Доброго времени суток, Уважаемые! Появился следующий вопрос "Вставка строк при защите листа" данная тема уже звучала 31.01.2013, но осталась без ответа. Схожий вопрос. Есть табличка. Столбец 1 и Столбец 2 с значениями в Столбце "СУММА" стоит формула и к данному столбцу применено форматирование "Форматировать как таблицу", для того, что бы другие пользователи могли свободно вставлять строки с сохранением формулы в столбце "СУММА". Во избежания повреждения формулы ставлю защиту на лист с разрешением вставлять строки. Строки вставляются, но с предупреждением "Ячейка или диаграмма защищена от изменений".... после подтверждения предупреждения вставленная строка остаётся без формулы. (без защиты листа всё работает) Подскажите, как обойти сей момент.
ЗЫ в файле лист защищён, но без пароля
В общем-то логично. В столбце С ячейки же защищены от изменений, а ты пытаешься ячейку изменить (вставить формулу). Обойти, имхо, только макросом: снять защиту, вставить строку, поставить защиту.
В общем-то логично. В столбце С ячейки же защищены от изменений, а ты пытаешься ячейку изменить (вставить формулу). Обойти, имхо, только макросом: снять защиту, вставить строку, поставить защиту.ShAM
ShAM, для чего тогда там ставится галка "Разрешить вставлять строки"?
ЗЫ Т.е. без применения "Форматировать как таблицу" всё вставлялось бы без предупреждений? Получается несовместимость двух хотелок? "Автоматическая вставка формулы посредством "Форматирования как таблицы" и "Защита листа"
ЗЫ Т.е. без применения "Форматировать как таблицу" всё вставлялось бы без предупреждений? Получается несовместимость двух хотелок? "Автоматическая вставка формулы посредством "Форматирования как таблицы" и "Защита листа"VEKTORVSFREEMAN
Сообщение отредактировал VEKTORVSFREEMAN - Пятница, 19.12.2014, 15:59
