= Мир MS Excel/отключение автозапуска FollowCellPointer - Мир MS Excel
nikitan95 Дата: Среда, 04.04.2012, 11:59 | Сообщение № 1
Доброго всем!
Вопрос скорее всего мкросоведам: как отключить автозапуск FollowCellPointer.xla? Удалять его не хочется, вещица нужная, да вот при каждом открытии Excel эти стрелки мягко говоря возмущают. В каком модуле и что писать, чтобы запустить этот макрос можно было бы только через Enable в надстройках Excel? попробовал пару трюков, но тщетно.. Заранее благодарен...
СообщениеДоброго всем!
Автор - nikitan95
Дата добавления - 04.04.2012 в 11:59
Саня Дата: Среда, 04.04.2012, 13:37 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
переключатель для надстройки "Загруз\Выгруз"
Code
Sub Load_UnLoad_FollowCellPointer()
     With AddIns("FollowCellPointer")
         .Installed = Not .Installed
Сообщениепереключатель для надстройки "Загруз\Выгруз"
Code
Автор - Саня
Дата добавления - 04.04.2012 в 13:37
nikitan95 Дата: Четверг, 05.04.2012, 08:27 | Сообщение № 3
признаюсь, что тупею..
после каждого запуска Excel такая вот картинка:
[img]file:///C:/excel_scr.jpg[/img]
нужно чтобы после запуска макрос не активировался, а активировался только при нажатии на на Enabe вот тут:
[img]file:///C:/excel_scr2.jpg[/img]
вопрос: как в макросе этом и что записать, чтобы этого добиться (без составления нового макроса, т.е. лишь путем изменения самого этого макроса)
К сообщению приложен файл: excel_sc.rar (55.3 Kb)
Сообщениепризнаюсь, что тупею..
Автор - nikitan95
Дата добавления - 05.04.2012 в 08:27
_Boroda_ Дата: Четверг, 05.04.2012, 09:23 | Сообщение № 4
Репутация: 6537 ±
Вот теперь понятно.
Проверяйте
К сообщению приложен файл: FollowCellPoint.rar (33.8 Kb)
СообщениеВот теперь понятно.
Проверяйте
Дата добавления - 05.04.2012 в 09:23
nikitan95 Дата: Пятница, 06.04.2012, 09:00 | Сообщение № 5
_Boroda_, я вместо старого FollowCellPoint поставил выложенное Вами согласившись на замену. Теперь при открытии Excel такая вот картинка (в приложении)
может надо было заменить лишь какой нибудь определенный модуль? но какой?
К сообщению приложен файл: ex_scr1.rar (56.0 Kb)
Сообщение отредактировал nikitan95 - Пятница, 06.04.2012, 09:01
Сообщение_Boroda_, я вместо старого FollowCellPoint поставил выложенное Вами согласившись на замену. Теперь при открытии Excel такая вот картинка (в приложении)
Автор - nikitan95
Дата добавления - 06.04.2012 в 09:00
_Boroda_ Дата: Пятница, 06.04.2012, 09:21 | Сообщение № 6
Репутация: 6537 ±
Да, все правильно. У меня Офис 64-битный. Там свои особенности. В данном случае просто убейте PtrSafe.
Если хотите поправить модуль, то в модуле книги напишите так
Code
Private Sub Workbook_Open()
      CreateBar
'    StartIt
      StopIt
СообщениеДа, все правильно. У меня Офис 64-битный. Там свои особенности. В данном случае просто убейте PtrSafe.
Code
      CreateBar
'    StartIt
      StopIt
Дата добавления - 06.04.2012 в 09:21
