= Мир MS Excel/Первое по порядку положительное значение с помощью ПОИСКПОЗ - Мир MS Excel
Lyova Дата: Понедельник, 06.10.2014, 12:38 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Можно ли с помощью функции ПОИСКПОЗ() найти первое по порядку положительное значение. Значения в диапазоне никак не упорядочены и не подчиняются какой-либо очевидной логике.
К сообщению приложен файл: 4982904.xlsx (9.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Lyova
Дата добавления - 06.10.2014 в 12:38
Nic70y Дата: Понедельник, 06.10.2014, 12:42 | Сообщение № 2
Репутация: 2495 ±
вариант не с помощью поискпоз
формула массива:
=МИН(ЕСЛИ(A3:G3>0;СТОЛБЕЦ(A3:G3)))
Сообщениевариант не с помощью поискпоз
формула массива:
Дата добавления - 06.10.2014 в 12:42
Lyova Дата: Понедельник, 06.10.2014, 12:49 | Сообщение № 3
А без формулы массива никак? Потенциальный пользователь их не любит, поскольку не понимает и, увы, не собирается понимать...
СообщениеА без формулы массива никак? Потенциальный пользователь их не любит, поскольку не понимает и, увы, не собирается понимать...
Автор - Lyova
Дата добавления - 06.10.2014 в 12:49
Rioran Дата: Понедельник, 06.10.2014, 13:15 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
Lyova, здравствуйте.
Если формула массива для Вас не вариант, тогда предлагаю так (во вложении).
1). В диапазоне А4:G4 промаркировать значения 3-й строки с помощью формулы:
=Ч(A3>0)
2). Искать в нашем новом диапазоне нужную марку:
=ПОИСКПОЗ(1;A4:G4;0)
К сообщению приложен файл: Rio_Search.xls (26.0 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
СообщениеLyova, здравствуйте.
=Ч(A3>0)
Автор - Rioran
Дата добавления - 06.10.2014 в 13:15
Lyova Дата: Понедельник, 06.10.2014, 13:32 | Сообщение № 5
Rioran, не подумайте, не набиваю себе цену. Как крайний вариант, конечно, можно, но лучше одной формулой, дабы не загромождать лишними доп. вычислениями
СообщениеRioran, не подумайте, не набиваю себе цену. Как крайний вариант, конечно, можно, но лучше одной формулой, дабы не загромождать лишними доп. вычислениями
Автор - Lyova
Дата добавления - 06.10.2014 в 13:32
Rioran Дата: Понедельник, 06.10.2014, 13:47 | Сообщение № 6
Репутация: 290 ±
Lyova, похоже, у Вас там сидят "прожжёные" экселисты =) Не думал, что однажды докачусь до этого, но... Если и это не то, что нужно, то остаётся только вариант с макро-функцией =)
=ЕСЛИ(A3>0;1;ЕСЛИ(B3>0;2;ЕСЛИ(C3>0;3;ЕСЛИ(D3>0;4;ЕСЛИ(E3>0;5;ЕСЛИ(F3>0;6;7))))))
К сообщению приложен файл: Anty_Rio.xls (28.5 Kb)
СообщениеLyova, похоже, у Вас там сидят "прожжёные" экселисты =) Не думал, что однажды докачусь до этого, но... Если и это не то, что нужно, то остаётся только вариант с макро-функцией =)
Автор - Rioran
Дата добавления - 06.10.2014 в 13:47
Lyova Дата: Понедельник, 06.10.2014, 14:04 | Сообщение № 7
а если диапазон из пяти сотен столбцов?:)
Не то, чтобы "прожженные", просто у меня шеф любит поковыряться в логике формул, повлезать курсором в формулу.
Он называет формулы массива "ненадежными". Поставил курсор в формулу, а потом не три кнопочки нажал (забыл), а только enter нажал - и она уже не формула массива и все расчеты далее слетели в результате...
Сообщениеа если диапазон из пяти сотен столбцов?:)
Автор - Lyova
Дата добавления - 06.10.2014 в 14:04
Rioran Дата: Понедельник, 06.10.2014, 14:23 | Сообщение № 8
Репутация: 290 ±
Очевидно же, что следует потратить несколько часов ручной работы на приготовление рабочего образца из бесконечных "ЕСЛИ" =) Не тратить же в самом деле 5 минут на усвоение правил работы с массивной формулой =)
А раз так, то боюсь, что в данном случае уровень моей компетенции недостаточен для удовлетворения столь притязательного запроса =)
Автор - Rioran
Дата добавления - 06.10.2014 в 14:23
Nic70y Дата: Понедельник, 06.10.2014, 17:32 | Сообщение № 9
Репутация: 2495 ±
=СУММПРОИЗВ(НАИМЕНЬШИЙ(СТОЛБЕЦ(A3:G3)*(A3:G3>0);СЧЁТЕСЛИ(A3:G3;"<=0")+1))
смотря чем 0 считать <= и т.п.
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 06.10.2014, 17:34
Дата добавления - 06.10.2014 в 17:32
Rioran Дата: Понедельник, 06.10.2014, 17:42 | Сообщение № 10
Репутация: 290 ±
Nic70y, круто =)
Это что сейчас было, почему это сработало?)) Функция СУММПРОИЗВ() превратила набор значений в массив?
UPD: Продолжаю недоумевать. В справках пишут, что СУППРОИЗВ() работает с массивами без Кнтрл + Шифт + Ентер, но почему тогда следующая формула срабатывает только как массивная?
=СУММПРОИЗВ(ПОИСКПОЗ(1;Ч(A3:G3>0);0);1)
[offtop]UPD: Я подозреваю, что Nic70y ведьма =)[/offtop]
Сообщение отредактировал Rioran - Понедельник, 06.10.2014, 18:11
СообщениеNic70y, круто =)
Автор - Rioran
Дата добавления - 06.10.2014 в 17:42
Nic70y Дата: Понедельник, 06.10.2014, 17:48 | Сообщение № 11
Репутация: 2495 ±
[offtop]Если бы не Lyova, с компанией, которые не хотят знать, что такое формула массива, сам бы не придумал :D [/offtop]
Сообщение[offtop]Если бы не Lyova, с компанией, которые не хотят знать, что такое формула массива, сам бы не придумал :D [/offtop]
Дата добавления - 06.10.2014 в 17:48
Lyova Дата: Понедельник, 06.10.2014, 18:20 | Сообщение № 12
Nic70y, Спасиб! я верил, что это возможно:)
СообщениеNic70y, Спасиб! я верил, что это возможно:)
Автор - Lyova
Дата добавления - 06.10.2014 в 18:20
gling Дата: Понедельник, 06.10.2014, 18:32 | Сообщение № 13
Репутация: 775 ±
И я тоже пописал формулу массива, а она как формула массива в ячейке не отобразилась, но если поставить курсор в строку формул, то всё как с ФМ. Ячейка А12, может у меня с компом глюк? Или мне больше не наливать?
К сообщению приложен файл: 5536385.xlsx (10.6 Kb)
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 06.10.2014 в 18:32
Pelena Дата: Понедельник, 06.10.2014, 18:48 | Сообщение № 14
Репутация: 4671 ±
Вот ещё на тему "странностей" функции СУММПРОИЗВ()
http://www.excelworld.ru/forum/2-12486-106765-16-1408027783
СообщениеВот ещё на тему "странностей" функции СУММПРОИЗВ()
Дата добавления - 06.10.2014 в 18:48
AlexM Дата: Понедельник, 06.10.2014, 20:00 | Сообщение № 15
Репутация: 1131 ±
Еще вариант
=ПОИСКПОЗ(;ИНДЕКС(--ЕОШ(A3:G3^(1/2)););)
формула обычная, ввод Enter
Чуть короче
=ПОИСКПОЗ(;ИНДЕКС(-ЕОШ(A3:G3^1%););)
и так
=ПОИСКПОЗ(;ИНДЕКС(-(A3:G3<0););)
К сообщению приложен файл: 4982904_1.xls (25.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 06.10.2014, 21:30
СообщениеЕще вариант
Чуть короче
и так
Автор - AlexM
Дата добавления - 06.10.2014 в 20:00
Lyova Дата: Понедельник, 06.10.2014, 21:49 | Сообщение № 16
AlexM, нет предела совершенству, я уже не удивлюсь, если Вы и в одну букву сможете формулу придумать :D
СообщениеAlexM, нет предела совершенству, я уже не удивлюсь, если Вы и в одну букву сможете формулу придумать :D
Автор - Lyova
Дата добавления - 06.10.2014 в 21:49
Nic70y Дата: Понедельник, 06.10.2014, 21:54 | Сообщение № 17
Репутация: 2495 ±
[offtop]формула AlexM, но в 1 букву :) [/offtop]
К сообщению приложен файл: 3850862.xls (25.0 Kb)
Сообщение[offtop]формула AlexM, но в 1 букву :) [/offtop]
Дата добавления - 06.10.2014 в 21:54
Lyova Дата: Понедельник, 06.10.2014, 21:58 | Сообщение № 18
Nic70y, ну тогда осталось последнее, чтобы вообще пустота была, а значение появлялось само собой, но без всяких там имен :D
СообщениеNic70y, ну тогда осталось последнее, чтобы вообще пустота была, а значение появлялось само собой, но без всяких там имен :D
Автор - Lyova
Дата добавления - 06.10.2014 в 21:58
Serge_007 Дата: Понедельник, 06.10.2014, 22:16 | Сообщение № 19
Можно и так. Но в таком случае условия топика не будут соблюдены:
Дата добавления - 06.10.2014 в 22:16
Lyova Дата: Понедельник, 06.10.2014, 22:16 | Сообщение № 20
AlexM, такое ощущение, что в справке эксель по функциям есть какой-то скрытый текст, в котором скрыты самые интересные особенности функций.
Исходя из описания в справке Ваш вариант формулы не должен работать. Я так понимаю у Вас искомое значение, которое является обязательным аргументом согласно справке, отсутствует, ну или его отражение не соответствует ни одному из возможных способов отражения, которые описаны в справке. Да и индекс тоже непонятно как считает.
Не могли бы Вы объяснить логику расчета?
СообщениеAlexM, такое ощущение, что в справке эксель по функциям есть какой-то скрытый текст, в котором скрыты самые интересные особенности функций.
Автор - Lyova
