= Мир MS Excel/Поиск, вывод значений из столбца с учетом двух критериев - Мир MS Excel
vorona1986 Дата: Пятница, 07.11.2014, 19:37 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Доброго времени суток, время не позволяет долго гуглить с решением проблемы. Прошу помощи параллельно на данном форуме. В работе таблица с данными, B3:B8 - фио людей, 5 столбцов с определенными продуктами (С и G) по которым вычислителем является число в %. Поставил себе задачу согласно двух критериев "тип продукта" и "% выполнения". которые через выпадающий список будет выбираться в ячейках J2 и J3 выводить список ф.и.о. которые попадают под критерии заданные в ячейках J2 и J3.
Начал путь от формулы
=INDEX(B3:B8;MATCH($J$2&$J$3;C2:C8&D2:D8&E2:E8&F2:F8&G2:G8;0))
Но как понимаю проблема в связке амперсанда, а точнее в "" $J$2&$J$3;C2:C8&D2:D8&E2:E8&F2:F8&G2:G8;0"", и количестве аргументов. Подтолкине на правильный путь. Всем зелень
К сообщению приложен файл: 2760520.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал vorona1986 - Пятница, 07.11.2014, 19:39
СообщениеДоброго времени суток, время не позволяет долго гуглить с решением проблемы. Прошу помощи параллельно на данном форуме. В работе таблица с данными, B3:B8 - фио людей, 5 столбцов с определенными продуктами (С и G) по которым вычислителем является число в %. Поставил себе задачу согласно двух критериев "тип продукта" и "% выполнения". которые через выпадающий список будет выбираться в ячейках J2 и J3 выводить список ф.и.о. которые попадают под критерии заданные в ячейках J2 и J3.
Автор - vorona1986
Дата добавления - 07.11.2014 в 19:37
krosav4ig Дата: Пятница, 07.11.2014, 21:06 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
как-то так
upd.
заменил файл
К сообщению приложен файл: 3110107.xlsx (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Пятница, 07.11.2014, 22:11
Сообщениекак-то так
upd.
заменил файл
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 07.11.2014 в 21:06
Nic70y Дата: Суббота, 08.11.2014, 10:04 | Сообщение № 3
Репутация: 2374 ±
еще вариант, тоже массивной:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B$1:B$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(1/((ИНДЕКС(C$3:G$8;;ПОИСКПОЗ(J$2;C$2:G$2;0))>=ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(J$3;" и больше";);"-";"  ");3)%)*(ИНДЕКС(C$3:G$8;;ПОИСКПОЗ(J$2;C$2:G$2;0))<=--ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(J$3;" и больше";);"-";"  ");4))));СТРОКА(B$3:B$8);1000000);СТРОКА(J1)));"")
переделал (не учел 1 момент)
К сообщению приложен файл: 712.xlsx (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 08.11.2014, 10:10
Сообщениееще вариант, тоже массивной:
Дата добавления - 08.11.2014 в 10:04
vorona1986 Дата: Суббота, 08.11.2014, 19:46 | Сообщение № 4
Замечаний: 40% ±
Спасибо буду пробовать, надеюсь что все получится. Нашел правда один момент, в таблице с исходными данными где допустим указано 110% выполнения, при выборе "100% больше" будут ли учитываться показатели , или так же данные в диапазоне 75% будут ли учитываться при выборе типа 60%-99% ?
Автор - vorona1986
Дата добавления - 08.11.2014 в 19:46
vorona1986 Дата: Суббота, 08.11.2014, 19:47 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
как-то так
upd.
заменил файл
УДП насколько понимаю возможно реализовать только в экселе ?.... планирую в будущем полностью перенести проект в гугл таблицы.
Если есть подскажите источники или литературу что бы досконально освоить работу с формулами, в инете много но везде ересь в принципе
как-то так
upd.
заменил файл
Автор - vorona1986
Дата добавления - 08.11.2014 в 19:47
ShAM Дата: Суббота, 08.11.2014, 20:16 | Сообщение № 6
Репутация: 249 ±
upd - сокр.от update - обновить. :)
То, что Вы предполагаете это udf (User Defined Functions).
На форуме есть библиотека. Но лучше тусить на форумах, изучая темы, пробуя помогать другим. ;)
Сообщениеupd - сокр.от update - обновить. :)
Автор - ShAM
Дата добавления - 08.11.2014 в 20:16
krosav4ig Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 01:58 | Сообщение № 7
Репутация: 997 ±
немного сократил свою формулу
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(B:B;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((C$2:G$2=J$2)*ЕЧИСЛО(C$3:G$8)*(C$3:G$8<=ВЫБОР(СУММ(ЕЧИСЛО(ПОИСК({"-";" "};J$3))*{1;2};1);J$3;--ЗАМЕНИТЬ(J$3;1;ПОИСК("-";J$3););9^9))*(C$3:G$8>=ВЫБОР(СУММ(ЕЧИСЛО(ПОИСК({"-";" "};J$3))*{1;2};1);J$3;ЛЕВБ(J$3;ПОИСК("-";J$3)-1)%;ЛЕВБ(J$3;ПОИСК(" ";J$3)-1)%));СТРОКА(B$3:B$8);"");СТРОКА(O1)));"")
К сообщению приложен файл: 31101071.xlsx (12.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 09.11.2014, 01:59
Сообщениенемного сократил свою формулу
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 09.11.2014 в 01:58
vorona1986 Дата: Понедельник, 10.11.2014, 17:35 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Эксель - полет нормальный. Пробовал перевести в ОО и ггулдок (проблематика - ошибка синтаксиса) :(
СообщениеЭксель - полет нормальный. Пробовал перевести в ОО и ггулдок (проблематика - ошибка синтаксиса) :(
Автор - vorona1986
Дата добавления - 10.11.2014 в 17:35
krosav4ig Дата: Вторник, 11.11.2014, 01:49 | Сообщение № 9
Репутация: 997 ±
для гуглдок формула
=ArrayFormula(IFERROR(INDEX(B$1:B$65536;SMALL(IF((C$2:G$2=J$2)*ISNUMBER(C$3:G$8)*(C$3:G$8<=CHOOSE(SUM(ISNUMBER(SEARCH({"-"\" "};J$3))*{1\2};1);J$3;--REPLACE(J$3;1;SEARCH("-";J$3););9^9))*(C$3:G$8>=CHOOSE(SUM(ISNUMBER(SEARCH({"-"\" "};J$3))*{1\2};1);J$3;LEFT(J$3;SEARCH("-";J$3)-1)%;LEFT(J$3;SEARCH(" ";J$3)-1)%));ROW(B$3:B$8););ROW(O1)));))
для OO Calc (у мну 4.1.1, в 3 введенные формулы работают, но новые ввести не получится)
=T(INDEX(B$1:B$65536;SMALL(IF((C$2:G$2=J$2)*ISNUMBER(C$3:G$8)*(C$3:G$8<=CHOOSE(SUM(ISNUMBER(SEARCH({"-";" "};J$3))*{1;2};1);J$3;SUBSTITUTE(REPLACE(J$3;1;SEARCH("-";J$3);"");"%";"")%;9^9))*(C$3:G$8>=CHOOSE(SUM(ISNUMBER(SEARCH({"-";" "};J$3))*{1;2};1);J$3;LEFT(J$3;SEARCH("-";J$3)-1)%;LEFT(J$3;SEARCH(" ";J$3)-1)%));ROW(B$3:B$8);4^8);ROW(O1))))
К сообщению приложен файл: 31101071.ods (15.5 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 11.11.2014, 12:35
Сообщениедля гуглдок формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 11.11.2014 в 01:49
Эль8731 Дата: Суббота, 13.07.2024, 00:58 | Сообщение № 10
Простите, если не в ту тему (мало знаю вообще Эксель)(((
Есть данные из интернет отчета компании о проданных товарах с номерами заказов и данные из нашей базы/сайта. Получаем их через скачивание файла (сторонней компании) и копировании в интернете наших данных -> вставка в файл сторонней компании, в соседний лист))). формат данных соответственно может быть любым, и не обязательно цифры(((( как выяснила, из нашей базы данные вообще втсавлются еще и с гиперссылкой :'(
Задача: выявить, если среди знаков (их может быть больше чем надо) в диапазоне ячеек столба находятся символы/буквы/цифры/знаки, совпадающие с данными то в поисковом диапазоне, найденные знаки вычеркиваются.
Идеально, если будут сравниваться данные, находящиеся в ячейке на другом листе того же файла, а не вводить сами знаки ручками в каждую формулу - это идеальный вариант.
Так как данные вставляются в эксель из разных мест, формат может быть какой угодно, но точно, что данные (которые надо найти и диапазон поиска находятся в столбце, а не в разброс по таблице)))),
Пробовала GPT чат (на минимлаьную задачу о просто вычеркивании хотя бы из нового столбца с итогом поиска, но формулы как-то не принимаются экселем(((( =IF(SUMPRODUCT(--ISNUMBER(SEARCH($C$1:$C$5, A1))) > 0, "Found", "Not Found")
Возможно ли такое чтобы исключить ручно-глазной труд?
P.S. На 1 скрине - столбец, из которого надо взять данные
2 скрин - столбец, где надо искать совпадение и идеально, вычеркивать найденные данные, а не все содержание ячейки.
Надеюсь, у меня получилось как-то внятно объяснить))))
К сообщению приложен файл: 2927232.png (151.5 Kb) · 2618523.png (130.6 Kb)
Простите, как вытащить скриншоты не знаю((( http://www.excelworld.ru/forum/12-68-349218-16-1720796558 это ссылка на исходный пост, и прошу прощения, что скрины такого качества, этот сайт с ними сделал невероятное((((( если можете вставить скриншоты, буду премного благодарна
Сообщение отредактировал Эль8731 - Суббота, 13.07.2024, 01:02
Автор - Эль8731
Дата добавления - 13.07.2024 в 00:58
Pelena Дата: Суббота, 13.07.2024, 08:08 | Сообщение № 11
Репутация: 4558 ±
Эль8731, Прочитайте уже Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта.
Как создать тему здесь в картинках.
зачем нам кузнец скрин, нам кузнец скрин не нужен (с)
Ответ неудобно рисовать на картинке
СообщениеЭль8731, Прочитайте уже Правила форума и создайте свою тему. Эта тема закрыта.
Дата добавления - 13.07.2024 в 08:08
