= Мир MS Excel/Формула по заданию в зависимости от размеров - Мир MS Excel
nifra Дата: Понедельник, 29.12.2014, 18:26 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый вечер уважаемые. прошу помощи.
В ячейках B2 и С2 я вбиваю высоту и ширину полотна. В ячейке Е2 дана стоимость листа пластика.
А задача такая.
Если у меня габариты полотна H(высота) L (длина) имеют размеры до B2<=2030, C2<=920, при этом условии у меня используется 2/3 пластика.
Если 2030<B2<=2780 и 920<C2<=1020 - используется 1 лист пластика
Если B2<=2780 и С2>1020 - используется 2 листа пластика
Если B2<=2030 и 1020<C2<=1380 используется 1 лист
Если B2<=2030 и C2>1380 используется 2 листа
Вот такие условия у меня.Можно ли на эти условия нормальную формулу сделать?
К сообщению приложен файл: 8577637.xls (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал nifra - Понедельник, 29.12.2014, 18:30
СообщениеДобрый вечер уважаемые. прошу помощи.
А задача такая.
Автор - nifra
Дата добавления - 29.12.2014 в 18:26
Pelena Дата: Понедельник, 29.12.2014, 21:51 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Пример ни о чём. Изобразите в файле, что и в каком виде Вы хотите получить в результате? Желательно несколько разных вариантов данных
Дата добавления - 29.12.2014 в 21:51
vikttur Дата: Понедельник, 29.12.2014, 22:28 | Сообщение № 3
Репутация: 526 ±
Не хватает размеров листа пластика.
И - как Вы определяете зависимость количества листов от размеров изделия.
СообщениеНе хватает размеров листа пластика.
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.12.2014 в 22:28
nifra Дата: Понедельник, 29.12.2014, 22:32 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Pelena, А что конкретно не понятно? мне нужно,чтобы в моем файле в зависимости от ячеек B2 и C2 значение Е2 умножалось на определенное число (2 /3, 1,2)
Подскажите, что мне еще необходимо дать из данных?
СообщениеPelena, А что конкретно не понятно? мне нужно,чтобы в моем файле в зависимости от ячеек B2 и C2 значение Е2 умножалось на определенное число (2 /3, 1,2)
Автор - nifra
Дата добавления - 29.12.2014 в 22:32
nifra Дата: Понедельник, 29.12.2014, 22:37 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Габариты листа 2800х2070, при необходимости лист можно переворачивать, (Но с учетом всех фрезировок, реальный габарит получится 2760х2030. Тогда в шапке темы тоже крайней по высоте точка будет 2760, а не 2780
Количество листов определяется условием, которое я описал в 1ом сообщении
Сообщение отредактировал nifra - Понедельник, 29.12.2014, 22:39
Автор - nifra
Дата добавления - 29.12.2014 в 22:37
vikttur Дата: Понедельник, 29.12.2014, 23:04 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Непонятна логика. Если задать те условия, которые Вы перечислили - что с другими размерами?
В файле: если размеры изделия не превышают размеров пластика, считается часть листа, при превышении размера или двух пишется 555. Что должно быть вместо 555, должны объяснить Вы.
К сообщению приложен файл: 3772477.xls (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 29.12.2014, 23:05
СообщениеНепонятна логика. Если задать те условия, которые Вы перечислили - что с другими размерами?
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.12.2014 в 23:04
buchlotnik Дата: Понедельник, 29.12.2014, 23:23 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
я как-то в лоб для множителя написал
=ЕСЛИ(И(B2<=2030;C2<=920);2/3;ЕСЛИ(ИЛИ(И(B2>2030;B2<=2780;C2>920;C2<=1020);И(B2<=2030;C2>1020;C2<=1380));1;ЕСЛИ(ИЛИ(И(B2<=2030;C2>1380);И(B2<=2780;C2>1020));2;"не в курсе")))
исходным, вроде как отвечает. для других размеров - забил "не в курсе" B)
К сообщению приложен файл: panel.xls (27.5 Kb)
Сообщениея как-то в лоб для множителя написал
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 29.12.2014 в 23:23
nifra Дата: Понедельник, 29.12.2014, 23:50 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Пока не получается.
Попробую из далека подойти.
Речь идет о дверях (1-створчатые, 2-створчатые(2 равные створки), 1,5-створчатые (где одна створка является меньшей))
1) Имеется Лист Пластика ЛДСП с чистыми габаритными размерами (с фрезеровками) 2760х2030мм.
2) Данный лист можно переворачивать для экономии материала.
3) по факту нужен расчет-раскрой.
- при габаритах полотна 2030х690мм - можно сделать 2 полотна
- при габаритах полотна до 2030х920мм - можно сделать 1,5 полотна.
Мне необходимо понимать сколько листов мне нужно на определенное полотно.
4) По высоте я ограничен числом 2760мм, потому как пластика с большим габаритом поставщик не производит.
5) Что касается ширины. Максимальная ширина для одного полотна должна составлять не больше 1020мм. Соответственно, если у меня указана ширина больше 1020, то тут у меня уже не одно полотно, а два (либо 1,5-створчатая дверь, либо 2-створчатая). Исходя из этого уже должно браться другое количество листов, т.к. по фатку получается 2 полотна.
Извиняюсь, я наверно всех запутал. Получается мне нужно тогда задавать 2 габарита по ширине? Просто у меня проблема в том, что изначально в своей расчетной программе я задаю габарит проема, из которого происходит расчет коробки на дверь. а тут надо ещё полотна как то делить по ширине. Может посоветуете?
СообщениеПока не получается.
Автор - nifra
Дата добавления - 29.12.2014 в 23:50
vikttur Дата: Вторник, 30.12.2014, 00:22 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
Дверь ведь не может быть высотой 50 см? :)
Стандарт двери - около 2 м. Значит, зачем крутить-вертеть? За высоту полотна двери берем размер пластика 2030.
Ширина створки - тоже, как я понимаю, стандартные размеры - 600, 700, 800.
Отсюда пляшем: сколько полотен (ширина створки) поместится в размер 2760.
Наверное, неправильно описал или неправильно Вы написали:
Если B2<=2780 и С2>1020...
Т.е. высота проема может быть и до 3 метров?
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 30.12.2014, 00:33
СообщениеДверь ведь не может быть высотой 50 см? :)
Автор - vikttur
Дата добавления - 30.12.2014 в 00:22
nifra Дата: Вторник, 30.12.2014, 00:35 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Высота от 1000 и до 2760 включительно. Ширина створки если это 1створчатая дверь от 500мм и до 1020 (у меня все двери имею нестандартный размер и по идее должны считаться) если 1,5створчатая, то меньшая строка может быть равна и 200 мм. Я поэтому и не писал конкретные числа, так как полотна ограничены только пластиком(его габаритами). Дверь может быть техническая как лючок
Сообщение отредактировал nifra - Вторник, 30.12.2014, 00:36
СообщениеВысота от 1000 и до 2760 включительно. Ширина створки если это 1створчатая дверь от 500мм и до 1020 (у меня все двери имею нестандартный размер и по идее должны считаться) если 1,5створчатая, то меньшая строка может быть равна и 200 мм. Я поэтому и не писал конкретные числа, так как полотна ограничены только пластиком(его габаритами). Дверь может быть техническая как лючок
Автор - nifra
Дата добавления - 30.12.2014 в 00:35
vikttur Дата: Вторник, 30.12.2014, 00:39 | Сообщение № 11
Репутация: 526 ±
Поищите на форуме решение МСН по раскрою. Ваша задача проще, чем там, но и над этой "простотой" думать надо.
СообщениеПоищите на форуме решение МСН по раскрою. Ваша задача проще, чем там, но и над этой "простотой" думать надо.
Автор - vikttur
Дата добавления - 30.12.2014 в 00:39
vikttur Дата: Вторник, 30.12.2014, 00:41 | Сообщение № 12
Репутация: 526 ±
Движок опять решил, что сказанное дважды лучше запоминается, и продублировал сообщение :)
Прошу удалить.
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 30.12.2014, 00:43
СообщениеДвижок опять решил, что сказанное дважды лучше запоминается, и продублировал сообщение :)
Прошу удалить.
Автор - vikttur
Дата добавления - 30.12.2014 в 00:41
nifra Дата: Вторник, 30.12.2014, 00:42 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
Может, но это уже не цельная дверь, а дверь с фрамугой наверху(глухой частью) , и дабы не усложнять задачу,я не стал этого тут указывать попробую сам решить ее, там много нюансов
Автор - nifra
Дата добавления - 30.12.2014 в 00:42
vikttur Дата: Вторник, 30.12.2014, 00:48 | Сообщение № 14
Репутация: 526 ±
Высота от 1000 и до 2760... Ширина... от 500мм и до 1020
Итак, задача приобрела вид:
имеем прямоугольник 2760*2030,
в этой фигуре нужно посчитать количество прямоугольников от 1000*500 до 2760*1020.
Простого решения тут не будет.
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 30.12.2014, 00:48
Автор - vikttur
Дата добавления - 30.12.2014 в 00:48
nifra Дата: Вторник, 30.12.2014, 01:01 | Сообщение № 15
Замечаний: 40% ±
Я же буду каждый раз указывать определенный размер полотна, поэтому у меня по факту не будет такого разброса в размерах
СообщениеЯ же буду каждый раз указывать определенный размер полотна, поэтому у меня по факту не будет такого разброса в размерах
Автор - nifra
Дата добавления - 30.12.2014 в 01:01
nifra Дата: Вторник, 30.12.2014, 01:06 | Сообщение № 16
Замечаний: 40% ±
МСН по раскрою
Попробовал поискать и в профиле и поиске не получается найти. А в каждую тему длинной 26 страниц проблематично зайти, если не знаешь какое примерное название у темы
МСН по раскрою
Автор - nifra
Дата добавления - 30.12.2014 в 01:06
vikttur Дата: Вторник, 30.12.2014, 01:06 | Сообщение № 17
Репутация: 526 ±
каждый раз... определенный размер полотна, поэтому... не будет такого разброса
Это понятно. Я о том, что программа должна уметь определять количество деталей от минимального размера до самого максимального.
Поэтому такой возможный разброс в размерах нужно учитывать.
Вы ввели ширину и высоту. Указали количество створок (или автоопределение количества).
Умная программа посчитала количество таких заготовок на листе (при минимальных отходах) и выдала результат:
если все уместилось на одном листе, покажет, какую часть листа использовали;
если одного листа мало, покажет, какие части двух листов использованы и что от этих листов осталось.
Есть раздел платных заказов. Может, туда стопы направить? Если раньше я еще сомневался, то теперь нет:
или ограничивать желаемое какими-то правилами (ввод размеров только "от сих до сих", указание направления...), или заказать полноценную программу раскроя.
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 30.12.2014, 01:38
Автор - vikttur
vikttur Дата: Вторник, 30.12.2014, 09:58 | Сообщение № 18
Репутация: 526 ±
Мысль родилась. Убивать жалко.
Если Вы занимаетесь производством, у Вас всегда в остатках - куски неиспользованного пластика.
Хорошо бы, чтобы программа сама подбирала нужные. Программу вполне окупит будущая экономия :)
СообщениеМысль родилась. Убивать жалко.
Автор - vikttur
Дата добавления - 30.12.2014 в 09:58
nifra Дата: Вторник, 30.12.2014, 10:42 | Сообщение № 19
Замечаний: 40% ±
vikttur,
Я расчетами занимаюсь) В данном случае пластик приходится прикидывать всегда в ручную. А что касается начальства - то это никому не нужно...Никто за это платить не будет.. и по голове не погладит... Чисто моя инициатива, чтоб сэкономить свое время и делать более точный расчет за быстрый промежуток времени. Так то весь расчет у меня сделан...Кручу-верчу... думаю как ещё можно этот раскрой сделать... Может вручную переворачивать лист пластика....
Сообщениеvikttur,
Автор - nifra
Дата добавления - 30.12.2014 в 10:42
nifra Дата: Вторник, 30.12.2014, 11:04 | Сообщение № 20
Замечаний: 40% ±
Мне по факту нужно, чтоб у меня в зависимости от выбранных Высоты и Ширины, выдавало значение 1; 1,5 или 2. Именно цифры
СообщениеМне по факту нужно, чтоб у меня в зависимости от выбранных Высоты и Ширины, выдавало значение 1; 1,5 или 2. Именно цифры
Автор - nifra
Дата добавления - 30.12.2014 в 11:04
