= Мир MS Excel/Отчетность за кварталы, и за год. (сумм) - Мир MS Excel
stivoyen Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 18:19 | Сообщение № 1
Здраствуйте!
У вложенном файле І и ІІ квартал посчитаны правильно. А вот ІІІ квартал, и за целый год (Лист1) - нет
Во ІІ квартале все ячейки (кроме закрашенных желтым цветом) заполненные такого типа ='01'!D8+'02'!D8+'03'!D8+'04'!D8+'05'!D8+'06'!D8
01, 02, 03, ... - это месяцы
III квартал соответственно должен быть:
='01'!D8+'02'!D8+'03'!D8+'04'!D8+'05'!D8+'06'!D8+'07'!D8+'08'!D8+'09'!D8
А за целый год добавятся 10-ый, 11-ый, 12-ый месяцы:
='01'!D8+'02'!D8+'03'!D8+'04'!D8+'05'!D8+'06'!D8+'07'!D8+'08'!D8+'09'!D8+'10'!D8+'11'!D8+'12'!D8
Так вот, я заполняю сейчас ІІІ квартал, строка за строкой вручную, до 13 строки дошел. Можно ли как-то проще сделать? Не редактировать все вручную
P.S. Формулы, закрашенные желтым цветом трогать не нужно.
К сообщению приложен файл: excel_2003_xls.rar (41.6 Kb)
Сообщение отредактировал stivoyen - Воскресенье, 03.08.2014, 19:13
СообщениеЗдраствуйте!
Автор - stivoyen
Дата добавления - 03.08.2014 в 18:19
AlexM Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 18:29 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Сделайте архив, и если он превышает 100Кб, уберите часть данных.
СообщениеСделайте архив, и если он превышает 100Кб, уберите часть данных.
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.08.2014 в 18:29
stivoyen Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 18:35 | Сообщение № 3
Я, к сожадению, не могу убрать часть данных, потому что все сразу становится бессмысленицей
Все принимает такой вид : =#REF! или ####
СообщениеЯ, к сожадению, не могу убрать часть данных, потому что все сразу становится бессмысленицей
Автор - stivoyen
Дата добавления - 03.08.2014 в 18:35
stivoyen Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 18:38 | Сообщение № 4
Нашел решение, разбил архив на две части)
К сообщению приложен файл: 27703_.part1.rar (90.0 Kb) · 27703_.part2.rar (35.0 Kb)
Сообщение отредактировал stivoyen - Воскресенье, 03.08.2014, 18:38
СообщениеНашел решение, разбил архив на две части)
Автор - stivoyen
Дата добавления - 03.08.2014 в 18:38
AlexM Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 18:39 | Сообщение № 5
Репутация: 1129 ±
Без файла подсказать невозможно.
Вижу только что формулы суммы слишком сложные
надо так
II квартал
=СУММ('01:06'!D8)
III квартал
=СУММ('01:09'!D8)
Год
=СУММ('01:12'!D8)
СообщениеБез файла подсказать невозможно.
надо так
II квартал
=СУММ('01:06'!D8)
III квартал
=СУММ('01:09'!D8)
Год
=СУММ('01:12'!D8)
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.08.2014 в 18:39
stivoyen Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 18:53 | Сообщение № 6
Я попробовал
=SUM('01:09'!I8)
и оно выдает неправильный результат 58
а это
='01'!I8+'02'!I8+'03'!I8+'04'!I8+'05'!I8+'06'!I8+'07'!I8+'08'!I8+'09'!I8
выдает правильный результат 39
Пересчитал на калькуляторе: 6+6+2+7+4+4+10+0+0
Сообщение отредактировал stivoyen - Воскресенье, 03.08.2014, 18:54
СообщениеЯ попробовал
=SUM('01:09'!I8)
а это
Автор - stivoyen
Дата добавления - 03.08.2014 в 18:53
AlexM Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 19:06 | Сообщение № 7
Репутация: 1129 ±
Что-то вы делаете неправильно
К сообщению приложен файл: stivoyen.xls (16.5 Kb)
СообщениеЧто-то вы делаете неправильно
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.08.2014 в 19:06
stivoyen Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 19:16 | Сообщение № 8
Я не знаю почему так, вроде бы все правильно делал. Можете скачать файл и посмотреть?
P.S. Оказывается winrar отлично сжимает файлы xls, в отличии от xlsx) Обновил ссылку в первом посте
СообщениеЯ не знаю почему так, вроде бы все правильно делал. Можете скачать файл и посмотреть?
Автор - stivoyen
Дата добавления - 03.08.2014 в 19:16
AlexM Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 19:28 | Сообщение № 9
Репутация: 1129 ±
Формула
=СУММ('01:09'!I8)
Считает сумму ячеек I8 во всех листах, начиная с 01 по 09. У вас в книге в этом диапазоне листов есть еще два листа "1 квартал" и "2 квартал".
Если использовать предложенную формулу, то листы всех кварталов надо переместить за лист 12. Тогда считать будет верно.
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 03.08.2014, 19:28
СообщениеФормула
=СУММ('01:09'!I8)
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.08.2014 в 19:28
stivoyen Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 19:30 | Сообщение № 10
А можно не редактировать отдельно каждую ячейку? Есть способ облегчить эту задачу?
СообщениеА можно не редактировать отдельно каждую ячейку? Есть способ облегчить эту задачу?
Автор - stivoyen
Дата добавления - 03.08.2014 в 19:30
Pelena Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 19:45 | Сообщение № 11
Репутация: 4558 ±
stivoyen, в правом нижнем углу ячейки есть маркер заполнения. Если Вы зацепите за него мышкой и протянете ячейку с формулой вниз или вправо, то формула корректно скопируется
Сообщениеstivoyen, в правом нижнем углу ячейки есть маркер заполнения. Если Вы зацепите за него мышкой и протянете ячейку с формулой вниз или вправо, то формула корректно скопируется
Дата добавления - 03.08.2014 в 19:45
gling Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 20:17 | Сообщение № 12
Репутация: 709 ±
Конечно можно, можно как предложено в Сообщении№11,при большом объеме ячеек есть вариант: копируете ячейку или диапазон с формулами, выделяете верхнею левую ячейку куда вставить формулы, в строке Имен пишите адрес последней правой ячейки, зажав Shift нажимаете Enter, выделится весь нужный Вам диапазон, жмете вставить или спец вставкой вставить формулы.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 03.08.2014 в 20:17
AlexM Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 22:52 | Сообщение № 13
Репутация: 1129 ±
Если соседние столбцы заполнены, то по маркеру достаточно дважды кликнуть левой кнопкой мышки.
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.08.2014 в 22:52
