Как заставить перестать работать функцию если?
MyTHblu
Дата: Четверг, 12.04.2012, 12:35 |
Дата: Четверг, 12.04.2012, 12:43 |
Quote (MyTHblu )
Никак. Только скопировать и вставить как значение MyTHblu , зачем файл заливать чёрте-где, если можно приложить здесь?!
Quote (MyTHblu )
Никак. Только скопировать и вставить как значение MyTHblu , зачем файл заливать чёрте-где, если можно приложить здесь?!Serge_007
Сообщение Quote (MyTHblu )
Никак. Только скопировать и вставить как значение MyTHblu , зачем файл заливать чёрте-где, если можно приложить здесь?!Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.04.2012 в 12:43
MyTHblu
Дата: Четверг, 12.04.2012, 12:49 |
должен быть какой-то способ, я чувствю
должен быть какой-то способ, я чувствю MyTHblu
Сообщение должен быть какой-то способ, я чувствю Автор - MyTHblu Дата добавления - 12.04.2012 в 12:49
Дата: Четверг, 12.04.2012, 12:52 |
Quote (MyTHblu )
И я его Вам уже написал
Quote (MyTHblu )
И я его Вам уже написалSerge_007
И я его Вам уже написалАвтор - Serge_007 Дата добавления - 12.04.2012 в 12:52
MyTHblu
Дата: Четверг, 12.04.2012, 13:10 |
Извиняюсь, в следующий раз прикреплю! а возможен такой вариант, где-нибудь в отдельной ячейки поставить значение, и при нем функция в яч А3 будет работать, а без него(или другом) не будет.... помогло бы любое решение, главное это автоматизировать, чтобы не удалять функцию из А3 и вписывать значение вручную
Извиняюсь, в следующий раз прикреплю! а возможен такой вариант, где-нибудь в отдельной ячейки поставить значение, и при нем функция в яч А3 будет работать, а без него(или другом) не будет.... помогло бы любое решение, главное это автоматизировать, чтобы не удалять функцию из А3 и вписывать значение вручную MyTHblu
Сообщение Извиняюсь, в следующий раз прикреплю! а возможен такой вариант, где-нибудь в отдельной ячейки поставить значение, и при нем функция в яч А3 будет работать, а без него(или другом) не будет.... помогло бы любое решение, главное это автоматизировать, чтобы не удалять функцию из А3 и вписывать значение вручную Автор - MyTHblu Дата добавления - 12.04.2012 в 13:10
MyTHblu
Дата: Четверг, 12.04.2012, 13:12 |
если не путаю, где-то читал, что VBA вроде может помоч откл функции.....или я путаю
если не путаю, где-то читал, что VBA вроде может помоч откл функции.....или я путаю MyTHblu
Сообщение если не путаю, где-то читал, что VBA вроде может помоч откл функции.....или я путаю Автор - MyTHblu Дата добавления - 12.04.2012 в 13:12
MyTHblu
Дата: Четверг, 12.04.2012, 13:19 |
воть =>
Сообщение воть => Автор - MyTHblu Дата добавления - 12.04.2012 в 13:19
Дата: Четверг, 12.04.2012, 13:52 |
Quote (MyTHblu )
Отключить функцию не может. Может отключить пересчёт листа. Но это и вручную можно сделать.
Quote (MyTHblu )
Отключить функцию не может. Может отключить пересчёт листа. Но это и вручную можно сделать.Serge_007
Отключить функцию не может. Может отключить пересчёт листа. Но это и вручную можно сделать.Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.04.2012 в 13:52
MyTHblu
Дата: Четверг, 12.04.2012, 16:27 |
Спасиб, вручную нашел..... а знаете как написать макрос для этого?
Спасиб, вручную нашел..... а знаете как написать макрос для этого? MyTHblu
Сообщение Спасиб, вручную нашел..... а знаете как написать макрос для этого? Автор - MyTHblu Дата добавления - 12.04.2012 в 16:27
Дата: Четверг, 12.04.2012, 16:57 |
Quote (MyTHblu )
Запишите сей процесс макрорекордером [vba]Code
Sub MyTHblu1() Application.Calculation = xlManual 'Отключаем пересчёт End Sub Sub MyTHblu2() Application.Calculation = xlAutomatic 'Включаем пересчёт End Sub
Quote (MyTHblu )
[/vba]Serge_007
[/vba]Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.04.2012 в 16:57
MyTHblu
Дата: Четверг, 12.04.2012, 17:36 |
благодарю!!!+1
Сообщение благодарю!!!+1 Автор - MyTHblu Дата добавления - 12.04.2012 в 17:36
