= Мир MS Excel/Как заставить перестать работать функцию если? - Мир MS Excel
MyTHblu Дата: Четверг, 12.04.2012, 12:35 | Сообщение № 1
собственно задачка=> http://www.getzilla.net/files/3236656/zadacha.xlsx.html
Сообщениесобственно задачка=> http://www.getzilla.net/files/3236656/zadacha.xlsx.html
Автор - MyTHblu
Дата добавления - 12.04.2012 в 12:35
Serge_007 Дата: Четверг, 12.04.2012, 12:43 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (MyTHblu)
Никак. Только скопировать и вставить как значение
MyTHblu, зачем файл заливать чёрте-где, если можно приложить здесь?!
Quote (MyTHblu)
Дата добавления - 12.04.2012 в 12:43
MyTHblu Дата: Четверг, 12.04.2012, 12:49 | Сообщение № 3
должен быть какой-то способ, я чувствю
Сообщениедолжен быть какой-то способ, я чувствю
Автор - MyTHblu
Дата добавления - 12.04.2012 в 12:49
Serge_007 Дата: Четверг, 12.04.2012, 12:52 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (MyTHblu)
И я его Вам уже написал
Quote (MyTHblu)
Дата добавления - 12.04.2012 в 12:52
MyTHblu Дата: Четверг, 12.04.2012, 13:10 | Сообщение № 5
Извиняюсь, в следующий раз прикреплю!
а возможен такой вариант, где-нибудь в отдельной ячейки поставить значение, и при нем функция в яч А3 будет работать, а без него(или другом) не будет.... помогло бы любое решение, главное это автоматизировать, чтобы не удалять функцию из А3 и вписывать значение вручную
СообщениеИзвиняюсь, в следующий раз прикреплю!
Автор - MyTHblu
Дата добавления - 12.04.2012 в 13:10
MyTHblu Дата: Четверг, 12.04.2012, 13:12 | Сообщение № 6
если не путаю, где-то читал, что VBA вроде может помоч откл функции.....или я путаю
Сообщениеесли не путаю, где-то читал, что VBA вроде может помоч откл функции.....или я путаю
Автор - MyTHblu
Дата добавления - 12.04.2012 в 13:12
MyTHblu Дата: Четверг, 12.04.2012, 13:19 | Сообщение № 7
воть =>
К сообщению приложен файл: zadacha1.xlsx (11.4 Kb)
Сообщениевоть =>
Автор - MyTHblu
Дата добавления - 12.04.2012 в 13:19
Serge_007 Дата: Четверг, 12.04.2012, 13:52 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Quote (MyTHblu)
Отключить функцию не может. Может отключить пересчёт листа. Но это и вручную можно сделать.
Quote (MyTHblu)
Дата добавления - 12.04.2012 в 13:52
MyTHblu Дата: Четверг, 12.04.2012, 16:27 | Сообщение № 9
Спасиб, вручную нашел..... а знаете как написать макрос для этого?
СообщениеСпасиб, вручную нашел..... а знаете как написать макрос для этого?
Автор - MyTHblu
Дата добавления - 12.04.2012 в 16:27
Serge_007 Дата: Четверг, 12.04.2012, 16:57 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Quote (MyTHblu)
Запишите сей процесс макрорекордером smile
Code
Sub MyTHblu1()
     Application.Calculation = xlManual 'Отключаем пересчёт
Sub MyTHblu2()
      Application.Calculation = xlAutomatic 'Включаем пересчёт
Quote (MyTHblu)
Code
Sub MyTHblu1()
Sub MyTHblu2()
Дата добавления - 12.04.2012 в 16:57
MyTHblu Дата: Четверг, 12.04.2012, 17:36 | Сообщение № 11
благодарю!!!+1
Сообщениеблагодарю!!!+1
Автор - MyTHblu
Дата добавления - 12.04.2012 в 17:36
