ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Проверка: Все ли заполнено в шаблоне? - Мир MS Excel
GWolf Дата: Четверг, 26.01.2012, 20:09 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Добрый день, уважаемые форумчане!
В прикрепленном файле лист-шаблон, заполняемый пользователем системы. После заполнения созданное на основе шаблона ТЗ (техническое задание) пересылается другим пользователям. Для системы важно, что бы "шапка" ТЗ была заполнена полностью. А вот как программно проверить полноту заполнения немогу придумать. Подскажите пожалуйста. Может у кого есть идеи.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: Forma.xls (33.0 Kb)
Путей к вершине множество. Этот один из многих...
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане!
Заранее спасибо.
Автор - GWolf
Дата добавления - 26.01.2012 в 20:09
_Boroda_ Дата: Четверг, 26.01.2012, 20:57 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Что значит "заполнена полностью"?
Пока пара вариантов - УФ и другой лист (скрыть потом) для проверки
К сообщению приложен файл: Forma_1.xls (44.5 Kb)
СообщениеЧто значит "заполнена полностью"?
Дата добавления - 26.01.2012 в 20:57
GWolf Дата: Пятница, 27.01.2012, 09:24 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
_Boroda_,
Спасибо за быстрый отзыв, я понял что недостаточно объяснил детали проблемы. Прошу прощения, и попытаюсь объяснить.
"Шапка" формы - это набор блоков ячеек, я их покрасил в разные цвета, что бы лучше было на них ссылаться, хотя, адресацию А1:С2 никто не отменял.
Каждый блок содержит после заполнения (точнее должен содержать) набор, как постоянных, так и переменных алфавитно-цифровых блоков текстовой строки.
Например: Блок A1:C2 - название документа: "Техническое задание сформировано на дату: dd.mm.yyyy г., за № nnnnnnnnnnnn на производство сметного расчета.", где dd.mm.yyyy и nnnnnnnnnnnn величины переменные, все остальное - постоянные. Но "шаловливые ручки" пользователей иногда вносят коррективы как в постоянные так и в переменные составляющие. Вот я и хочу, средствами VBA проверять состояние тех и других перед отправкой. Можно конечно обойтись элементарным:
if range(.Cells(1,1),.Cells(2,3))<> "" then
'выполняем отправку
else
msgbox "Отправка невозможна"
end if
но, может есть способ проверять более глубоко, типа "по маске", т.е. запись вида "Техническое задание сформировано на дату: dd.mm.yyyy г., за № nnnnnnnnnnnn на производство сметного расчета."
является маской:
dim mska as string
mska="Техническое задание сформировано на дату: dd.mm.yyyy г., за № nnnnnnnnnnnn на производство сметного расчета."
f range(.Cells(1,1),.Cells(2,3))= mska then
'выполняем отправку
else
end if
Уф! Вроде объяснил.
Сообщение_Boroda_,
'выполняем отправку
else
end if
является маской:
dim mska as string
'выполняем отправку
else
end if
Уф! Вроде объяснил.
Автор - GWolf
Дата добавления - 27.01.2012 в 09:24
RAN Дата: Пятница, 27.01.2012, 10:00 | Сообщение № 4
Sub qqq()
If IsDate(Left(Split([A1], ":")(1), 10)) Then MsgBox "Date"
If IsNumeric(Left(Split([A1], "№")(1), 2)) Then MsgBox "Number"
Sub qqq()
Дата добавления - 27.01.2012 в 10:00
