Учет рабочего времени
zhenian
Дата: Вторник, 23.11.2010, 20:15 |
Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой: Количество часов распределено на 30(31) день/й по 11 часов (колонки с B по AF) 1. Ячейки где есть цифра 11 считаются как 1 рабочий день и количество рабочих дней суммируется в колонке AG, так в строке 6 их 15; 2. Теперь жесть. В некоторых месяцах есть праздничные дни - ячейки ПР. Требуется подсчитать количество таких дней для смен (строки 6,7,8,9), но суммируется реальное число (для строки 6 это будет 11+11+11) результат в столбце AJ (33). Заранее спасибо. http://files.mail.ru/7M8TF2
zhenian
Сообщение Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой: Количество часов распределено на 30(31) день/й по 11 часов (колонки с B по AF) 1. Ячейки где есть цифра 11 считаются как 1 рабочий день и количество рабочих дней суммируется в колонке AG, так в строке 6 их 15; 2. Теперь жесть. В некоторых месяцах есть праздничные дни - ячейки ПР. Требуется подсчитать количество таких дней для смен (строки 6,7,8,9), но суммируется реальное число (для строки 6 это будет 11+11+11) результат в столбце AJ (33). Заранее спасибо. http://files.mail.ru/7M8TF2
Автор - zhenian Дата добавления - 23.11.2010 в 20:15
Гость
Дата: Вторник, 23.11.2010, 20:21 |
nilem
Дата: Вторник, 23.11.2010, 20:29 |
Excel 2013, 2016
Для ячейки AJ6 =СУММЕСЛИ($B$5:$AF$5;"ПР";B6:AF6) и протягиваем
Для ячейки AJ6 =СУММЕСЛИ($B$5:$AF$5;"ПР";B6:AF6) и протягиваем nilem
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение Для ячейки AJ6 =СУММЕСЛИ($B$5:$AF$5;"ПР";B6:AF6) и протягиваем Автор - nilem Дата добавления - 23.11.2010 в 20:29
zhenian
Дата: Вторник, 23.11.2010, 20:30 |
Сори. Поторопилсо... Вот теперь.
Сори. Поторопилсо... Вот теперь. zhenian
Сообщение Сори. Поторопилсо... Вот теперь. Автор - zhenian Дата добавления - 23.11.2010 в 20:30
Дата: Вторник, 23.11.2010, 21:19 |
Имелось в виду так? Не очень понятно, зачем все числа текстом?
Сообщение Имелось в виду так? Не очень понятно, зачем все числа текстом?
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.11.2010 в 21:19
Дата: Вторник, 23.11.2010, 21:37 |
Quote (_Boroda_ )
zhenian , если очень надо текстом, то см. вложение.
Quote (_Boroda_ )
zhenian , если очень надо текстом, то см. вложение.Serge_007
Сообщение Quote (_Boroda_ )
zhenian , если очень надо текстом, то см. вложение.Автор - Serge_007 Дата добавления - 23.11.2010 в 21:37
zhenian
Дата: Среда, 24.11.2010, 09:18 |
Спасибо всем, кто откликнулся. Сегодня буду пробовать, что получится. "Не очень понятно, зачем все числа текстом? " изначально делали подсчеты вручную, а текстовый - чтоб числа не коверкал на даты и т.д. Что получится - отпишусь.
Спасибо всем, кто откликнулся. Сегодня буду пробовать, что получится. "Не очень понятно, зачем все числа текстом? " изначально делали подсчеты вручную, а текстовый - чтоб числа не коверкал на даты и т.д. Что получится - отпишусь. zhenian
Сообщение Спасибо всем, кто откликнулся. Сегодня буду пробовать, что получится. "Не очень понятно, зачем все числа текстом? " изначально делали подсчеты вручную, а текстовый - чтоб числа не коверкал на даты и т.д. Что получится - отпишусь. Автор - zhenian Дата добавления - 24.11.2010 в 09:18
zhenian
Дата: Среда, 24.11.2010, 09:41 |
Quote (nilem )
Quote (_Boroda_ )
Имелось в виду так?
Да!!! Именно так. Спасибо!
Подскажите плз еще как скопом преобразовать 11 в числа.
Quote (nilem )
Quote (_Boroda_ )
Имелось в виду так?
zhenian
Сообщение Quote (nilem )
Quote (_Boroda_ )
Имелось в виду так?
Автор - zhenian Дата добавления - 24.11.2010 в 09:41
Дата: Среда, 24.11.2010, 09:54 |
Quote (zhenian )
1. Выделяем ячейку В2 . Копируем. 2. Выделяем диапазон B5 - AF78 (для этого либо надо отменить объединение ячеек, либо выделять несмежные диапазоны при нажатом Ctrl : B5 - AF9 ; B11 - AF15 ; B17 - AF21 и т.д. ). 3. Жмём F5 - Выделить - константы - ОК. 4. Правая кнопка мыши - Специальная вставка - Операция "умножить" - ОК. Всё.
Quote (zhenian )
1. Выделяем ячейку В2 . Копируем. 2. Выделяем диапазон B5 - AF78 (для этого либо надо отменить объединение ячеек, либо выделять несмежные диапазоны при нажатом Ctrl : B5 - AF9 ; B11 - AF15 ; B17 - AF21 и т.д. ). 3. Жмём F5 - Выделить - константы - ОК. 4. Правая кнопка мыши - Специальная вставка - Операция "умножить" - ОК. Всё.Serge_007
Сообщение Quote (zhenian )
1. Выделяем ячейку В2 . Копируем. 2. Выделяем диапазон B5 - AF78 (для этого либо надо отменить объединение ячеек, либо выделять несмежные диапазоны при нажатом Ctrl : B5 - AF9 ; B11 - AF15 ; B17 - AF21 и т.д. ). 3. Жмём F5 - Выделить - константы - ОК. 4. Правая кнопка мыши - Специальная вставка - Операция "умножить" - ОК. Всё.Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.11.2010 в 09:54
zhenian
Дата: Среда, 24.11.2010, 10:04 |
Quote (Serge_007 )
1. Выделяем ячейку В2. Копируем. 2. Выделяем диапазон B5 - AF78 (для этого либо надо отменить объединение ячеек, либо выделять несмежные диапазоны при нажатом Ctrl: B5 - AF9; B11 - AF15; B17 - AF21 и т.д. ). 3. Жмём F5 - Выделить - константы - ОК. 4. Правая кнопка мыши - Специальная вставка - Операция "умножить" - ОК. Всё.
Спасибки. Время поджимало - решил так: 1. Формат ячейки - числовой. 2. Найти и заменить 11 на 11.
Quote (Serge_007 )
zhenian
Сообщение отредактировал zhenian - Среда, 24.11.2010, 10:05
Сообщение Quote (Serge_007 )
Автор - zhenian Дата добавления - 24.11.2010 в 10:04
Дата: Среда, 24.11.2010, 10:12 |
Quote (zhenian )
Можно и так. Но это подходит только для числа 11 Способ который предложил я - для любых чисел.
Quote (zhenian )
Можно и так. Но это подходит только для числа 11 Способ который предложил я - для любых чисел.Serge_007
Можно и так. Но это подходит только для числа 11 Способ который предложил я - для любых чисел.Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.11.2010 в 10:12
zhenian
Дата: Среда, 24.11.2010, 10:39 |
Quote (Serge_007 )
Взял себе на заметку.
Quote (Serge_007 )
zhenian
Автор - zhenian Дата добавления - 24.11.2010 в 10:39
zhenian
Дата: Среда, 24.11.2010, 10:51 |
Еще вопрос Есть ячейки, которые содержат числа 3 и 9. Задача: Суммировать эти числа, НО! Где цифра 3 - складывается реально 2, а где 9 - складывается реально 6. Т.е.: в таблице 3+9+..., а фактически 2+6+.... Пытаюсь работать с СЧЕТЕСЛИ не могу правильно задать критерий.
Еще вопрос Есть ячейки, которые содержат числа 3 и 9. Задача: Суммировать эти числа, НО! Где цифра 3 - складывается реально 2, а где 9 - складывается реально 6. Т.е.: в таблице 3+9+..., а фактически 2+6+.... Пытаюсь работать с СЧЕТЕСЛИ не могу правильно задать критерий. zhenian
Сообщение Еще вопрос Есть ячейки, которые содержат числа 3 и 9. Задача: Суммировать эти числа, НО! Где цифра 3 - складывается реально 2, а где 9 - складывается реально 6. Т.е.: в таблице 3+9+..., а фактически 2+6+.... Пытаюсь работать с СЧЕТЕСЛИ не могу правильно задать критерий. Автор - zhenian Дата добавления - 24.11.2010 в 10:51
Дата: Среда, 24.11.2010, 11:08 |
Quote (zhenian )
Code
=ПОДСТАВИТЬ(A1;3;2)+ПОДСТАВИТЬ(B1;9;6)
Code
=ЕСЛИ(A1=3;2)+ЕСЛИ(B1=9;6)
Code
=ЕСЛИ(ИЛИ(A1=3;B1=9);2+6)
А зачем это надо ?!
Quote (zhenian )
Code
Code
Code
А зачем это надо ?!
Code
Code
Code
А зачем это надо ?!
Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.11.2010 в 11:08
Дата: Среда, 24.11.2010, 11:20 |
Складывайте обычной суммой, а потом разделите результат на 1,5 =СУММ(A1:D1)/1,5 А вообще - неплохо было бы пример с объяснением причины таких извратов. Есть варианты решения похитрее, но нужно видеть файл и знать зачем все это.
Сообщение Складывайте обычной суммой, а потом разделите результат на 1,5 =СУММ(A1:D1)/1,5 А вообще - неплохо было бы пример с объяснением причины таких извратов. Есть варианты решения похитрее, но нужно видеть файл и знать зачем все это.
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.11.2010 в 11:20
zhenian
Дата: Среда, 24.11.2010, 11:21 |
Сообщение № 16
Quote (Serge_007 )
А зачем это надо ?!
Я не знаю всех подробностей учета... Просто скинули таблицу. Кого-то не устраивает ручной подсчет и началось....
Хотел уточнить суть вопроса - см прикрепленный файл. Из всей строки нужно суммировать все цифры 3 как 2, 9 как 6 и результат (сумма) в желтой ячейке AF.
Забыл уточнить - все цифры в строках используются в других подсчетах. К примеру общее количество часов...
Quote (Serge_007 )
А зачем это надо ?!
zhenian
К сообщению приложен файл:
2_6.xls
(13.5 Kb)
Сообщение отредактировал zhenian - Среда, 24.11.2010, 11:23
А зачем это надо ?!
Автор - zhenian Дата добавления - 24.11.2010 в 11:21
kim
Дата: Среда, 24.11.2010, 11:37 |
Сообщение № 17
=СУММ(A1:AE1)-СЧЁТЕСЛИ(A1:AE1;3)-СЧЁТЕСЛИ(A1:AE1;9)*2
=СУММ(A1:AE1)-СЧЁТЕСЛИ(A1:AE1;3)-СЧЁТЕСЛИ(A1:AE1;9)*2 kim
Сообщение =СУММ(A1:AE1)-СЧЁТЕСЛИ(A1:AE1;3)-СЧЁТЕСЛИ(A1:AE1;9)*2 Автор - kim Дата добавления - 24.11.2010 в 11:37
zhenian
Дата: Среда, 24.11.2010, 11:38 |
Сообщение № 18
Quote (_Boroda_ )
На счет изврата я полностью согласен. А 3 и 9 это местные особенности учета времени (смена с 21.00 до 9.00, а оплата, как за ночные идет 8 часов). И вот утомленная тетя смотрит ячейку где учтены (суммированы) все 8 часов за месяц. 1,5 к сожалению не подойдет, т.к. есть еще и цифра 12.
Quote (_Boroda_ )
zhenian
Автор - zhenian Дата добавления - 24.11.2010 в 11:38
Дата: Среда, 24.11.2010, 11:48 |
Сообщение № 19
Quote (kim )
Игорь, с твоего позволения немного подправлю твою формулу: Code
=СУММ(A1:AE1)-СЧЁТЕСЛИ(A1:AE1;3)-СЧЁТЕСЛИ(A1:AE1;9)*3
И ещё массивный вариант, куда же без него Code
=СУММ(ЕСЛИ(ЕОШ(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1:AE1;3;2);9;6));0;--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A1:AE1;3;2);9;6)))
Quote (kim )
Сообщение Quote (kim )
Автор - Serge_007 Дата добавления - 24.11.2010 в 11:48
zhenian
Дата: Среда, 24.11.2010, 11:54 |
Сообщение № 20
Решилось вот таким образом Code
=СЧЁТЕСЛИ(A1:AE1;3)*2+СЧЁТЕСЛИ(A1:AE1;9)*6
Всем спасибо за помощь.
zhenian
Сообщение Решилось вот таким образом Code
Автор - zhenian Дата добавления - 24.11.2010 в 11:54
