= Мир MS Excel/Вопрос по ВПР функции - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Rusel Дата: Пятница, 02.03.2012, 08:41 | Сообщение № 21
Репутация: 10 ±
Jhonson, добрый день.
Создаю очередную таблицу для учета этапов выполнения заказов, вставил в неё форму и модуль из файла, предложенного в этой теме вами выше, но у меня в этом файле не работает календарь: не вызывается при нажатии CTRL+Ы. Почему?
К сообщению приложен файл: 6624074.xlsm (19.9 Kb)
Сообщение отредактировал Rusel - Пятница, 02.03.2012, 08:42
СообщениеJhonson, добрый день.
Автор - Rusel
Дата добавления - 02.03.2012 в 08:41
Jhonson Дата: Пятница, 02.03.2012, 08:47 | Сообщение № 22
Репутация: 169 ±
А про этот код забыли? Это код формы. Правый клик на форме в окне проекта и выбираем View Code
Code
Private Sub Calendar1_Click()
         ActiveCell = Calendar1.Value
         ActiveCell.NumberFormat = "dd/mm/YYyy"
         UserForm1.Hide
Private Sub UserForm_Activate()
         Me.Calendar1.Value = Date
И еще нужно назначить макросу сочетание клавиш
К сообщению приложен файл: 6624074-1-.xlsm (20.1 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Пятница, 02.03.2012, 08:50
СообщениеА про этот код забыли? Это код формы. Правый клик на форме в окне проекта и выбираем View Code
Code
         UserForm1.Hide
Автор - Jhonson
Дата добавления - 02.03.2012 в 08:47
Rusel Дата: Пятница, 02.03.2012, 08:51 | Сообщение № 23
Репутация: 10 ±
Quote (Jhonson)
UserForm1.Hide
А этот код где прописывается? и как назначается сочетание клавиш?
Quote (Jhonson)
UserForm1.Hide
Автор - Rusel
Дата добавления - 02.03.2012 в 08:51
Jhonson Дата: Пятница, 02.03.2012, 08:52 | Сообщение № 24
Репутация: 169 ±
Назначить сочетание клавиш макросу:
Сервис - Макрос - Макросы... в окне выбираем нужный макрос и нажимаем параметры.
Quote
Сообщение отредактировал Jhonson - Пятница, 02.03.2012, 08:53
СообщениеНазначить сочетание клавиш макросу:
Quote
Автор - Jhonson
Дата добавления - 02.03.2012 в 08:52
Rusel Дата: Пятница, 02.03.2012, 08:55 | Сообщение № 25
Репутация: 10 ±
Jhonson, все понял, вроде разобрался. Спасибо за очередной лик.без.
СообщениеJhonson, все понял, вроде разобрался. Спасибо за очередной лик.без.
Автор - Rusel
Дата добавления - 02.03.2012 в 08:55
Rusel Дата: Вторник, 06.03.2012, 11:06 | Сообщение № 26
Репутация: 10 ±
Подскажите почему когда поставил пароль на файл, при открытии файла выходит предупреждение системы безопасности о том, что макросы отключены. И как с этим справиться?
Во вложении файл, в котором отключается макрос. Пароль: mdf
К сообщению приложен файл: _--_-_28.02.12-.xlsm (36.5 Kb)
СообщениеПодскажите почему когда поставил пароль на файл, при открытии файла выходит предупреждение системы безопасности о том, что макросы отключены. И как с этим справиться?
Автор - Rusel
Дата добавления - 06.03.2012 в 11:06
Jhonson Дата: Вторник, 06.03.2012, 11:21 | Сообщение № 27
Репутация: 169 ±
На вкладке разработчик - Безопасность макросов
Поставить галочку Включить все макросы
СообщениеНа вкладке разработчик - Безопасность макросов
Автор - Jhonson
Дата добавления - 06.03.2012 в 11:21
Rusel Дата: Вторник, 06.03.2012, 11:24 | Сообщение № 28
Репутация: 10 ±
Так в том то и дело, что все макросы включены. Все работает нормально, пока не поставишь пароль на файл.
СообщениеТак в том то и дело, что все макросы включены. Все работает нормально, пока не поставишь пароль на файл.
Автор - Rusel
Дата добавления - 06.03.2012 в 11:24
Jhonson Дата: Вторник, 06.03.2012, 11:32 | Сообщение № 29
Репутация: 169 ±
У меня в 2003-м и в 2010-м Ваш файл открывается без предупреждений, в 2007-м проверить не могу. Посмотрите еще раз настройки безопасности, наверняка проблема где-то в них.
СообщениеУ меня в 2003-м и в 2010-м Ваш файл открывается без предупреждений, в 2007-м проверить не могу. Посмотрите еще раз настройки безопасности, наверняка проблема где-то в них.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 06.03.2012 в 11:32
Rusel Дата: Вторник, 06.03.2012, 11:46 | Сообщение № 30
Репутация: 10 ±
Что значит "файл содержит зашифрованные макросы".
Система безопасности пишет, что для запуска этих макросов следует удалить шифрование. Как это делается?
СообщениеЧто значит "файл содержит зашифрованные макросы".
Автор - Rusel
Дата добавления - 06.03.2012 в 11:46
Rusel Дата: Среда, 14.03.2012, 10:24 | Сообщение № 31
Репутация: 10 ±
И опять есть вопросы: в приложенном файле изначально было три листа (СВОД, база МДФ, данные МДФ). Хочу добавить отдельный лист для учета ДСП. Добавил (база ДСП, данные ДСП). Автоматически добавились именованные диапазоны, причем названия диапазонов такие же, а сами диапазоны разные, т.е. находятся на разных листах книги. Переименовал соответствующий диапазон (например "НаименованиеДСП"). Теперь на стр. "база ДСП" пытаюсь сделать выпадающий список в колонке "Наименование", ссылающийся на диапазон "НаименованиеДСП", а программа пишет, что такой именованный диапазон не найден, хотя при нажатии F3 в списке имен такой диапазон есть. Что не так?
К сообщению приложен файл: _--_-_14.03.12-.xlsm (81.8 Kb)
СообщениеИ опять есть вопросы: в приложенном файле изначально было три листа (СВОД, база МДФ, данные МДФ). Хочу добавить отдельный лист для учета ДСП. Добавил (база ДСП, данные ДСП). Автоматически добавились именованные диапазоны, причем названия диапазонов такие же, а сами диапазоны разные, т.е. находятся на разных листах книги. Переименовал соответствующий диапазон (например "НаименованиеДСП"). Теперь на стр. "база ДСП" пытаюсь сделать выпадающий список в колонке "Наименование", ссылающийся на диапазон "НаименованиеДСП", а программа пишет, что такой именованный диапазон не найден, хотя при нажатии F3 в списке имен такой диапазон есть. Что не так?
Автор - Rusel
Дата добавления - 14.03.2012 в 10:24
_Boroda_ Дата: Среда, 14.03.2012, 10:43 | Сообщение № 32
Репутация: 6671 ±
Область этого имени - один лист, и использовать его можно (по крайней мере, напрямую) только на этом листе. см. рисунок
Создайте имя не в листе, а в книге. см. вложение
К сообщению приложен файл: 4521277.jpg (59.1 Kb) · -14.03.12-111.xlsm (79.0 Kb)
СообщениеОбласть этого имени - один лист, и использовать его можно (по крайней мере, напрямую) только на этом листе. см. рисунок
Дата добавления - 14.03.2012 в 10:43
Rusel Дата: Среда, 14.03.2012, 10:50 | Сообщение № 33
Репутация: 10 ±
Все понятно. Спасибо.
Еще вопрос: текущая область диапазона не активна для изменения. Возможно ее изменить, или только путем создания нового именованного диапазона?
СообщениеВсе понятно. Спасибо.
Автор - Rusel
Дата добавления - 14.03.2012 в 10:50
Rusel Дата: Четверг, 15.03.2012, 11:31 | Сообщение № 34
Репутация: 10 ±
Опять не могу понять почему выходит ошибка.
Почему на странице "База камень" в приложенном файле при попытке создать выпадающий список при вводе в поле "источник" диапазона "=Цвет_камень" выходит сообщение об ошибке?
http://files.mail.ru/DO18C3
Сообщение отредактировал Rusel - Четверг, 15.03.2012, 11:33
СообщениеОпять не могу понять почему выходит ошибка.
Автор - Rusel
Дата добавления - 15.03.2012 в 11:31
Serge_007 Дата: Четверг, 15.03.2012, 11:54 | Сообщение № 35
Quote (Rusel)
А чего сюда не выложить?
Не все могут качать файлы с файлообменников
Quote (Rusel)
Дата добавления - 15.03.2012 в 11:54
Rusel Дата: Четверг, 15.03.2012, 12:01 | Сообщение № 36
Репутация: 10 ±
Quote (Serge_007)
по ходу постоянной правки файла он уже увеличился в размере, сюда не проходит...
Quote (Serge_007)
Автор - Rusel
Дата добавления - 15.03.2012 в 12:01
Serge_007 Дата: Четверг, 15.03.2012, 12:25 | Сообщение № 37
Вы про архиваторы слышали?
СообщениеВы про архиваторы слышали?
Дата добавления - 15.03.2012 в 12:25
Rusel Дата: Четверг, 15.03.2012, 12:36 | Сообщение № 38
Репутация: 10 ±
Прикладываю заархивированный
К сообщению приложен файл: _--_-_28.02.12-.rar (90.1 Kb)
СообщениеПрикладываю заархивированный
Автор - Rusel
Дата добавления - 15.03.2012 в 12:36
Serge_007 Дата: Четверг, 15.03.2012, 12:46 | Сообщение № 39
Quote (Rusel)
Именованый диапазон Цвет_камень использует другой диапазон - Для_цветов_камень, который, в свою очередь содержит ошибку: =СМЕЩ('данные камень'!#ССЫЛКА!;;;СЧЁТЗ('данные камень'!$B:$B)-1)
Quote (Rusel)
Дата добавления - 15.03.2012 в 12:46
Rusel Дата: Четверг, 15.03.2012, 12:51 | Сообщение № 40
Репутация: 10 ±
Спасибо. А я и не разглядел сразу...
СообщениеСпасибо. А я и не разглядел сразу...
Автор - Rusel
Дата добавления - 15.03.2012 в 12:51
  • Страница 2 из 2
