Нельзя допускать ручного ввода единиц измерений, т.к. даже у одного и того же пользователя в разное время может по-разному ввестись
Опять же: что-то в логике надо исправлять. Давайте попробуем разобраться вместе. Я так понял, что, например, отделу метрологии нужно поверять достаточно большой "зоопарк" электроизмерительных приборов. Для каждого из типов приборов существует своя методика поверки по "контрольным точкам": - для каждой из нескольких измеряемых прибором величин (Вольты, Амперы, Омы, Герцы, Фарады, Генри, Гауссы, … ) - в каждом из диапазонов измерения производится по несколько замеров (очевидно, в начале, середине и конце диапазона) Т.е. логика должна быть примерно такая: 1. В определённую ячейку вводится тип прибора (ручного ввода лучше не допускать, а выбирать из списка) 2. Для выбранного типа прибора АВТОМАТИЧЕСКИ формируется таблица для ввода замеров в контрольных точках. В первой ячейки каждой строки этой таблицы должен быть указан диапазон измерения. В следующей - величина контрольной точки (измеряемый эталон из "магазина"). Потом - замеренное значение (оно должно вводиться в ручную и содержать только цифры). Далее - допустимая и вычисленная погрешности.
Вообще-то, так как приборов много и количество контрольных точек может быть сильно разным, я бы это всё стал делать макросом. Можно совсем тупо: Создать книгу со скрытыми листами-шаблонами протоколов испытаний по каждому из типов приборов. При открытии файла виден только стартовый лист. На этом листе - кнопка "Создать шаблон протокола". При нажатии на неё выводится запрос о типе прибора из предлагаемого списка, который формируется из скрытых листов-шаблонов. После выбора шаблона соответствующий лист шаблона копируется (в новый не скрытый лист или в новый файл-протокол). Протокол открывается метрологу для заполнения.
Вообще-то, так как приборов много и количество контрольных точек может быть сильно разным, я бы это всё стал делать макросом. Можно совсем тупо: Создать книгу со скрытыми листами-шаблонами протоколов испытаний по каждому из типов приборов. При открытии файла виден только стартовый лист. На этом листе - кнопка "Создать шаблон протокола". При нажатии на неё выводится запрос о типе прибора из предлагаемого списка, который формируется из скрытых листов-шаблонов. После выбора шаблона соответствующий лист шаблона копируется (в новый не скрытый лист или в новый файл-протокол). Протокол открывается метрологу для заполнения.Alex_ST
я из Литвы и русский язык не пройдет через границу
а за Омегой для Омов или за мю для микро Вы, что, в таблицу символов лазаете? И опять же: если единицы вводятся автоматически, то какая разница, на каком языке? Да хоть иероглифами. Ведь вводить её придётся только один раз при создании пользовательского формата.
а за Омегой для Омов или за мю для микро Вы, что, в таблицу символов лазаете? И опять же: если единицы вводятся автоматически, то какая разница, на каком языке? Да хоть иероглифами. Ведь вводить её придётся только один раз при создании пользовательского формата.Alex_ST
Вот Вам вариант для Вашей задачи. Только милиОмами не пользуйтесь, т.к. иксел не делает различий между мОм и МОм. все время будет МОм. Столбец G можно скрыть
Вот Вам вариант для Вашей задачи. Только милиОмами не пользуйтесь, т.к. иксел не делает различий между мОм и МОм. все время будет МОм. Столбец G можно скрытьRichman
Alex_ST, 1. Приборы выбираются из списка 2. Пытаюсь сделать заполнение таблицы через ВПР, но выходит коряво, правильно заметили все приборы разные и точки разный, сплошной звиздец 3. К сожалению с макросами проблема, они со мной не дружат Спасибо большое что откликнулись на мою проблему
Alex_ST, 1. Приборы выбираются из списка 2. Пытаюсь сделать заполнение таблицы через ВПР, но выходит коряво, правильно заметили все приборы разные и точки разный, сплошной звиздец 3. К сожалению с макросами проблема, они со мной не дружат Спасибо большое что откликнулись на мою проблемуandreika21
Ну и фиг с ними. Главное, чтобы Вы с ними решили попробовать подружиться. А макросы, вообще-то, имхо намного проще и мощнее формул. К сожалению (или к счастью), свободное время на работе не безгранично. Поэтому заняться чем-то более серьёзным чем на 0,5 часа максимум я не могу. Хотя задача в таком алгоритме, как я изложил выше, не очень то и сложная... Может быть хотя бы часть "для приманки" и смогу слепить. А там уж кто-нибудь подключится и добьёт.
Ну и фиг с ними. Главное, чтобы Вы с ними решили попробовать подружиться. А макросы, вообще-то, имхо намного проще и мощнее формул. К сожалению (или к счастью), свободное время на работе не безгранично. Поэтому заняться чем-то более серьёзным чем на 0,5 часа максимум я не могу. Хотя задача в таком алгоритме, как я изложил выше, не очень то и сложная... Может быть хотя бы часть "для приманки" и смогу слепить. А там уж кто-нибудь подключится и добьёт.Alex_ST
"Если на клетке слона вы видите..." "Бейсик, которому вас учили" - очень мало похож на то, что вы можете наблюдать в VBE своего Офиса. Просто потому, что (кодом) в Офисе обычно приходится работать с объектной моделью приложения, к языку имеющей отношение постольку поскольку. А в синтаксисе языка Visual Basic for Application - от Васика можно найти только общие принципы записи листинга Ну и такие же структуры - но ведь условие(), выбор() , цикл() есть во всёх структурных языках
"Если на клетке слона вы видите..." "Бейсик, которому вас учили" - очень мало похож на то, что вы можете наблюдать в VBE своего Офиса. Просто потому, что (кодом) в Офисе обычно приходится работать с объектной моделью приложения, к языку имеющей отношение постольку поскольку. А в синтаксисе языка Visual Basic for Application - от Васика можно найти только общие принципы записи листинга Ну и такие же структуры - но ведь условие(), выбор() , цикл() есть во всёх структурных языках AndreTM
Ну вот, блин... Я-то думал, что макросов только бюстгалтерши боятся А ведь уже практически всё, что нужно сделал... Только чуть дооформить и комментарии к коду написать для новичков. Хоть там и делов-то было в сумме на пол-часа, но обидно, что пропадёт. На всякий случай "труды плодов" выложу. Вдруг кому-нибудь ещё кроме andreika21 пригодится
Ну вот, блин... Я-то думал, что макросов только бюстгалтерши боятся А ведь уже практически всё, что нужно сделал... Только чуть дооформить и комментарии к коду написать для новичков. Хоть там и делов-то было в сумме на пол-часа, но обидно, что пропадёт. На всякий случай "труды плодов" выложу. Вдруг кому-нибудь ещё кроме andreika21 пригодитсяAlex_ST
Alex_ST, Спасибо интересное решение. Попробую применить. Честно пробовал разобраться как это работает но пива не хватило . Если не трудно, вы можете изменить макрос чтобы открывал не новый файл а шаблоны выводил где кнопки. Макрос ругается если сразу нажимаешь выбрать шаблон, с начала надо нажать "Показать все шаблоны" тогда все работает. Я макросов не боюсь, просто в лохматом 88 году нам электрикам трех этажный с фонтаном для охолождения комп показывали раз а неделю, и работал он через раз, потому что какой то физик загрузил свои перфокарты. А сейчас элементарно не хватает времени чтобы вникать, поэтому и мучаю умных людей глупыми вопросами.
Alex_ST, Спасибо интересное решение. Попробую применить. Честно пробовал разобраться как это работает но пива не хватило . Если не трудно, вы можете изменить макрос чтобы открывал не новый файл а шаблоны выводил где кнопки. Макрос ругается если сразу нажимаешь выбрать шаблон, с начала надо нажать "Показать все шаблоны" тогда все работает. Я макросов не боюсь, просто в лохматом 88 году нам электрикам трех этажный с фонтаном для охолождения комп показывали раз а неделю, и работал он через раз, потому что какой то физик загрузил свои перфокарты. А сейчас элементарно не хватает времени чтобы вникать, поэтому и мучаю умных людей глупыми вопросами.andreika21
Ещё раз проверил код... Ничего, вроде бы, не должно вылетать вне зависимости от того, видны или скрыты листы шаблонов... Попробуем разобраться по пунктам: 1. Какой у Вас Офис, какая Винда? 2. При открывании файла окно с запросом "выберите шаблон" показывается? И листы шаблонов при этом ведь скрыты? 3. Если вы ничего не выбрали, по после нажатия кнопки "Создать файл по шаблону" форма просто закрывается. Остаётся видным только один лист с кнопками "Выбрать шаблон" и "Показать все шаблоны". Листы шаблонов не видны. 4. Если нажать кнопку "Выбрать шаблон", то будет то же, что и при открытии файла (см.п.2) 5. Как ругается? Что пишет? На какую строку кода переходит, если в "ругательном" окошке нажать "Отладка"?
Ещё раз проверил код... Ничего, вроде бы, не должно вылетать вне зависимости от того, видны или скрыты листы шаблонов... Попробуем разобраться по пунктам: 1. Какой у Вас Офис, какая Винда? 2. При открывании файла окно с запросом "выберите шаблон" показывается? И листы шаблонов при этом ведь скрыты? 3. Если вы ничего не выбрали, по после нажатия кнопки "Создать файл по шаблону" форма просто закрывается. Остаётся видным только один лист с кнопками "Выбрать шаблон" и "Показать все шаблоны". Листы шаблонов не видны. 4. Если нажать кнопку "Выбрать шаблон", то будет то же, что и при открытии файла (см.п.2) 5. Как ругается? Что пишет? На какую строку кода переходит, если в "ругательном" окошке нажать "Отладка"?Alex_ST
В 87-86 году я собирал самодельный радиолюбительский персональный компьютер "РК-86" на процессоре КР580ИК80 (советский Intel-8080) по инструкциям в журнале "Радио" Тогда же примерно начал самостоятельно осваивать азы программирования на Ассемблере и Бэйсике
В 87-86 году я собирал самодельный радиолюбительский персональный компьютер "РК-86" на процессоре КР580ИК80 (советский Intel-8080) по инструкциям в журнале "Радио" Тогда же примерно начал самостоятельно осваивать азы программирования на Ассемблере и БэйсикеAlex_ST
Сообщение отредактировал Alex_ST - Суббота, 25.10.2014, 20:16
Alex_ST, Извините только сейчас добрался до компа. 1. win7, office 2010 2. При открывании файла показывается "выберите шаблон", листы шаблонов скрыты 3. Остаётся видным только один лист с кнопками "Выбрать шаблон" и "Показать все шаблоны". Листы шаблонов не видны. 4. Да 5. Нажимаю "выберите шаблон", из списка выбираю прибор "АВОметер1" нажимаю "Создать файл по шаблону", выскакивает "Run-time error 1004", а в макросе ругается на строчку If Len(.Value) Then Sheets(.Value).Copy 6. Нажимаю "Показать все шаблоны" появляются листы с шаблонами, нажимаю "выберите шаблон", из списка выбираю прибор "АВОметер1" нажимаю "Создать файл по шаблону" и создается новый файл с этим шаблоном, кнопок в новом файле уже нет.
Прикольно... Попробовал запустить свой файл на компе с Вин-7 из-под Excel-2010 Тоже ругается при попытке копирования скрытого листа... Так вот в чём ещё кроме интерфейса Офис-2003 лучше, чем 2007 и выше!!! Ну и ладно. Раз от такой гад, то переделать не сложно, хотя процедура становится не такой компактной и красивой. Файлы с макросами с работы выкладывать не могу (Спасибо собакам-сисадминам, чтобы их за это в Гугле забанили!) Попробуйте в коде формы заменить текст в процедуре, в которой "ругалось: [vba]
Private Sub btnOK_Click() Dim sShName$: sShName = Me.cbxSheets.Value If Len(sShName) Then With Application: .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False: .DisplayAlerts = False: .Calculation = xlManual: End With With ThisWorkbook.Sheets(sShName): .Visible = True: .Copy: .Visible = False: End With With Application: .ScreenUpdating = True: .EnableEvents = True: .DisplayAlerts = True: .Calculation = xlAutomatic: End With End If Unload Me End Sub
Alex_ST, Ура работает, если бы еще новый файл не открывало было бы замечательно. Не подскажите где код заменить. Сисадминов надо в темном переулке воспитывать Спасибо вам выручили.
Alex_ST, Ура работает, если бы еще новый файл не открывало было бы замечательно. Не подскажите где код заменить. Сисадминов надо в темном переулке воспитывать Спасибо вам выручили.andreika21
Что значит "новый файл не открывало?" В этом как раз и фича программы... Ведь если лист создастся в той же книге, то он скроется после закрытия формы. Я так понимаю, что в принципе по каждому из приборов у метрологов должна быть книга из протоколов всех прошедших поверок. Т.е. для каждого прибора - свой файл Excel с листами-протоколами поверки. Ну так и делать нужно, наверное, так: 1. Открываете файл-сборник протоколов конкретного прибора. 2. Открываете файл-генератор шаблонов протоколов и создаёте с его помощью файл-шаблон для заполнения протокола поверки данного прибора. 3. Щелчком ПКМ по ярлыку листа созданного шаблона протокола перемещаете его в файл-сборник протоколов прибора. 4. Сохраняете файл-сборник.
Можно, конечно, и больше автоматизации сделать, чтобы все эти операции делались сами, но лень разбираться в Ваших именах файлов и системе их хранения в файловой системе ... Единственно, что в принципе можно было бы для удобства изменить - это сделать добавку даты к имени листа создаваемого шаблона чтобы удобно было собирать их в одну книгу.
Можно, конечно, и больше автоматизации сделать, чтобы все эти операции делались сами, но лень разбираться в Ваших именах файлов и системе их хранения в файловой системе ... Единственно, что в принципе можно было бы для удобства изменить - это сделать добавку даты к имени листа создаваемого шаблона чтобы удобно было собирать их в одну книгу.Alex_ST
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 27.10.2014, 12:24
Private Sub btnOK_Click() Dim sShName$: sShName = Me.cbxSheets.Value If Len(sShName) Then With Application: .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False: .DisplayAlerts = False: .Calculation = xlManual: End With With ThisWorkbook.Sheets(sShName): .Visible = True: .Copy: ActiveWorkbook.Sheets(1).Name = ActiveWorkbook.Sheets(1).Name & " (" & Format(Now(), "YYYY-MM-DD") & ")": .Visible = False: End With With Application: .ScreenUpdating = True: .EnableEvents = True: .DisplayAlerts = True: .Calculation = xlAutomatic: End With End If Unload Me End Sub
Alex_ST, Попробую приучить сотрудников может не побьют. Как поменять цвет этих кнопок, нажимаю ПКМ и у меня свойства не выскакивают, есть только форматирование текста или я не там копаю?
Alex_ST, Попробую приучить сотрудников может не побьют. Как поменять цвет этих кнопок, нажимаю ПКМ и у меня свойства не выскакивают, есть только форматирование текста или я не там копаю?andreika21
Это кнопки не из набора элементов управления (ActiveX), а из элементов форм. Их использовать намного проще, но зато не изменяется цвет и нет большого количества обрабатываемых событий. Заморачиваться с ActiveX-кнопками я не стал для простоты. Мне-то не сложно, но я побоялся, что Вам будет сложнее понять. Да и с объяснениями при невозможности (с моей стороны) выложить пример было бы труднее. Просто по ПКМ выделите эти кнопки и удалите их. А вместо них вставьте на лист любые картинки (можно из автофигур) и по ПКМ назначьте на них те же макросы, что были назначены кнопкам. К стати, от делать нечего я чуть пошаманил и сделал процедуру-переключатель видимости/скрытия шаблонов
Sub ShowHideTemplates() Dim bShow As Boolean Dim oSh As Worksheet For Each oSh In ThisWorkbook.Worksheets bShow = oSh.CodeName <> "shStart" And oSh.Visible = -1 If bShow Then Exit For Next oSh Call TemplatesVisible(Not (bShow)) End Sub
Запишите её в тот же модуль Module1, где и ShowTemplates Создайте на листе Start картинку или кнопку и припишите к ней этот макрос.
Запишите её в тот же модуль Module1, где и ShowTemplates Создайте на листе Start картинку или кнопку и припишите к ней этот макрос.Alex_ST
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 27.10.2014, 15:11
