= Мир MS Excel/Как задать формулу в зависимости от цвет ячейки - Мир MS Excel
vit2811 Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 18:50 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Здравствуйте! Мне нужно, чтобы в зависимости от цвета в ячейке, данные в соседней ячейке считались по определенной формуле. Например, если цвет ячейки зеленый, то формула например будет a*b, если же цвет красный, то формула будет a+b.
К сообщению приложен файл: __.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Мне нужно, чтобы в зависимости от цвета в ячейке, данные в соседней ячейке считались по определенной формуле. Например, если цвет ячейки зеленый, то формула например будет a*b, если же цвет красный, то формула будет a+b.
Автор - vit2811
Дата добавления - 30.11.2014 в 18:50
alex1248 Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 19:05 | Сообщение № 2
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Я думаю, это только макросом.
Если устроит, то попросите модераторов перенести тему в соответствующий раздел.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Воскресенье, 30.11.2014, 19:05
Автор - alex1248
Дата добавления - 30.11.2014 в 19:05
buchlotnik Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 19:12 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
только UDF:
Function ifcolor(a As Range, b As Range)
      Dim i As Long
      i = a.Interior.color
      Select Case i
      Case Is = 255: ifcolor = a.Value + b.Value
      Case Is = 5287936: ifcolor = a.Value * b.Value
      Case Else: ifcolor = "нет цвета"
      End Select
End Function
ну или макрос, канешн
К сообщению приложен файл: 5636266.xls (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Воскресенье, 30.11.2014, 19:13
Сообщениетолько UDF:
      Dim i As Long
      Select Case i
      End Select
End Function
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 30.11.2014 в 19:12
vit2811 Дата: Понедельник, 01.12.2014, 02:12 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Всем спасибо! Решил это условным форматированием, добавил лишний столбик где пишу дополнительно к цвету ячеек условные символы.
Я просто в макросах не разбираюсь, а что такое UDF вообще не знаю.
СообщениеВсем спасибо! Решил это условным форматированием, добавил лишний столбик где пишу дополнительно к цвету ячеек условные символы.
Автор - vit2811
Дата добавления - 01.12.2014 в 02:12
buchlotnik Дата: Понедельник, 01.12.2014, 08:57 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
[offtop] vit2811, UDF это User Defined Function - функция, которой нет в Excel, но которую в нём прописали
Сообщение[offtop] vit2811, UDF это User Defined Function - функция, которой нет в Excel, но которую в нём прописали
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 01.12.2014 в 08:57
vadimn Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:16 | Сообщение № 6
Вот только Excell не реагирует на изменения цвета ячеек пока не ткнёшь мышкой в строку с формулой. Это у меня одного так? Можно ли это исправить?
СообщениеВот только Excell не реагирует на изменения цвета ячеек пока не ткнёшь мышкой в строку с формулой. Это у меня одного так? Можно ли это исправить?
Автор - vadimn
Дата добавления - 08.02.2015 в 22:16
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:19 | Сообщение № 7
Можно после изменения цвета ячейки жать F9 или Шифт+F9
СообщениеМожно после изменения цвета ячейки жать F9 или Шифт+F9
Дата добавления - 08.02.2015 в 22:19
vadimn Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:22 | Сообщение № 8
Ничего не получается :( Меняю цвет ячеек, Жму F9 - ничего, Shift+F9 тоже ничего...
СообщениеНичего не получается :( Меняю цвет ячеек, Жму F9 - ничего, Shift+F9 тоже ничего...
Автор - vadimn
Дата добавления - 08.02.2015 в 22:22
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:46 | Сообщение № 9
В функцию нужно добавить строку
    Application.Volatile
К сообщению приложен файл: 5636266_1.xls (36.5 Kb)
СообщениеВ функцию нужно добавить строку
Дата добавления - 08.02.2015 в 22:46
vadimn Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 23:05 | Сообщение № 10
Автоматически не пересчитывает при изменении цвета, но по F9 пересчитывает. Видимо изменения цвета ячеек Excel не считает поводом для автоматического пересчета формул...
Сообщение отредактировал vadimn - Воскресенье, 08.02.2015, 23:11
СообщениеАвтоматически не пересчитывает при изменении цвета, но по F9 пересчитывает. Видимо изменения цвета ячеек Excel не считает поводом для автоматического пересчета формул...
Автор - vadimn
Дата добавления - 08.02.2015 в 23:05
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 23:18 | Сообщение № 11
Да, совершенно верно
Дата добавления - 08.02.2015 в 23:18
krosav4ig Дата: Понедельник, 09.02.2015, 00:53 | Сообщение № 12
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
только UDF
или макрос
а как же xlm? :p
К сообщению приложен файл: -3-.xls (31.0 Kb)
только UDF
или макрос
а как же xlm? :p
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.02.2015 в 00:53
vadimn Дата: Понедельник, 09.02.2015, 14:46 | Сообщение № 13
krosav4ig, Очень хитро!
=ВОЗВРАТ(ЕСЛИОШИБКА(АРГУМЕНТ("cell";8)*ВЫЧИСЛИТЬ(ВЫБОР(ПРОСМОТР(ПОЛУЧИТЬ.ЯЧЕЙКУ(38;cell);{3;10};{1;2});"СУММ";"ПРОИЗВЕД")&"(cell)");""))
Но для меня тёмный лес %) ;) Надо же, как это работает?!
Сообщениеkrosav4ig, Очень хитро!
Автор - vadimn
Дата добавления - 09.02.2015 в 14:46
krosav4ig Дата: Понедельник, 09.02.2015, 16:15 | Сообщение № 14
Репутация: 997 ±
vadimn, это макрофункция, если интересно, то можно тут почитать, тут скачать документацию и пощупать
Сообщениеvadimn, это макрофункция, если интересно, то можно тут почитать, тут скачать документацию и пощупать
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.02.2015 в 16:15
Roman777 Дата: Четверг, 05.03.2015, 10:59 | Сообщение № 15
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
krosav4ig, что-то я не понял, но документация, видимо на win 64 bit не поставится?
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеkrosav4ig, что-то я не понял, но документация, видимо на win 64 bit не поставится?
Автор - Roman777
Дата добавления - 05.03.2015 в 10:59
krosav4ig Дата: Четверг, 05.03.2015, 16:09 | Сообщение № 16
Репутация: 997 ±
Roman777, распакуйте из скачанного файла архиватором файл xlmacr8.hlp и если у вас win 7, то для его открытия потребуется программа, если XP, то открывается двойным тыком
СообщениеRoman777, распакуйте из скачанного файла архиватором файл xlmacr8.hlp и если у вас win 7, то для его открытия потребуется программа, если XP, то открывается двойным тыком
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.03.2015 в 16:09
