= Мир MS Excel/Расчет чисел - Мир MS Excel
Расчет чисел
Гость Дата: Пятница, 10.02.2012, 08:10 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Привет всем обитателям форума!
Вопрос такого плана:
Допустим, имеется длинный список определенных сумм, при сложении получается (пусть это будет 1500 руб., к примеру), а по документам выходит 1450 руб., так вот сам вопрос: возможно ли сделать такую выборку из этих сумм, чтоб у меня при их сложении получилось 1450 руб., может где то лишние суммы указали, не могу разобраться...сразу говорю этот список, ну очень длинный!!!
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
СообщениеПривет всем обитателям форума!
Автор - Гость
Дата добавления - 10.02.2012 в 08:10
Гость Дата: Пятница, 10.02.2012, 09:37 | Сообщение № 2
Группа: Гости
Мне нужно чтоб получился именно этот вариант! А какую и как применить формулу, чтоб это все дело рассчитать?
СообщениеМне нужно чтоб получился именно этот вариант! А какую и как применить формулу, чтоб это все дело рассчитать?
Автор - Гость
Дата добавления - 10.02.2012 в 09:37
Формуляр Дата: Пятница, 10.02.2012, 11:39 | Сообщение № 3
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Если правильно понял, алгоритм вырисовывается следующий:
на 1ом уровне выделяем все записи с суммой равной разности фактической и расчётной общей суммы,
на 2ом - все возможные сочетания 2-х записей, дающих в сумме эту разность,
на n-ом - все возможные сочетания по n записей, дающих в сумме эту разность.
Как вы потом в этом нагромождении собираетесь разобраться?
Формулой не сделаешь - макрос нужен.
А для 1го уровня (т.е. исходя из гипотезы, что ошибка 1 на весь список) достаточно использовать обычный фильтр по значению.
Excel 2003 EN, 2013 EN
Сообщение отредактировал Формуляр - Пятница, 10.02.2012, 11:41
СообщениеЕсли правильно понял, алгоритм вырисовывается следующий:
Автор - Формуляр
Дата добавления - 10.02.2012 в 11:39
Гость Дата: Пятница, 10.02.2012, 12:39 | Сообщение № 4
Группа: Гости
А как применить такой фильтр, что прописать?
СообщениеА как применить такой фильтр, что прописать?
Автор - Гость
Дата добавления - 10.02.2012 в 12:39
Jhonson Дата: Пятница, 10.02.2012, 12:55 | Сообщение № 5
Репутация: 169 ±
Надеюсь что хоть немного поможет!
К сообщению приложен файл: errors.xls (27.0 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Пятница, 10.02.2012, 13:41
СообщениеНадеюсь что хоть немного поможет!
Автор - Jhonson
Дата добавления - 10.02.2012 в 12:55
Формуляр Дата: Пятница, 10.02.2012, 13:39 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (Гость)
Прописывать ничего не нужно.
Нужно зарегистрироваться и приложить реальный пример (сокращённый до разумных пределов).
Тогда людям, которые хотят вам помочь, не придётся тратить время в попытках угадать, какое решение вам подойдёт.
Quote (Гость)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 10.02.2012 в 13:39
IgorGo Дата: Пятница, 10.02.2012, 14:37 | Сообщение № 7
Репутация: 38 ±
Quote (Гость)
у меня получилось формулой)))
Code
=МАКС((МУМНОЖ(ЗНАЧЕН(ПСТР(ТЕКСТ(ДЕС.В.ДВ(СТРОКА(ДВССЫЛ("R1:R" & 2^СЧЁТ(C1)-1;)));ПОВТОР("0";СЧЁТ(C1)));СЧЁТ(C1)+1-СТОЛБЕЦ(ДВССЫЛ("C1:C" & СЧЁТ(C1);));1));R1C1:ИНДЕКС(C1;СЧЁТ(C1)))=R[-1]C)*СТРОКА(ДВССЫЛ("R1:R" & 2^СЧЁТ(C1)-1;)))
В колонку А пишете составляющие в произвольном порядке обязательно начиная сверху.
в С1 пишете сумму
если в С2 не 0 - значит общую сумму можно набрать из представленных значений.
В колонке В видите из каких значений эта сумма может быть собрана.
Если сумма точно не собирается, можно и такую задачу решить формулой. Показать тот набор значений, который будет ближе всего к требуемой сумме. Полагаю Вы это можете сделать самостоятельно, используя прикрепленный пример.
К сообщению приложен файл: R777.xlsm (8.7 Kb)
Quote (Гость)
Code
в С1 пишете сумму
Автор - IgorGo
Дата добавления - 10.02.2012 в 14:37
IgorGo Дата: Пятница, 10.02.2012, 14:53 | Сообщение № 8
Репутация: 38 ±
сократил формулу немного:
Code
=МАКС((МУМНОЖ(ЗНАЧЕН(ПСТР(ДЕС.В.ДВ(СТРОКА(ДВССЫЛ("R1:R" & 2^СЧЁТ(C1)-1;));СЧЁТ(C1));СЧЁТ(C1)+1-СТОЛБЕЦ(ДВССЫЛ("C1:C" & СЧЁТ(C1);));1));R1C1:ИНДЕКС(C1;СЧЁТ(C1)))=R[-1]C)*СТРОКА(ДВССЫЛ("R1:R" & 2^СЧЁТ(C1)-1;)))
Сообщениесократил формулу немного:
Code
Автор - IgorGo
Дата добавления - 10.02.2012 в 14:53
IgorGo Дата: Пятница, 10.02.2012, 17:38 | Сообщение № 9
Репутация: 38 ±
в 2003 не конвертируется((( - там 9 уровней вложенности, 2003 столько не поддерживает(((
Сообщениев 2003 не конвертируется((( - там 9 уровней вложенности, 2003 столько не поддерживает(((
Автор - IgorGo
Дата добавления - 10.02.2012 в 17:38
