Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как скопировать отфильтрованный столбец и вставить в другой файл? ексель 2010. из большого списка наименований отфильтровал то что нужно, хотел скопировать и вставить на другой лист. Но вставляет не весь список, а только часть.. Файл не прикладываю, думаю моя проблема понятна и решается элементарно, это просто я.. чайник))
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как скопировать отфильтрованный столбец и вставить в другой файл? ексель 2010. из большого списка наименований отфильтровал то что нужно, хотел скопировать и вставить на другой лист. Но вставляет не весь список, а только часть.. Файл не прикладываю, думаю моя проблема понятна и решается элементарно, это просто я.. чайник))anabioss13
Я вижу Вы функцию FuzzyVLOOKUP() используете для выборки подходящих значений. Почему бы её не использовать сразу в файле 1? Выделить диапазон в столбце G -- F5 -- Выделить -- Только видимые ячейки -- ОК. Затем в строку формул ввести формулу с FuzzyVLOOKUP() и нажать Ctrl+Enter
Я вижу Вы функцию FuzzyVLOOKUP() используете для выборки подходящих значений. Почему бы её не использовать сразу в файле 1? Выделить диапазон в столбце G -- F5 -- Выделить -- Только видимые ячейки -- ОК. Затем в строку формул ввести формулу с FuzzyVLOOKUP() и нажать Ctrl+EnterPelena
не обращайте внимание на формулу.. Я часто сталкиваюсь с тем, что мне надо либо из фильтра скопировать значения все либо наоборот вставить, вот и хотел узнать как можно вставлять и копировать все значения.. Почему-то когда копируешь и вставляешь, вставляет несколько первых строк и все.
не обращайте внимание на формулу.. Я часто сталкиваюсь с тем, что мне надо либо из фильтра скопировать значения все либо наоборот вставить, вот и хотел узнать как можно вставлять и копировать все значения.. Почему-то когда копируешь и вставляешь, вставляет несколько первых строк и все.anabioss13
Нет, вставляет все строки, но часть из них оказываются в скрытых строках. Простым копированием не получится, можно формулой. Либо выполнить сортировку, чтобы собрать все пустые ячейки в один блок, а затем уже в него скопировать
Из фильтра можно скопировать, выделить только видимые ячейки (см. пост выше) -- копировать/вставить
Нет, вставляет все строки, но часть из них оказываются в скрытых строках. Простым копированием не получится, можно формулой. Либо выполнить сортировку, чтобы собрать все пустые ячейки в один блок, а затем уже в него скопироватьPelena
