= Мир MS Excel/Решение систем уравнений средствами электронных таблиц - Мир MS Excel
bester Дата: Понедельник, 06.02.2012, 14:37 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Проверьте пожалуйста правильно ли решил систему уравнений и правильно ли создал график, соответствует ли график заданию?
К сообщению приложен файл: 7066117.doc (16.0 Kb) · 5216937.xls (14.5 Kb)
СообщениеПроверьте пожалуйста правильно ли решил систему уравнений и правильно ли создал график, соответствует ли график заданию?
Автор - bester
Дата добавления - 06.02.2012 в 14:37
_Boroda_ Дата: Понедельник, 06.02.2012, 15:07 | Сообщение № 2
Репутация: 6537 ±
Нет, не правильно.
В С2 должно быть не 8, а -8
А графически - я вообще не понял. Сделал, как в свое время в школе учили такие уравнения решать (конечно, учили без Excelя - на листочке, но суть от этого не меняется).
Выделил диапазон А31:В54, построил по нему точечную диаграмму, потом вручную добавил в нее ряд из диапазона D31:Е54
Ответы на вопросы в постах ниже
Ряд х не нужен.
Нажмите на моей диаграмме Прав кн. - выбрать данные выделите каждый ряд (поочередно), нажмите изменить и посмотрите по каким ячейкам строится.
В принципе, столбец Д не обязателен (сделан только для наглядности), можно пользоваться только А
установить шкалу промежуточных делений 0,1 по оси x?
ПКМ по оси
формат оси
К сообщению приложен файл: 5216937_1.xls (29.0 Kb)
СообщениеНет, не правильно.
Ряд х не нужен.
ПКМ по оси
формат оси
Дата добавления - 06.02.2012 в 15:07
bester Дата: Понедельник, 06.02.2012, 15:56 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Подсскажите, как вы график сделали, какие данные выделяли при создании графика решения Системы уравнений?
СообщениеПодсскажите, как вы график сделали, какие данные выделяли при создании графика решения Системы уравнений?
Автор - bester
Дата добавления - 06.02.2012 в 15:56
bester Дата: Понедельник, 06.02.2012, 17:48 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Quote (_Boroda_)
А подскажите, как это сделать? У меня 3 линии получается
К сообщению приложен файл: 1013256.xls (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал bester - Понедельник, 06.02.2012, 17:53
Quote (_Boroda_)
Автор - bester
Дата добавления - 06.02.2012 в 17:48
bester Дата: Понедельник, 06.02.2012, 19:21 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
А как установить шкалу промежуточных делений 0,1 по оси x?
СообщениеА как установить шкалу промежуточных делений 0,1 по оси x?
Автор - bester
Дата добавления - 06.02.2012 в 19:21
bester Дата: Понедельник, 06.02.2012, 20:08 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
Спасибо большое за помощь
СообщениеСпасибо большое за помощь
Автор - bester
Дата добавления - 06.02.2012 в 20:08
