Доброго времени суток дорогие форумчане. Сегодня у меня наверное самый сложный вопрос за 3 моих дня, что я задавал свои вопросы. По прежнему жду ответы без участия без макроса.
Файл у меня значительно расширился (проделываю некоторую нужную мне для подсчетов работу). И я столкнулся с такой проблемой. Вчера я задал вопрос http://www.excelworld.ru/forum/2-14098-1 и мне на него дали ответ, который меня полностью удовлетворил. Но сегодня мне надо практически тоже самое, что вчера, только результат вставки (смотрим прикреплённый файл ,вкладка называется ПОСЛЕ), в ячейки N17 по N27 должен зависеть ещё и от ячейки W16. То есть, если в ячейке W16 - спт , то в N17 по N27 должны вставляться данные из под черты (после 50й строчки) из таблицы спт (она начинается с ячейки С66), если в W16 - бб, то из таблицы - бб (начинается с ячейки С52) и так далее. Смысл же подтягивания данных из таблиц с бб по ??? такой же, как и вчера, в ссылке, которую я выложил выше. А именно =ВПР(ПОДСТАВИТЬ(L15;СИМВОЛ(160);СИМВОЛ(32));B$67:C$76;2;0).
Вопрос Что надо добавить в формулу, что выше, которая используется в ячейках с N17 по N27, что бы привязаться ещё и к ячейке W16?
Вопрос Что надо добавить в формулу, что выше, которая используется в ячейках с N17 по N27, что бы привязаться ещё и к ячейке W16?PetrGelka
Pelena, Спасибо, супер просто. Меня устраивает. Правда, Два стиля бб и спт работают. Остальные нет. Я бы хотел остальное самостоятельно доделать. Но мне нужно подсказать, как работать в диспетчере имён. Я зашел в него с вашей помощью (первый раз такое вижу в екселе), и естественно не знаю принципа работы диспетчера имен.
Есть какие то особенности, или можно погуглить и легко научусь согласно вашего примера?
Есть какие то особенности, или можно погуглить и легко научусь согласно вашего примера?PetrGelka
Ctrl+F3 -- кнопка Создать -- в верхнем поле вводите имя (оно должно точно соответствовать значениям из выпадающего списка) -- в нижнем поле должна быть формула с нужным диапазоном. Потом можно нажать галочку слева от формулы и снова Создать...
Ctrl+F3 -- кнопка Создать -- в верхнем поле вводите имя (оно должно точно соответствовать значениям из выпадающего списка) -- в нижнем поле должна быть формула с нужным диапазоном. Потом можно нажать галочку слева от формулы и снова Создать...Pelena
