Каким образом можно скопировать из таблицы только формулы, без соседних значений? Специальная вставка не подходит, копирует все вместе со значениями.
Каким образом можно скопировать из таблицы только формулы, без соседних значений? Специальная вставка не подходит, копирует все вместе со значениями.vygov
Есть таблица №1 со значениями и формулами, есть таблица №2 с такой же структурой, но другими формулами. Требуется скопировать из первой таблицы во вторую только формулы, не задевая значений, внесенных во вторую таблицу. [moder]Если и на этот раз примера не будет, тему закрою[/moder]
Есть таблица №1 со значениями и формулами, есть таблица №2 с такой же структурой, но другими формулами. Требуется скопировать из первой таблицы во вторую только формулы, не задевая значений, внесенных во вторую таблицу. [moder]Если и на этот раз примера не будет, тему закрою[/moder]vygov
Как я понял, ТС надо, чтобы ячейки со значениями до вставки не затерлись при копировании
vygov, нельзя так сделать. Копируйте отдельными столбцами с формулами. А если скажете, что у Вас в боевой таблице 500 таких столбцов, то пишите макрос.
vygov, нельзя так сделать. Копируйте отдельными столбцами с формулами. А если скажете, что у Вас в боевой таблице 500 таких столбцов, то пишите макрос.Gustav
Если требуется заменить только формулы и они в столбцах одинаковые как в примере, можно скопировать одну ячейку с формулой--> выделить диапазон где требуется заменить формулы-->F5--> Выделить...-->формулы-->Вставить (Ctrl+V)
Если требуется заменить только формулы и они в столбцах одинаковые как в примере, можно скопировать одну ячейку с формулой--> выделить диапазон где требуется заменить формулы-->F5--> Выделить...-->формулы-->Вставить (Ctrl+V)gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 03.11.2014, 11:52
Да, нужно, чтобы значения не терлись. Или наоборот, чтобы ТОЛЬКО значения скопировать, без формул, а формулы сами не затирались. Таблица большая, формулы перемешаны...
Да, нужно, чтобы значения не терлись. Или наоборот, чтобы ТОЛЬКО значения скопировать, без формул, а формулы сами не затирались. Таблица большая, формулы перемешаны...vygov
Нет, таблица гораздо сложнее.
Тогда скопировать диапазон в пустое место, через F5- выделить формулы -Delet. Скопировать диапазон с остатками значений и спец. вставкой вставить предварительно установив галочку - Пропускать пустые ячейки.
Тогда скопировать диапазон в пустое место, через F5- выделить формулы -Delet. Скопировать диапазон с остатками значений и спец. вставкой вставить предварительно установив галочку - Пропускать пустые ячейки.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 03.11.2014, 13:00
