= Мир MS Excel/Как заменить данные ячейки на данные с другого листа? - Мир MS Excel
odemar Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 00:34 | Сообщение № 1
В общем подскажите как настроить или формулу или ещё как что бы данные в определённом столбце заменялись данными с соседнего листа? sad Мне это нужно для детализации вызовов, на Листе 1 (Отчёт) - детализация звонков, на листе 2 (контакты) - контакты. Т.е. если находится совпадение происходит замена, совпадений нет остаётся ячейка как есть. А то так не понятно кто звонил или писал смс. Если взять детализацию за месяц получится где-то 1500 вызовов, проблематично как то каждый номер искать в Листе 2 (контакты) и сопоставлять с дынными Листа 1 (Отчёт). Тестовый пример прилагаю в файле! Спасибо заранее happy
К сообщению приложен файл: __.xls (21.0 Kb)
СообщениеВ общем подскажите как настроить или формулу или ещё как что бы данные в определённом столбце заменялись данными с соседнего листа? sad Мне это нужно для детализации вызовов, на Листе 1 (Отчёт) - детализация звонков, на листе 2 (контакты) - контакты. Т.е. если находится совпадение происходит замена, совпадений нет остаётся ячейка как есть. А то так не понятно кто звонил или писал смс. Если взять детализацию за месяц получится где-то 1500 вызовов, проблематично как то каждый номер искать в Листе 2 (контакты) и сопоставлять с дынными Листа 1 (Отчёт). Тестовый пример прилагаю в файле! Спасибо заранее happy
Автор - odemar
Дата добавления - 08.04.2012 в 00:34
Serge_007 Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 00:39 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (odemar)
Только макросом.
Пример неудачный, совпадений нет
Quote (odemar)
Только макросом.
Дата добавления - 08.04.2012 в 00:39
Гость Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 01:35 | Сообщение № 3
Группа: Гости
А почему совпадений нет? На листе Отчёт в 3 столбце Данные совпадают с листом Контакты. А как макросом?
СообщениеА почему совпадений нет? На листе Отчёт в 3 столбце Данные совпадают с листом Контакты. А как макросом?
Автор - Гость
Дата добавления - 08.04.2012 в 01:35
Serge_007 Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 01:58 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
Какие именно?
Может я неправильно понял?
Quote (Гость)
Какие именно?
Дата добавления - 08.04.2012 в 01:58
Гость Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 03:51 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Serge_007, Наверно не поняли, в этом файле 2 страницы, на первой сама детализация разговора с номерами вызовов, на второй те же номера но уже с именами, и мне нужно что бы номера на первой странице заменились теж же номером но уже с именем аббонента
СообщениеSerge_007, Наверно не поняли, в этом файле 2 страницы, на первой сама детализация разговора с номерами вызовов, на второй те же номера но уже с именами, и мне нужно что бы номера на первой странице заменились теж же номером но уже с именем аббонента
Автор - Гость
Дата добавления - 08.04.2012 в 03:51
ABC Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 08:56 | Сообщение № 6
Репутация: 112 ±
так понял, из конт.1 Вы сделали конт.2 (с помощью "Данные - текст по столбцам"), правильно понял или нет.
К сообщению приложен файл: 0761806.xls (26.0 Kb)
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщениетак понял, из конт.1 Вы сделали конт.2 (с помощью "Данные - текст по столбцам"), правильно понял или нет.
Автор - ABC
Дата добавления - 08.04.2012 в 08:56
ABC Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 09:15 | Сообщение № 7
Репутация: 112 ±
Quote (Гость)
да, на счет замены,
Quote (Serge_007)
Только макросом
Сергей прав на 100%, формулой не как.
если формулой 2 этапа.
1. вводите доп.столбец формулу (Лист Отчет, столбец I).
формула массива на I1
Code
=ВПР(C1;ТЕКСТ(Контакты!D$6:E$9;"0");2;0)
2.копируете столбец (Лист Отчет, столбец I) и вставляете туда куда надо (Лист Отчет, столбец C) как значение...
С Уважением, Даулет
Quote (Гость)
да, на счет замены,
Quote (Serge_007)
Только макросом
Code
Автор - ABC
Дата добавления - 08.04.2012 в 09:15
