, то мне просто надо запятые, здесь: "," поменять на пробел " "
Автор - wwizard
Дата добавления - 18.04.2012 в 20:23
Hugo Дата: Среда, 18.04.2012, 20:39 | Сообщение № 43
Репутация: 819 ±
Нет. В этой версии в параметрах ставится тот разделитель, который будет виден в результате (если будет несколько подходящих значений, там есть такие).
А тот разделитель, по которому бьётся строка, в коде тут:
Code
For Each a In Split(s, ",")
Можно в код добавить ещё один параметр, который будет овечать за эту опцию - я уже предлагал, но Вы сказали "не не надо, по запятым нормально" smile
Сделал:
Code
Option Explicit
Function izvlech(s$, sep_s$, sep_$, ParamArray par()) As String
       Dim a, p, i As Byte, flag As Boolean
       izvlech = ""
       For Each p In par
           If InStr(p, "|") Then
               For Each a In Split(s, sep_s)
                   If UCase(a) Like "*" & UCase(Split(p, "|")(0)) & "*" Then
                       flag = False
                       For i = 1 To UBound(Split(p, "|"))
                           If UCase(a) Like "*" & UCase(Split(p, "|")(i)) & "*" Then
                     flag = True
                       If Not flag Then izvlech = izvlech & sep_ & Trim(a)
           If Len(izvlech) Then
               izvlech = Mid(izvlech, Len(sep_) + 1)
               Exit Function
End Function
Но теперь на листе нужно писать уже так (если делим по пробелам):
Code
=izvlech($D13;" ";", ";E$1;E$2;E$3;E$4)
т.е. все параметры нужно двигать вниз на одну позицию, т.к. выше появился разделитель исходной строки.
СообщениеНет. В этой версии в параметрах ставится тот разделитель, который будет виден в результате (если будет несколько подходящих значений, там есть такие).
Code
Сделал:
Code
Option Explicit
       izvlech = ""
       For Each p In par
                       flag = False
                     flag = True
               Exit Function
End Function
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.04.2012 в 20:39
wwizard Дата: Среда, 18.04.2012, 20:51 | Сообщение № 44
Замечаний: 40% ±
пришлось передумать, потому как с тем параметром удобнее.
Может посоветуете, какую книгу почитать по макросам, чтобы научится их создавать, для себя?
Сообщениепришлось передумать, потому как с тем параметром удобнее.
Автор - wwizard
Дата добавления - 18.04.2012 в 20:51
Hugo Дата: Среда, 18.04.2012, 20:55 | Сообщение № 45
Репутация: 819 ±
Читайте форум smile
А вообще тут в библиотеке книг много. Но я ни одной не читал...
СообщениеЧитайте форум smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.04.2012 в 20:55
wwizard Дата: Среда, 18.04.2012, 21:06 | Сообщение № 46
Замечаний: 40% ±
спс
Сообщениеспс
Автор - wwizard
Дата добавления - 18.04.2012 в 21:06
wwizard Дата: Четверг, 19.04.2012, 21:10 | Сообщение № 47
Замечаний: 40% ±
Неа, не работает ссылка
Все что после: " | " он не видит. смотреть колонку [F]
СообщениеНеа, не работает ссылка
Автор - wwizard
Дата добавления - 19.04.2012 в 21:10
Hugo Дата: Четверг, 19.04.2012, 21:34 | Сообщение № 48
Репутация: 819 ±
Неправильно применяете.
То, что после | - это исключения.
Пишите в ячейках
Code
athlon|---
pentium|---
intel|video
core|---
Т.е. или атлон, или пентиум, или интел - но не тот, который интел-видео smile
Ну и в примере не последняя версия - эта делит только по запятым.
P.S. Даже так:
Code
turon|---
athlon|---
amd|---
pentium|---
intel|video|graphics|gma|boost|hd|display
core|---
atom|---
p6|---
СообщениеНеправильно применяете.
Пишите в ячейках
Code
athlon|---
pentium|---
intel|video
core|---
P.S. Даже так:
Code
turon|---
athlon|---
amd|---
pentium|---
core|---
atom|---
p6|---
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.04.2012 в 21:34
wwizard Дата: Четверг, 19.04.2012, 21:44 | Сообщение № 49
Замечаний: 40% ±
а как искать и то и то
Сообщениеа как искать и то и то
Автор - wwizard
Дата добавления - 19.04.2012 в 21:44
Hugo Дата: Четверг, 19.04.2012, 21:51 | Сообщение № 50
Репутация: 819 ±
Чтоб одновременно и Intel, и AMD выбирал?
Нужно менять код.
И впрямь нужно? На каких позициях?
СообщениеЧтоб одновременно и Intel, и AMD выбирал?
Нужно менять код.
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.04.2012 в 21:51
wwizard Дата: Четверг, 19.04.2012, 21:56 | Сообщение № 51
Замечаний: 40% ±
угу, нужно... (((
практически на всех
Сообщение отредактировал wwizard - Четверг, 19.04.2012, 21:56
Сообщениеугу, нужно... (((
практически на всех
Автор - wwizard
Дата добавления - 19.04.2012 в 21:56
Hugo Дата: Четверг, 19.04.2012, 22:02 | Сообщение № 52
Репутация: 819 ±
Нет, особо переделывать не нужно - всего лишь поставить одну ' и переместить один блок (на последнем примере, но это не последняя версия):
Code
Function izvlech(s$, sep_$, ParamArray par()) As String
       izvlech = ""
       For Each p In par
                       flag = False
                     flag = True
           'Exit Function
End Function
Правда это сразу тормозит работу - т.к. проверок теперь намного больше производится.
Хотя вот эта строка
'Exit Function
что она есть, что её нет, что закомментирована, что нет - всё едино уже не нужна smile
P.S. Мне кажется, что слишком часто ерунда получается:
Intel Atom N570 1.66GHz, Intel NM10, Intel Atom N570 1.66GHz
Intel Pentium Dual, Intel Pentium Dual, Core P6200 2.13GHz, Core P6200 2.13GHz
Intel Pentium P6200 2.13GHz, Intel Pentium P6200 2.13GHz, Intel Pentium P6200 2.13GHz
Похоже, что ещё словарём нужно повторы отсеивать...
Хотя тут вроде в кассу:
AMD Athlon II Dual-, Core P360 2.3GHz
Intel, Core i5-2450M 2.50GHz
но ведь и так понятно, что это за проц:
Core i7-2630QM 2.0GHz
СообщениеНет, особо переделывать не нужно - всего лишь поставить одну ' и переместить один блок (на последнем примере, но это не последняя версия):
Code
       izvlech = ""
       For Each p In par
                       flag = False
                     flag = True
           'Exit Function
End Function
Хотя вот эта строка
'Exit Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.04.2012 в 22:02
Hugo Дата: Четверг, 19.04.2012, 23:17 | Сообщение № 53
Репутация: 819 ±
Посмотрите файл по ссылке - я там добавил ещё словарь.
Code
Option Explicit
     Dim a, p, i As Byte, flag As Boolean, t$
     izvlech = ""
     With CreateObject("Scripting.Dictionary")
         .CompareMode = 1
         For Each p In par
                         flag = False
                    flag = True
                         If Not flag Then
                             t = Trim(a)
                             If Not .exists(t) Then
                    .Item(t) = vbNullString
                    izvlech = izvlech & sep_ & t
         'Exit Function
End Function
Теперь вроде нормально с процессорами работает.
Можно конечно ещё переделать, чтоб все параметры в одной строке указывать - сперва то, по чему отбираем, потом то, что исключаем.
Но тоже есть вопросы - если отбираем например по трём словам, то как понять, какое исключение кому в паре? Или все ко всем?
Или если нужно исключение, то это слово ставить одно? Как сейчас... smile
СообщениеПосмотрите файл по ссылке - я там добавил ещё словарь.
Code
Option Explicit
     izvlech = ""
         .CompareMode = 1
         For Each p In par
                         flag = False
                    flag = True
                         If Not flag Then
                             t = Trim(a)
         'Exit Function
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.04.2012 в 23:17
wwizard Дата: Пятница, 20.04.2012, 00:21 | Сообщение № 54
Замечаний: 40% ±
а что значит словарь, и что значит не последняя версия, вроде лучше уже некуда
Сообщениеа что значит словарь, и что значит не последняя версия, вроде лучше уже некуда
Автор - wwizard
Дата добавления - 20.04.2012 в 00:21
Hugo Дата: Пятница, 20.04.2012, 00:24 | Сообщение № 55
Репутация: 819 ±
Словарь - Scripting.Dictionary. С его помощью избавляюсь от повторов.
Ну а версия - то, что Вы показали, бьёт по запятым.
А то, что я тут выше показал/выложил, бьёт по указанному параметру.
СообщениеСловарь - Scripting.Dictionary. С его помощью избавляюсь от повторов.
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.04.2012 в 00:24
wwizard Дата: Суббота, 21.04.2012, 10:05 | Сообщение № 56
Замечаний: 40% ±
Спс, все супр работает.
СообщениеСпс, все супр работает.
Автор - wwizard
Дата добавления - 21.04.2012 в 10:05
  • Страница 3 из 3
