= Мир MS Excel/Формула для автоматической замены значений - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
lenacia Дата: Четверг, 23.10.2014, 11:20 | Сообщение № 21
VEKTORVSFREEMAN, А на сайте, который вы мне посоветовали (http://www.profinanceservice.com/) курс доллара когда меняется?
Просто проверяю файл, а там стоит вчерашний курс (ну как бы не работает) И на сайте вроде как не меняется.
krosav4ig, Вот не получается формулой
=--ПОДСТАВИТЬ(ФИЛЬТР.XML(ВЕБСЛУЖБА("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily_eng.asp?date_req="&ТЕКСТ(СЕГОДНЯ();"Д.М.ГГГГ"));"//Valute[CharCode=""USD""]/Value");",";ПСТР(1/2;2;1))
и с этой
=ПОДСТАВИТЬ(ФИЛЬТР.XML(ВЕБСЛУЖБА("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily_eng.asp?date_req="&ТЕКСТ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(C1);C1;ЕСЛИОШИБКА(ДАТАЗНАЧ(C1);СЕГОДНЯ()));"ДД.ММ.ГГГГ"));"//Valute[CharCode="""&ПРОПИСН(A1)&"""]/Value");",";ПСТР(1/2;2;1))/ФИЛЬТР.XML(ВЕБСЛУЖБА("http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily_eng.asp?date_req="&ТЕКСТ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(C1);C1;ЕСЛИОШИБКА(ДАТАЗНАЧ(C1);СЕГОДНЯ()));"ДД.ММ.ГГГГ"));"//Valute[CharCode="""&ПРОПИСН(A1)&"""]/Чominal")
Даже прикрепленный файл открываю Ваш, там в ячейке #ИМЯ?
[moder]Для формул есть специальные теги. Накажу
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, А на сайте, который вы мне посоветовали (http://www.profinanceservice.com/) курс доллара когда меняется?
и с этой
Автор - lenacia
Дата добавления - 23.10.2014 в 11:20
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 23.10.2014, 11:29 | Сообщение № 22
Репутация: 130 ±
MS Office Excel 2010
lenacia, ожидал данного вопроса. Всё дело в том, что система безопасности MS Office не даёт файлу произвести обновление автоматически. Следует поступить так:
Кликаем на вкладку "Файл" далее "Параметры" далее кликаем на "Центр управления безопасностью" далее "Параметры центра управления безопасностью" слева щёлкаем на "Внешнее содержимое" и выбираем верхние строчки, которые с припиской (не рекомендуется), жмакаем на ОК.
Так же можно задать параметры обновления данных. Выбираем ячейку с источником данных, во вкладке "Данные" жмём на "Свойства" и выбираем порядок обновления.
И будет Вам счастье. Всё обновляется автоматически. Но т.к. мы внесли изменения в параметры безопасности, то тут кое какие гарантии теряются. Но если сайт более или менее официальный, то думаю проблем не возникнет.
Удачи!
Сообщениеlenacia, ожидал данного вопроса. Всё дело в том, что система безопасности MS Office не даёт файлу произвести обновление автоматически. Следует поступить так:
Удачи!
Автор - VEKTORVSFREEMAN
Дата добавления - 23.10.2014 в 11:29
lenacia Дата: Четверг, 23.10.2014, 12:33 | Сообщение № 23
Спасибо!
Сейчас будем пробовать!
СообщениеСпасибо!
Автор - lenacia
Дата добавления - 23.10.2014 в 12:33
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 23.10.2014, 12:36 | Сообщение № 24
Репутация: 130 ±
lenacia, только видимо сайт придётся заново подобрать. Не знаю почему в www.profinanceservice.com не производят обновления.
[offtop]А всё так хорошо начиналось[/offtop]
Сообщениеlenacia, только видимо сайт придётся заново подобрать. Не знаю почему в www.profinanceservice.com не производят обновления.
Дата добавления - 23.10.2014 в 12:36
krosav4ig Дата: Четверг, 23.10.2014, 12:51 | Сообщение № 25
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
lenacia, те две формулы работают только начиная с excel 2013.
Сообщениеlenacia, те две формулы работают только начиная с excel 2013.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.10.2014 в 12:51
Russel Дата: Четверг, 23.10.2014, 12:59 | Сообщение № 26
Репутация: 320 ±
Воспользуйтесь приемом на сайте Николая Павлова.
У меня лично все получилось.
Прикладываю xlsx файл, в котором с ЦБР вытаскиваются курсы доллара за указанный период и файл запроса.
К сообщению приложен файл: 0567832.xlsx (11.2 Kb) · .10.2014date_re.iqy (0.3 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеВоспользуйтесь приемом на сайте Николая Павлова.
Автор - Russel
Дата добавления - 23.10.2014 в 12:59
lenacia Дата: Четверг, 23.10.2014, 13:29 | Сообщение № 27
Russel, Спасибо. Я пользовалась этой статьей. У меня все получилось
Только, мне нужна одна ячейка с курсов доллара на текущею дату. Вот пробую варианты.
VEKTORVSFREEMAN, Попробовала все настройки, которые Вы прописали, результат не изменился.
Сейчас еще буду думать, пробовать. Наверно я напортачила что то.
krosav4ig, ааааа, у меня 2010
СообщениеRussel, Спасибо. Я пользовалась этой статьей. У меня все получилось
Автор - lenacia
Дата добавления - 23.10.2014 в 13:29
VEKTORVSFREEMAN Дата: Четверг, 23.10.2014, 13:37 | Сообщение № 28
Репутация: 130 ±
lenacia, и не поменяется пока не подберёте сайт, где будет актуальная на сегодняшний день информация по курсу. Если подберете нормальный сайт, то настройки из сообщения №22 Вам еще пригодятся.
Сообщениеlenacia, и не поменяется пока не подберёте сайт, где будет актуальная на сегодняшний день информация по курсу. Если подберете нормальный сайт, то настройки из сообщения №22 Вам еще пригодятся.
Дата добавления - 23.10.2014 в 13:37
lenacia Дата: Четверг, 23.10.2014, 14:54 | Сообщение № 29
VEKTORVSFREEMAN, Спасибо! Ищу сайт
СообщениеVEKTORVSFREEMAN, Спасибо! Ищу сайт
Автор - lenacia
Дата добавления - 23.10.2014 в 14:54
lenacia Дата: Четверг, 23.10.2014, 16:05 | Сообщение № 30
Уважаемые форумчане!!!! Спасибо всем за терпение и помощь!
У меня все получилось, все формулы прописала, все значения автоматически поставились.
Теперь жду завтрашнего дня, проверить поменяется ли у меня курс валюты. yes
СообщениеУважаемые форумчане!!!! Спасибо всем за терпение и помощь!
Автор - lenacia
Дата добавления - 23.10.2014 в 16:05
krosav4ig Дата: Четверг, 23.10.2014, 16:50 | Сообщение № 31
Репутация: 997 ±
lenacia, а в профиле указали 2013 ;) , вот я и предложил формулу )
Сообщениеlenacia, а в профиле указали 2013 ;) , вот я и предложил формулу )
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.10.2014 в 16:50
krosav4ig Дата: Четверг, 23.10.2014, 16:56 | Сообщение № 32
Репутация: 997 ±
Данные с http://www.profinanceservice.com/ не обновляются возможно потому, что для источника используется статическая ссылка и при обновлении информация берется из кеша.
СообщениеДанные с http://www.profinanceservice.com/ не обновляются возможно потому, что для источника используется статическая ссылка и при обновлении информация берется из кеша.
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.10.2014 в 16:56
lenacia Дата: Пятница, 24.10.2014, 08:46 | Сообщение № 33
krosav4ig,
не увидела наверно, прошу прощения.
У меня все получилось! Курс обновился в таблице, все значения поменялись.
Еще раз всем спасибо большое за помощь!!!!
Сообщениеkrosav4ig,
Автор - lenacia
Дата добавления - 24.10.2014 в 08:46
  • Страница 2 из 2
