= Мир MS Excel/Есть часть слова в ячейке, хочу чтобы он находил в другой яч - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
ABC Дата: Пятница, 13.04.2012, 22:35 | Сообщение № 21
Репутация: 112 ±
Вам лучше доп.лист, типа базы
пример:
столбец1 | столбец2
USB | 8xUSB
USB | 4xUSB2+2xUSB3
USB | GA-H61N-USB3
USB | 8xUSB2
и так далее
HDMI | Video INTEL CPU (HDMI)
HDMI | INTEL CPU Video (D-Sub/DVI-D/HDMI/DP)
HDMI | INTEL CPU Video (HDMI)
и так далее...
и искать там же...
думаю так будет лучше, если каждый день занимаетесь с такими условиями...
или 2 вариант используя мой вариант, лучше разделитель не ",", а "какой то символ на пример #$"... подправим формулу результат должен быть
от #$ результат #$, kim-а формула тоже должен работать правильно...
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
СообщениеВам лучше доп.лист, типа базы
пример:
столбец1 | столбец2
USB | 8xUSB
USB | 4xUSB2+2xUSB3
USB | GA-H61N-USB3
USB | 8xUSB2
и так далее
и так далее...
и искать там же...
Автор - ABC
Дата добавления - 13.04.2012 в 22:35
wwizard Дата: Пятница, 13.04.2012, 22:49 | Сообщение № 22
Замечаний: 40% ±
Это будет потом, темболее я не настолько хорошо в этом плаваю, чтобы такое продумать.
Мне бы еще к той формуле придумать + ячейку с исключениями.
Например: Спустить всю таблицу еще на одну строку ниже, и сделать для этого одну ячейку для каждого столбца в 9й строке.
Например, если в столбце [D] будет производится поиск фразы "PCI" - то найти и расположить через запятую, все что он найдет с такой фразой.
Поа то что получилось в результате не многое изменено выглядит вот так:
Скачать
Сообщение отредактировал wwizard - Пятница, 13.04.2012, 23:21
СообщениеЭто будет потом, темболее я не настолько хорошо в этом плаваю, чтобы такое продумать.
Скачать
Автор - wwizard
Дата добавления - 13.04.2012 в 22:49
wwizard Дата: Суббота, 14.04.2012, 07:00 | Сообщение № 23
Замечаний: 40% ±
Мозг потихоньку закипает, никак не получается.
СообщениеМозг потихоньку закипает, никак не получается.
Автор - wwizard
Дата добавления - 14.04.2012 в 07:00
wwizard Дата: Суббота, 14.04.2012, 14:24 | Сообщение № 24
Замечаний: 40% ±
Я дико прошу прощения пожалуйста помогите еще чуть чуть:
Очень нужна: ячейка с исключениями.
Пример, того что есть, полностью в рабочем варианте
СообщениеЯ дико прошу прощения пожалуйста помогите еще чуть чуть:
Автор - wwizard
Дата добавления - 14.04.2012 в 14:24
wwizard Дата: Понедельник, 16.04.2012, 20:26 | Сообщение № 25
Замечаний: 40% ±
Так, что получится мне немножко помочь?
СообщениеТак, что получится мне немножко помочь?
Автор - wwizard
Дата добавления - 16.04.2012 в 20:26
Hugo Дата: Понедельник, 16.04.2012, 20:38 | Сообщение № 26
Репутация: 794 ±
Вы мою UDF забраковали... А с её помощью можно что угодно сделать. Особенно если руки приложить smile
СообщениеВы мою UDF забраковали... А с её помощью можно что угодно сделать. Особенно если руки приложить smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.04.2012 в 20:38
wwizard Дата: Понедельник, 16.04.2012, 21:54 | Сообщение № 27
Замечаний: 40% ±
Quote (Hugo)
не забраковал, а на будущее отложил, там очень интересно все с массивами продумано.
Quote (Hugo)
Автор - wwizard
Дата добавления - 16.04.2012 в 21:54
Hugo Дата: Понедельник, 16.04.2012, 22:10 | Сообщение № 28
Репутация: 794 ±
Я там вроде сказал, что можно их в очередь собрать, если из цикла не выходить после первого совпадения.
Сейчас уже код не найду, не сохранил...
СообщениеЯ там вроде сказал, что можно их в очередь собрать, если из цикла не выходить после первого совпадения.
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.04.2012 в 22:10
wwizard Дата: Понедельник, 16.04.2012, 23:37 | Сообщение № 29
Замечаний: 40% ±
Quote (Hugo)
вот он
Может что-то вроде:
Code
Function izvlech(s$, p1$, p2$, p3$) As String
Dim a
izvlech = ""
s = Replace(s, ",", " ")
For Each a In Split(s)
If a Like "*" & p1 & "*" Then izvlech = a: Exit Function
If a Like "*" & p2 & "*" Then izvlech = a: Exit Function
If a Like "*" & p3 & "*" Then izvlech = a: Exit Function
End Function
Можно их всех в очередь собрать, если нужно.
Сообщение отредактировал wwizard - Понедельник, 16.04.2012, 23:38
Quote (Hugo)
вот он
Может что-то вроде:
Code
Dim a
izvlech = ""
End Function
Автор - wwizard
Дата добавления - 16.04.2012 в 23:37
wwizard Дата: Вторник, 17.04.2012, 12:06 | Сообщение № 30
Замечаний: 40% ±
файл : лежит выше чуток.
СообщениеОчень нужна: ячейка с исключениями.
Автор - wwizard
Дата добавления - 17.04.2012 в 12:06
Hugo Дата: Вторник, 17.04.2012, 13:04 | Сообщение № 31
Репутация: 794 ±
Upgrade:
Такой вариант - на 4 параметра с одним исключением в каждом:
Code
Option Explicit
Function izvlech(s$, sep_$, p1$, p2$, p3$, p4$) As String
       Dim a, p
       izvlech = ""
       For Each p In Array(p1, p2, p3, p4)
           For Each a In Split(s, ",")
               If UCase(a) Like "*" & UCase(Split(p, "|")(0)) & "*" Then
                   If Not UCase(a) Like "*" & UCase(Split(p, "|")(1)) & "*" Then
                       izvlech = izvlech & sep_ & Trim(a)
           If Len(izvlech) Then
               izvlech = Mid(izvlech, Len(sep_) + 1)
               Exit Function
End Function
На листе формулу пишем так (разделитель можно задать какой больше нравится):
=izvlech($D10,", ",E$1,E$2,E$3,E$4)
Параметры в E1:E4 пишем так (после разделителя исключение):
intel|video
core|---
Phenom|---
series|---
|--- - это обязательно! Ну или нужно изменять/усложнять код. Вместо "---" можно писать что-то другое отсутствующее.
СообщениеUpgrade:
Code
Option Explicit
       Dim a, p
       izvlech = ""
               Exit Function
End Function
intel|video
core|---
Phenom|---
series|---
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.04.2012 в 13:04
wwizard Дата: Вторник, 17.04.2012, 19:38 | Сообщение № 32
Замечаний: 40% ±
Quote (Hugo)
На листе формулу пишем так (разделитель можно задать какой больше нравится): =izvlech($D10,", ",E$1,E$2,E$3,E$4) Параметры в E1:E4 пишем так (после разделителя исключение):
прошу прощения, с макросами дел не имел. А куда это писать?
Quote (Hugo)
Автор - wwizard
Дата добавления - 17.04.2012 в 19:38
Serge_007 Дата: Вторник, 17.04.2012, 19:48 | Сообщение № 33
Репутация: 2749 ±
Quote (wwizard)
А куда это писать?
Quote (Hugo)
Quote (wwizard)
А куда это писать?
Quote (Hugo)
Дата добавления - 17.04.2012 в 19:48
wwizard Дата: Вторник, 17.04.2012, 19:50 | Сообщение № 34
Замечаний: 40% ±
не, я про макрос, дело не в формуле.
Сообщениене, я про макрос, дело не в формуле.
Автор - wwizard
Дата добавления - 17.04.2012 в 19:50
Serge_007 Дата: Вторник, 17.04.2012, 20:19 | Сообщение № 35
Репутация: 2749 ±
Quote (wwizard)
А что, формула =izvlech() у Вас работает?!
Я тоже про макрос. После того как Вы поместите код Игоря в стандартный модуль необходимо будет сделать то что он написал.
Quote (wwizard)
Дата добавления - 17.04.2012 в 20:19
Hugo Дата: Вторник, 17.04.2012, 20:38 | Сообщение № 36
Репутация: 794 ±
Сейчас добавлю в файл - с работы стараюсь ничего никуда не посылать... sad
Добавил.
Лишнее из файла удалил, чтоб в лимит вкладывался.
Я забыл, что в русском экселе вместо запятых нужно точку с запятой в формулах ставить:
Code
=izvlech($D13;", ";E$1;E$2;E$3;E$4)
Заменил файл - ошибки не выдаёт, список параметров теперь неограничен.
К сообщению приложен файл: _2.4.xlsm (30.0 Kb)
СообщениеСейчас добавлю в файл - с работы стараюсь ничего никуда не посылать... sad
Добавил.
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.04.2012 в 20:38
wwizard Дата: Среда, 18.04.2012, 13:07 | Сообщение № 37
Замечаний: 40% ±
Прикольно, работает.
Я так понимаю, что оно тоже от запятой, до запятой берет значение?
СообщениеПрикольно, работает.
Автор - wwizard
Дата добавления - 18.04.2012 в 13:07
Hugo Дата: Среда, 18.04.2012, 13:36 | Сообщение № 38
Репутация: 794 ±
Да.
В первой версии бил по пробелам - но в связи с новыми данными бью по запятым.
В принципе, можно и этот параметр добавить в код - тогда для разных ячеек можно ставить по разному - где отбирать слова, а где "предложения".
СообщениеДа.
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.04.2012 в 13:36
wwizard Дата: Среда, 18.04.2012, 16:48 | Сообщение № 39
Замечаний: 40% ±
не не надо, по запятым нормально
Еще вопрос, а если три слова, то:[ intel|video|core ] Так?
Сообщениене не надо, по запятым нормально
Автор - wwizard
Дата добавления - 18.04.2012 в 16:48
Hugo Дата: Среда, 18.04.2012, 17:11 | Сообщение № 40
Репутация: 794 ±
Нет, после | идёт одно исключение.
Тогда нужно дописывать код, чтоб перебирал все исключения до конца массива.
Например:
Code
Function izvlech(s$, sep_$, ParamArray par()) As String
     Dim a, p, i As Byte, flag As Boolean
     izvlech = ""
     For Each p In par
         If InStr(p, "|") Then
                     flag = False
                     For i = 1 To UBound(Split(p, "|"))
                         If UCase(a) Like "*" & UCase(Split(p, "|")(i)) & "*" Then
                             flag = True
                     If Not flag Then izvlech = izvlech & sep_ & Trim(a)
             Exit Function
End Function
Но конечно условие intel|video|core рубит почти все интеловские процессоры на корню (кроме INTEL CPU)
СообщениеНет, после | идёт одно исключение.
Например:
Code
     izvlech = ""
     For Each p In par
                     flag = False
                             flag = True
             Exit Function
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 18.04.2012 в 17:11
  • Страница 2 из 3
