Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли применить условное форматирование не к отдельным ячейкам, а к сумме нескольких ячеек. Например, есть 7 ячеек, в каждой разные значения. Мне нужно, чтобы все эти ячейки окрасились в определенный цвет в том случае, если сумма их значений будет равна или больше 14. Можно ли так сделать? Вариант с созданием 8-й ячейки, содержащей общую сумму и применением форматирования к ней не подходит.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, можно ли применить условное форматирование не к отдельным ячейкам, а к сумме нескольких ячеек. Например, есть 7 ячеек, в каждой разные значения. Мне нужно, чтобы все эти ячейки окрасились в определенный цвет в том случае, если сумма их значений будет равна или больше 14. Можно ли так сделать? Вариант с созданием 8-й ячейки, содержащей общую сумму и применением форматирования к ней не подходит.Prosto
