= Мир MS Excel/Макрос скрывает строки с нулями - Мир MS Excel
Гость Дата: Среда, 08.02.2012, 18:00 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте! Я нашел макрос который на 99% работает как мне нужно, но есть одна проблемка. Этот макрос скрывает строки (в примере ниже действует начиная со 2-ой строки) если в них в 6-ом столбце в ячейке записано "0". Работает нормально, но если в этот момент например в стобцах 1-5 попадется пустая ячейка, то макрос не работает=( Как сделать, чтобы макрос обращал внимание ТОЛЬКО на 6-ой столбик, и скрывал строки на основании данных только из 6-го столбца! Номер столбца 6 - взят для примера.
Code
Private Sub tgbZero_Click()
Application.ScreenUpdating = False ' отключаем обновление экрана во время выполнения макроса
i = 2 'номер строки, с которой начнется обработка
While Not IsEmpty(Cells(i, 2)) ' проверяем каждую строчку пока не встретимся с пустым значением т.е. концом списка
If tgbZero Then ' при нажатом положении кнопка tgbZero принимает значениее True
Sheets("4646").tgbZero.Caption = "Отобразить все строки" 'меняем надпись на кнопке, чтобы было понятно, что произойдет в следующий раз
If Cells(i, 6).Value = 0 Then ' прячем или показываем строки с нулевым значением
Rows(i).Hidden = True ' зависимости от значения в ячейке столбца "Кол"
Else ' и в зависимости от положения кнопки
Rows(i).Hidden = False
Else
Sheets("4646").tgbZero.Caption = "Скрыть нулевые строки"
Rows(i).Hidden = False ' режим отображения всех строк в том числе и с нулем
i = i + 1
Wend
Application.ScreenUpdating = False ' включаем обновление экрана во время выполнения макроса
СообщениеЗдравствуйте! Я нашел макрос который на 99% работает как мне нужно, но есть одна проблемка. Этот макрос скрывает строки (в примере ниже действует начиная со 2-ой строки) если в них в 6-ом столбце в ячейке записано "0". Работает нормально, но если в этот момент например в стобцах 1-5 попадется пустая ячейка, то макрос не работает=( Как сделать, чтобы макрос обращал внимание ТОЛЬКО на 6-ой столбик, и скрывал строки на основании данных только из 6-го столбца! Номер столбца 6 - взят для примера.
Code
Else
i = i + 1
Wend
Автор - Гость
Дата добавления - 08.02.2012 в 18:00
RAN Дата: Среда, 08.02.2012, 19:26 | Сообщение № 2
Вы проверку запускаете по двум столбцам (B и F), а хотите, чтобы макрос смотрел на один.
Так не бывает. smile
СообщениеВы проверку запускаете по двум столбцам (B и F), а хотите, чтобы макрос смотрел на один.
Дата добавления - 08.02.2012 в 19:26
IgorGo Дата: Среда, 08.02.2012, 20:13 | Сообщение № 3
Репутация: 38 ±
Quote (Гость)
макрос прекратит обработку как только найдет первую пустую ячейку в колонке В.
Quote (Гость)
Автор - IgorGo
Дата добавления - 08.02.2012 в 20:13
nerv Дата: Среда, 08.02.2012, 22:27 | Сообщение № 4
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
из макроса автора smile
Code
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Сообщениеиз макроса автора smile
Code
Автор - nerv
Дата добавления - 08.02.2012 в 22:27
Гость Дата: Среда, 08.02.2012, 22:37 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Quote (RAN)
Так не бывает.
Спасибо исправил! Ввел переменную "b" - теперь она означает за выбор столбца. У меня 1500 строк и макрос на поиски и скрытие строк тратит 60 сек!! Т.е. 0.04 сек на строку. Это нормально? Как сделать чтоб не тормозило? Для такой простейшей операции мой комп более чем мощный
Quote (RAN)
Так не бывает.
Автор - Гость
Дата добавления - 08.02.2012 в 22:37
Alex_ST Дата: Четверг, 09.02.2012, 10:07 | Сообщение № 6
Репутация: 622 ±
60 секунд на 1500 строк - это очень долго!
Но без вашего примера разбираться вряд ли кто-то станет подробно.
Quote (Гость)
Вы нам предлагаете самим составить за вас таблицу, на листе 4646 сделать ToggleButton и разбираться?
Выложите пример (никто же не просит всю книгу со всеми данными... достаточно только фрагмент с влияющими и зависимыми данными, а вдруг у вас там не макрос, а формулы тормозят?). Народ посмотрит.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 09.02.2012, 10:08
Сообщение60 секунд на 1500 строк - это очень долго!
Quote (Гость)
Дата добавления - 09.02.2012 в 10:07
Формуляр Дата: Четверг, 09.02.2012, 10:24 | Сообщение № 7
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (Гость)
На первый взгляд, нужно вынести операции с кнопкой за пределы цикла.
Но Alex_ST прав - без примера сказать наверняка, в чём затык, невозможно.
Excel 2003 EN, 2013 EN
Quote (Гость)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 09.02.2012 в 10:24
Alex_ST Дата: Четверг, 09.02.2012, 12:24 | Сообщение № 8
Репутация: 622 ±
Гость,
попробуйте так:[vba]
Code
    Application.ScreenUpdating = False   ' отключить обновление экрана
    With Sheets("4646").tgbZero
       If .Value Then   ' если кнопка нажата
          Cells.EntireRow.AutoFit   ' показать все строки
          .Caption = "Скрыть нулевые строки"   ' сменить надпись на кнопке
       Else   ' если кнопка не нажата
          For i = 2 To Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row   ' цикл со строки 2 до последней, в которой заполнена ячейка в столбце B (=2)
             Rows(i).Hidden = Cells(i, 6).Value = 0   ' если в столбце F (=6) в ячейке 0, то скрыть строку
          Next i
          .Caption = "Отобразить все строки"   ' сменить надпись на кнопке
    Application.ScreenUpdating = True   ' включить обновление экрана
СообщениеГость,
Code
          Next i
Дата добавления - 09.02.2012 в 12:24
Муля2010 Дата: Пятница, 10.02.2012, 14:43 | Сообщение № 9
Репутация: 12 ±
Alex_ST,
Я вот пропробовал - не работает
К сообщению приложен файл: 7041669.xls (23.0 Kb)
С ув. Муля!
СообщениеAlex_ST,
Автор - Муля2010
Дата добавления - 10.02.2012 в 14:43
RAN Дата: Пятница, 10.02.2012, 14:57 | Сообщение № 10
И почему у всех работает, а у Мули - нет?
Да наверное потому, что Муля вместо того, чтобы макрос запустить, на кнопочку жмет!
Можно и на эту с таким-же успехом давить
СообщениеИ почему у всех работает, а у Мули - нет?
Дата добавления - 10.02.2012 в 14:57
Alex_ST Дата: Пятница, 10.02.2012, 15:08 | Сообщение № 11
Репутация: 622 ±
Quote (Муля2010)
Муля2010,
Вообще-то из кода видно, что:
1. Должна быть не CommandButton, а ToggleButton
2. Обработка событий OLE-объектов ведётся в модуле листа, а вы зачем-то засунули код в стандартный модуль.
Вот: исправил тип элемента управления и перенёс код в модуль листа. Всё работает.
К сообщению приложен файл: _7041669.xls (23.5 Kb)
Quote (Муля2010)
Муля2010,
Дата добавления - 10.02.2012 в 15:08
Муля2010 Дата: Пятница, 10.02.2012, 15:10 | Сообщение № 12
Репутация: 12 ±
Quote (RAN)
RAN
Так я же вроди макрос на кнопку то и подцепил
С ув. Муля!
Quote (RAN)
RAN
Автор - Муля2010
Дата добавления - 10.02.2012 в 15:10
RAN Дата: Пятница, 10.02.2012, 15:28 | Сообщение № 13
Вся беда, что только "вроди"...
СообщениеВся беда, что только "вроди"...
Дата добавления - 10.02.2012 в 15:28
Муля2010 Дата: Пятница, 10.02.2012, 15:42 | Сообщение № 14
Репутация: 12 ±
Quote (RAN)
Вся беда, что только "вроди"...RAN
Ув. RAN!
Энный раз прошу! Давайте жить дружно, без всяких подколок.
Если я вас чем то невзначай обидел, то прошу вашего прощения!
С ув. Муля!
Quote (RAN)
Ув. RAN!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 10.02.2012 в 15:42
Alex_ST Дата: Пятница, 10.02.2012, 16:11 | Сообщение № 15
Репутация: 622 ±
а вот так ещё прикольнее: номера столбцов, ячейки которых нужно анализировать, задаются не напрямую цифрами в коде, а примечаниями к ячейкам.
Можно эти ячейки с примечаниями двигать мышкой и будут изменяться столбцы, в которых нужно искать пустые строки, и строки, начиная с которых искать.
К сообщению приложен файл: 8982216.xls (31.5 Kb)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 10.02.2012, 22:30
Сообщениеа вот так ещё прикольнее: номера столбцов, ячейки которых нужно анализировать, задаются не напрямую цифрами в коде, а примечаниями к ячейкам.
Дата добавления - 10.02.2012 в 16:11
Муля2010 Дата: Пятница, 10.02.2012, 16:16 | Сообщение № 16
Репутация: 12 ±
Quote (Alex_ST)
ToggleButton
Прошу прощениЯ, но все таки хочу докопаться что у меня не так сделано.
Пробовал по всякому, в том числе и так, как у вас.
Ваш файл работает, а мой нет.
Посмотрите пжт, в чем причина.
К сообщению приложен файл: 8756434.xls (24.5 Kb)
С ув. Муля!
Quote (Alex_ST)
ToggleButton
Автор - Муля2010
Дата добавления - 10.02.2012 в 16:16
Муля2010 Дата: Пятница, 10.02.2012, 16:35 | Сообщение № 17
Репутация: 12 ±
Quote (Alex_ST)
а вот так ещё прикольнее: столбцы задаются не в коде, а примечаниями к ячейкам. Можно эти ячейки с примечаниями двигать мышкой и будут изменяться столбцы, где искать пустые строки и строки, начиная с которых искать.
а вот так ещё прикольнее: столбцы задаются не в коде, а примечаниями к ячейкам. Можно эти ячейки с примечаниями двигать мышкой и будут изменяться столбцы, где искать пустые строки и строки, начиная с которых искать.Alex_ST
Алексей!
Класная штука! Прям гениалтно. СПАСИБО вам!
С ув. Муля!
Quote (Alex_ST)
Алексей!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 10.02.2012 в 16:35
Муля2010 Дата: Пятница, 10.02.2012, 17:55 | Сообщение № 18
Репутация: 12 ±
Quote (Муля2010)
Цитата, Alex_ST писал(а):
ToggleButton
Посмотрите пжт, в чем причина.Муля2010
Наконец то докумекал в чем причина.
Еще раз всем спасибо за помощь!
С ув. Муля!
Quote (Муля2010)
ToggleButton
Автор - Муля2010
Дата добавления - 10.02.2012 в 17:55
Alex_ST Дата: Пятница, 10.02.2012, 21:18 | Сообщение № 19
Репутация: 622 ±
Муля2010, а вы для кого по два раза в своём посте сами себя цитируете?
Мы тут, вроде, все не слишком тупые и всё давно поняли... biggrin
СообщениеМуля2010, а вы для кого по два раза в своём посте сами себя цитируете?
Дата добавления - 10.02.2012 в 21:18
Муля2010 Дата: Суббота, 11.02.2012, 13:31 | Сообщение № 20
Репутация: 12 ±
Quote (Alex_ST)
День добрый!
да нет! Я не мог так даже в мыслях подумать.
Как то спонтантно получилось это безобразие с моей стороны.
С ув. Муля!
Quote (Alex_ST)
День добрый!
Автор - Муля2010
Дата добавления - 11.02.2012 в 13:31
