Сложение отрицательных значений
5Ninja
Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:14 |
20% ±
Помогите с головоломкой Отрицательное число может выпасть и вместо 13 С8 ( там либо либо)
Помогите с головоломкой Отрицательное число может выпасть и вместо 13 С8 ( там либо либо) 5Ninja
Сообщение отредактировал 5Ninja - Вторник, 07.10.2014, 16:17
Сообщение Помогите с головоломкой Отрицательное число может выпасть и вместо 13 С8 ( там либо либо) Автор - 5Ninja Дата добавления - 07.10.2014 в 16:14
Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:23 |
Так нужно? [p.s.]Название темы поменял[/p.s.]
Так нужно? [p.s.]Название темы поменял[/p.s.] _Boroda_
Сообщение Так нужно? [p.s.]Название темы поменял[/p.s.] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.10.2014 в 16:23
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:24 |
Вопрос в чем? 13*30 = 390, 390-(-5) = 395.
Вопрос в чем? 13*30 = 390, 390-(-5) = 395. ArkaIIIa
Сообщение Вопрос в чем? 13*30 = 390, 390-(-5) = 395. Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 07.10.2014 в 16:24
5Ninja
Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:27 |
20% ±
Формула такая 13Х-5, вместо -5 может выпасть положительное число или вместо 13 может выпасть -13. Как сделать что бы не ставить знаки вручную
Формула такая 13Х-5, вместо -5 может выпасть положительное число или вместо 13 может выпасть -13. Как сделать что бы не ставить знаки вручную 5Ninja
Сообщение Формула такая 13Х-5, вместо -5 может выпасть положительное число или вместо 13 может выпасть -13. Как сделать что бы не ставить знаки вручную Автор - 5Ninja Дата добавления - 07.10.2014 в 16:27
Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:33 |
ArkaIIIa
=ЕСЛИ(C8<0;-C8;C8)*ЕСЛИ(C11<0;-C11;C11)-ЕСЛИ(E8<0;-E8;E8)
ArkaIIIa
Сообщение Код
Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 07.10.2014 в 16:33
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 07.10.2014, 16:51 |
_Boroda_ Александр, я так понял, автору нужно, чтобы любая из переменных была априори положительная в формуле, даже если тянется из ячейки где указано отрицательное значение.
_Boroda_ Александр, я так понял, автору нужно, чтобы любая из переменных была априори положительная в формуле, даже если тянется из ячейки где указано отрицательное значение.ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Вторник, 07.10.2014, 16:51
Сообщение _Boroda_ Александр, я так понял, автору нужно, чтобы любая из переменных была априори положительная в формуле, даже если тянется из ячейки где указано отрицательное значение.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 07.10.2014 в 16:51
ShAM
Дата: Вторник, 07.10.2014, 17:02 |
Тогда, может: Код
=ABS(C8)*ABS(C11)-ABS(E8)
Тогда, может: Код
ShAM
Сообщение я так понял, автору нужно, чтобы любая из переменных была априори положительная в формуле
Тогда, может: Код
Автор - ShAM Дата добавления - 07.10.2014 в 17:02
5Ninja
Дата: Вторник, 07.10.2014, 17:12 |
20% ±
все верно! только 390-5 без дополнительного знака. Ваша идея добавить дополнительный знак. По формуле там идет умножение, но с умножением результат получается другой
все верно! только 390-5 без дополнительного знака. Ваша идея добавить дополнительный знак. По формуле там идет умножение, но с умножением результат получается другой5Ninja
Сообщение отредактировал 5Ninja - Вторник, 07.10.2014, 17:15
все верно! только 390-5 без дополнительного знака. Ваша идея добавить дополнительный знак. По формуле там идет умножение, но с умножением результат получается другойАвтор - 5Ninja Дата добавления - 07.10.2014 в 17:12
ArkaIIIa
Дата: Вторник, 07.10.2014, 17:15 |
ShAM Блин, а я как-то и не нашел сходу функцию модуля. Буду иметь ввиду)
ShAM Блин, а я как-то и не нашел сходу функцию модуля. Буду иметь ввиду)ArkaIIIa
Сообщение ShAM Блин, а я как-то и не нашел сходу функцию модуля. Буду иметь ввиду)Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 07.10.2014 в 17:15
5Ninja
Дата: Вторник, 07.10.2014, 17:28 |
20% ±
Что делать то ?))
Сообщение Что делать то ?)) Автор - 5Ninja Дата добавления - 07.10.2014 в 17:28
ShAM
Дата: Вторник, 07.10.2014, 17:43 |
Что надо то? первый ответ в этой теме разве не подошел?
ShAM
Сообщение Что надо то? первый ответ в этой теме разве не подошел?
Автор - ShAM Дата добавления - 07.10.2014 в 17:43
koyaanisqatsi
Дата: Вторник, 07.10.2014, 17:58 |
5Ninja, Код
=ЕСЛИ(C8<0;C8*-1;C8)*C11-ЕСЛИ(E8<0;E8*-1;E8)
5Ninja, Код
koyaanisqatsi
Сообщение 5Ninja, Код
Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 07.10.2014 в 17:58
krosav4ig
Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:00 |
Excel 2007,2010,2013
Сообщение имхо надо что-то типа Автор - krosav4ig Дата добавления - 07.10.2014 в 18:00
AlexM
Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:18 |
еще вариант Самое интересное, что все выше предложенные формулы решают одну задачу, а по комментариям СТ - не ту. Надо СТ приложить пример так, чтобы слов не требовалось. В файле показать все варианты исходных значений и что должно получится.
еще вариант Самое интересное, что все выше предложенные формулы решают одну задачу, а по комментариям СТ - не ту. Надо СТ приложить пример так, чтобы слов не требовалось. В файле показать все варианты исходных значений и что должно получится. AlexM
Сообщение еще вариант Самое интересное, что все выше предложенные формулы решают одну задачу, а по комментариям СТ - не ту. Надо СТ приложить пример так, чтобы слов не требовалось. В файле показать все варианты исходных значений и что должно получится. Автор - AlexM Дата добавления - 07.10.2014 в 18:18
5Ninja
Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:19 |
Сообщение № 16
20% ±
имхо надо что-то типа =ABS(C8)*C11+E8
при положительном случае, Ваш вариант с + не подходит
при положительном случае, Ваш вариант с + не подходит5Ninja
Сообщение имхо надо что-то типа =ABS(C8)*C11+E8
при положительном случае, Ваш вариант с + не подходитАвтор - 5Ninja Дата добавления - 07.10.2014 в 18:19
koyaanisqatsi
Дата: Вторник, 07.10.2014, 18:26 |
Сообщение № 17
5Ninja, а мой ?
Сообщение 5Ninja, а мой ? Автор - koyaanisqatsi Дата добавления - 07.10.2014 в 18:26
