VEKTORVSFREEMAN, А на сайте, который вы мне посоветовали (http://www.profinanceservice.com/) курс доллара когда меняется? Просто проверяю файл, а там стоит вчерашний курс (ну как бы не работает) И на сайте вроде как не меняется.
Даже прикрепленный файл открываю Ваш, там в ячейке #ИМЯ? [moder]Для формул есть специальные теги. Накажу
lenacia, ожидал данного вопроса. Всё дело в том, что система безопасности MS Office не даёт файлу произвести обновление автоматически. Следует поступить так: Кликаем на вкладку "Файл" далее "Параметры" далее кликаем на "Центр управления безопасностью" далее "Параметры центра управления безопасностью" слева щёлкаем на "Внешнее содержимое" и выбираем верхние строчки, которые с припиской (не рекомендуется), жмакаем на ОК. Так же можно задать параметры обновления данных. Выбираем ячейку с источником данных, во вкладке "Данные" жмём на "Свойства" и выбираем порядок обновления. И будет Вам счастье. Всё обновляется автоматически. Но т.к. мы внесли изменения в параметры безопасности, то тут кое какие гарантии теряются. Но если сайт более или менее официальный, то думаю проблем не возникнет. Удачи!
lenacia, ожидал данного вопроса. Всё дело в том, что система безопасности MS Office не даёт файлу произвести обновление автоматически. Следует поступить так: Кликаем на вкладку "Файл" далее "Параметры" далее кликаем на "Центр управления безопасностью" далее "Параметры центра управления безопасностью" слева щёлкаем на "Внешнее содержимое" и выбираем верхние строчки, которые с припиской (не рекомендуется), жмакаем на ОК. Так же можно задать параметры обновления данных. Выбираем ячейку с источником данных, во вкладке "Данные" жмём на "Свойства" и выбираем порядок обновления. И будет Вам счастье. Всё обновляется автоматически. Но т.к. мы внесли изменения в параметры безопасности, то тут кое какие гарантии теряются. Но если сайт более или менее официальный, то думаю проблем не возникнет. Удачи!VEKTORVSFREEMAN
lenacia, только видимо сайт придётся заново подобрать. Не знаю почему в www.profinanceservice.com не производят обновления. [offtop]А всё так хорошо начиналось[/offtop]
lenacia, только видимо сайт придётся заново подобрать. Не знаю почему в www.profinanceservice.com не производят обновления. [offtop]А всё так хорошо начиналось[/offtop]VEKTORVSFREEMAN
Воспользуйтесь приемом на сайте Николая Павлова. У меня лично все получилось. Прикладываю xlsx файл, в котором с ЦБР вытаскиваются курсы доллара за указанный период и файл запроса.
Воспользуйтесь приемом на сайте Николая Павлова. У меня лично все получилось. Прикладываю xlsx файл, в котором с ЦБР вытаскиваются курсы доллара за указанный период и файл запроса.Russel
Russel, Спасибо. Я пользовалась этой статьей. У меня все получилось Только, мне нужна одна ячейка с курсов доллара на текущею дату. Вот пробую варианты.
VEKTORVSFREEMAN, Попробовала все настройки, которые Вы прописали, результат не изменился. Сейчас еще буду думать, пробовать. Наверно я напортачила что то.
krosav4ig, ааааа, у меня 2010
lenacia, и не поменяется пока не подберёте сайт, где будет актуальная на сегодняшний день информация по курсу. Если подберете нормальный сайт, то настройки из сообщения №22 Вам еще пригодятся.
lenacia, и не поменяется пока не подберёте сайт, где будет актуальная на сегодняшний день информация по курсу. Если подберете нормальный сайт, то настройки из сообщения №22 Вам еще пригодятся.VEKTORVSFREEMAN
Уважаемые форумчане!!!! Спасибо всем за терпение и помощь! У меня все получилось, все формулы прописала, все значения автоматически поставились. Теперь жду завтрашнего дня, проверить поменяется ли у меня курс валюты.
Уважаемые форумчане!!!! Спасибо всем за терпение и помощь! У меня все получилось, все формулы прописала, все значения автоматически поставились. Теперь жду завтрашнего дня, проверить поменяется ли у меня курс валюты. lenacia
Данные с http://www.profinanceservice.com/ не обновляются возможно потому, что для источника используется статическая ссылка и при обновлении информация берется из кеша.
Данные с http://www.profinanceservice.com/ не обновляются возможно потому, что для источника используется статическая ссылка и при обновлении информация берется из кеша.krosav4ig
