Отображение даты в текстовом виде
ivanov1974
Дата: Вторник, 13.03.2012, 20:46 |
Здравствуйте, знатоки Exel и не только его. Уменя есть масса файлов, в которых в ячейку С90 вводится дата и отображается в таком виде: 25.03.2010. В ячейке С89 есть формула =ТЕКСТ(С90;”dd.mm.yyyy”) для отображения этой даты в таком же виде, только в текстовом формате. После форматирования диска С: и новой установки Exel 2003 в ячейке С89 отображается: dd.mm.yyyy Может кто подскажет причину, что надо сделать, чтобы эта формула работала так, как надо?
Здравствуйте, знатоки Exel и не только его. Уменя есть масса файлов, в которых в ячейку С90 вводится дата и отображается в таком виде: 25.03.2010. В ячейке С89 есть формула =ТЕКСТ(С90;”dd.mm.yyyy”) для отображения этой даты в таком же виде, только в текстовом формате. После форматирования диска С: и новой установки Exel 2003 в ячейке С89 отображается: dd.mm.yyyy Может кто подскажет причину, что надо сделать, чтобы эта формула работала так, как надо? ivanov1974
Сообщение Здравствуйте, знатоки Exel и не только его. Уменя есть масса файлов, в которых в ячейку С90 вводится дата и отображается в таком виде: 25.03.2010. В ячейке С89 есть формула =ТЕКСТ(С90;”dd.mm.yyyy”) для отображения этой даты в таком же виде, только в текстовом формате. После форматирования диска С: и новой установки Exel 2003 в ячейке С89 отображается: dd.mm.yyyy Может кто подскажет причину, что надо сделать, чтобы эта формула работала так, как надо? Автор - ivanov1974 Дата добавления - 13.03.2012 в 20:46
ABC
Дата: Вторник, 13.03.2012, 21:00 |
поменяйте "dd.mm.yyyy" на "ДД.ММ.ГГГГ" и форма ячеек на дату
поменяйте "dd.mm.yyyy" на "ДД.ММ.ГГГГ" и форма ячеек на дату ABC
MS Excel 2007 and 2010... ------------------------------- С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Вторник, 13.03.2012, 21:03
Сообщение поменяйте "dd.mm.yyyy" на "ДД.ММ.ГГГГ" и форма ячеек на дату Автор - ABC Дата добавления - 13.03.2012 в 21:00
IgorGo
Дата: Вторник, 13.03.2012, 21:01 |
а что не работает так, как надо? или другими словами: а как надо?
а что не работает так, как надо? или другими словами: а как надо? IgorGo
Сообщение а что не работает так, как надо? или другими словами: а как надо? Автор - IgorGo Дата добавления - 13.03.2012 в 21:01
ivanov1974
Дата: Вторник, 13.03.2012, 21:08 |
надо, чтобы в ячейке С89, где есть формула, было отображение точно такое, как в ячейке С90
надо, чтобы в ячейке С89, где есть формула, было отображение точно такое, как в ячейке С90 ivanov1974
Сообщение надо, чтобы в ячейке С89, где есть формула, было отображение точно такое, как в ячейке С90 Автор - ivanov1974 Дата добавления - 13.03.2012 в 21:08
RAN
Дата: Вторник, 13.03.2012, 21:09 |
Я думаю, надо так, как мы видим. Скорее всего локальный глюк.
Я думаю, надо так, как мы видим. Скорее всего локальный глюк. RAN
Сообщение Я думаю, надо так, как мы видим. Скорее всего локальный глюк. Автор - RAN Дата добавления - 13.03.2012 в 21:09
Макс
Дата: Пятница, 01.02.2013, 10:27 |
в системе в региональных настройках поставь язык Английский. Либор в экселе все формулы меняй на дд.ММ.ГГГГ
в системе в региональных настройках поставь язык Английский. Либор в экселе все формулы меняй на дд.ММ.ГГГГ Макс
Сообщение в системе в региональных настройках поставь язык Английский. Либор в экселе все формулы меняй на дд.ММ.ГГГГ Автор - Макс Дата добавления - 01.02.2013 в 10:27
Gustav
Дата: Пятница, 01.02.2013, 11:02 |
У меня было время, когда я "метался" между русской и английской версиями Excel. И с той поры, обжегшись как раз на том, что "dd.mm.yyyy" не превращается автоматически в "ДД.ММ.ГГГГ" (и наоборот), стараюсь подобные преобразования делать через другие функции, например так: Код
=ПРАВБ(100+ДЕНЬ(C90);2)&"."&ПРАВБ(100+МЕСЯЦ(C90);2)&"."&ГОД(C90)
Да, гораздо длиннее, зато надежнее и "интернациональнее".
Да, гораздо длиннее, зато надежнее и "интернациональнее". Gustav
Сообщение У меня было время, когда я "метался" между русской и английской версиями Excel. И с той поры, обжегшись как раз на том, что "dd.mm.yyyy" не превращается автоматически в "ДД.ММ.ГГГГ" (и наоборот), стараюсь подобные преобразования делать через другие функции, например так: Код
Да, гораздо длиннее, зато надежнее и "интернациональнее". Автор - Gustav Дата добавления - 01.02.2013 в 11:02
Дата: Пятница, 01.02.2013, 11:10 |
[offtop]Не рекомендую часто пользоваться ПРАВБ() , она не всегда ведёт себя аналогично ПРАВСИМВ() [/offtop]
[offtop]Не рекомендую часто пользоваться ПРАВБ() , она не всегда ведёт себя аналогично ПРАВСИМВ() [/offtop] Serge_007
Сообщение [offtop]Не рекомендую часто пользоваться ПРАВБ() , она не всегда ведёт себя аналогично ПРАВСИМВ() [/offtop] Автор - Serge_007 Дата добавления - 01.02.2013 в 11:10
Gustav
Дата: Пятница, 01.02.2013, 11:15 |
Еще вариант через другие функции, покороче: Код
=ТЕКСТ(ДЕНЬ(C90);"00.")&ТЕКСТ(МЕСЯЦ(C90);"00.")&ГОД(C90)
P.S. можно еще подставлять нужный шаблон, буквально тестируя локаль на лету: Код
=ТЕКСТ(C90;ЕСЛИ(ТЕКСТ(ТДАТА();"d")="d";"ДД.ММ.ГГГГ";"dd.mm.yyyy"))
Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Пятница, 01.02.2013, 12:30
Сообщение Еще вариант через другие функции, покороче: Код
Автор - Gustav Дата добавления - 01.02.2013 в 11:15
