= Мир MS Excel/Автофильтр для двух таблиц на одном листе по одному критерию - Мир MS Excel
Татяна Дата: Пятница, 11.07.2014, 12:50 | Сообщение № 1
Есть две таблицы на одном листе. Нужно автофильтром выбрать те ячейки которые закрашены одинаковым цветом в первой и второй таблице. Как это сделать. У меня автофильтр работает только на одну таблицу, причем если я фильтрую одну таблицу, нужные ячейки из другой таблице убираются.
К сообщению приложен файл: _-2014.xlsb (65.9 Kb)
СообщениеЕсть две таблицы на одном листе. Нужно автофильтром выбрать те ячейки которые закрашены одинаковым цветом в первой и второй таблице. Как это сделать. У меня автофильтр работает только на одну таблицу, причем если я фильтрую одну таблицу, нужные ячейки из другой таблице убираются.
Автор - Татяна
Дата добавления - 11.07.2014 в 12:50
gling Дата: Пятница, 11.07.2014, 20:12 | Сообщение № 2
Репутация: 780 ±
Не понятно что хотите, две таблицы на одном листе каждая в своем диапазоне, с помощью стандартных возможностей Excel, автофильтр не возможен. Смотрел файл, но не понял что хотите. Две независимые таблицы отфильтровать по цвету? Делайте это на разных листах.
Для чего? Какой хотите получить результат? Выложите пример конечного результата нарисованный руками.
ЯД-41001506838083
СообщениеНе понятно что хотите, две таблицы на одном листе каждая в своем диапазоне, с помощью стандартных возможностей Excel, автофильтр не возможен. Смотрел файл, но не понял что хотите. Две независимые таблицы отфильтровать по цвету? Делайте это на разных листах.
Автор - gling
Дата добавления - 11.07.2014 в 20:12
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.07.2014, 21:21 | Сообщение № 3
Ну, 2 разных фильтра на одном листе сделать не проблема (см. файл _1), а вот сделать так, чтобы при фильтрации по одному второй оставался в первоначальном виде, без костылей не получится. Костыли в файле _2.
К сообщению приложен файл: -2014_1.xlsb (65.5 Kb) · -2014_2.xlsb (87.5 Kb)
СообщениеНу, 2 разных фильтра на одном листе сделать не проблема (см. файл _1), а вот сделать так, чтобы при фильтрации по одному второй оставался в первоначальном виде, без костылей не получится. Костыли в файле _2.
Дата добавления - 11.07.2014 в 21:21
Татяна Дата: Понедельник, 14.07.2014, 09:45 | Сообщение № 4
Хотела формулы сократить, на одном листе сделать. Видимо не получиться. Все равно спасибо. Работа с рисунками немножко не то, я буду редактировать ячейки это не удобно.
СообщениеХотела формулы сократить, на одном листе сделать. Видимо не получиться. Все равно спасибо. Работа с рисунками немножко не то, я буду редактировать ячейки это не удобно.
Автор - Татяна
Дата добавления - 14.07.2014 в 09:45
_Boroda_ Дата: Понедельник, 14.07.2014, 10:20 | Сообщение № 5
Татьяна, не спешите. Во-первых, это не статичный рисунок, это объект, созданный при помощи инструмента "Камера" (она живет в "Настройке панели быстрого доступа" - "Команды не на ленте"), а во-вторых (следствие из во-первых), попробуйте отредактировать ячейки (значения поменяйте, фильтр измените) и посмотрите, что получится.
Дата добавления - 14.07.2014 в 10:20
ZORRO2005 Дата: Суббота, 09.08.2025, 14:20 | Сообщение № 6
Репутация: 150 ±
Office 365
Всем большой ПРИВЕТ!
100 лет не был на форуме.
_Boroda_, напомни, пожалуйста, как сделать 2 независимых фильтра для двух диапазонов на 1 листе. Вроде надо что-то зажать одновременно)
СообщениеВсем большой ПРИВЕТ!
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 09.08.2025 в 14:20
ZORRO2005 Дата: Суббота, 09.08.2025, 14:26 | Сообщение № 7
Репутация: 150 ±
Office 365
UPD. Только сейчас увидел, что в примере вторая ТАБЛИЦА а не ДИАПАЗОН. Но я помню, что были примеры с разделенными фильтрами. Может в старом EXCEL это можно было.
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Суббота, 09.08.2025, 15:19
СообщениеUPD. Только сейчас увидел, что в примере вторая ТАБЛИЦА а не ДИАПАЗОН. Но я помню, что были примеры с разделенными фильтрами. Может в старом EXCEL это можно было.
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 09.08.2025 в 14:26
DrMini Дата: Суббота, 09.08.2025, 16:12 | Сообщение № 8
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
ZORRO2005, привет!
И это заметно. Забыли пункт 3 правил сайта:
ВСЕГДА прикладывайте файл-пример, кроме тех случаев, когда вопрос носит общий характер и не касается конкретно Вашего файла.
Неужели это так трудно? Да и помогающим будет понятно.
СообщениеZORRO2005, привет!
Автор - DrMini
Дата добавления - 09.08.2025 в 16:12
ZORRO2005 Дата: Суббота, 09.08.2025, 16:44 | Сообщение № 9
Репутация: 150 ±
Office 365
Так файл же есть в примере у Татяна и _Boroda_, да и вопрос носит общий характер.
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Суббота, 09.08.2025, 16:45
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 09.08.2025 в 16:44
DrMini Дата: Суббота, 09.08.2025, 17:02 | Сообщение № 10
Репутация: 389 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Там у _Boroda_, два варианта и, как вам нужно не понятно.
Если честно, то мне не понятно, что такое разделённые фильтры.
Может это вы имели ввиду:
Горячие клавиши для работы с фильтрами:
● Включить/выключить фильтр – Ctrl+Shift+L (Windows) или Command+Shift+F (Mac).
● Открыть выпадающий список фильтра – после выделения ячейки с фильтром нажмите Alt+↓.
● Применить фильтр по выделенному значению – выделите ячейку и нажмите Ctrl+Shift+L, затем Alt+↓ → Enter.
● Очистить фильтр – Alt+D → F → S (последовательно) или через контекстное меню.
● Расширенный фильтр – Alt+A+Q (вызов диалогового окна).
Автор - DrMini
Дата добавления - 09.08.2025 в 17:02
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.08.2025, 10:15 | Сообщение № 11
ZORRO2005, Серег, привет! Да уж, давненько ты не появлялся! А уж сколько лет пиво не пили вместе!!!
По по воду фильтров, насколько я помню, никогда нельзя было. Или с умными таблицами делали, или, в 2003 и раньше, со списками (была такая похожая на УТ штука, помнишь?).
Ну, можно скрыть кнопки, будет казаться, что два разных фильтра, но на самом деле он один. См. файл.
За видимость работает параметр VisibleDropDown
К сообщению приложен файл: af.xlsx (8.3 Kb)
СообщениеZORRO2005, Серег, привет! Да уж, давненько ты не появлялся! А уж сколько лет пиво не пили вместе!!!
Дата добавления - 11.08.2025 в 10:15
ZORRO2005 Дата: Понедельник, 11.08.2025, 18:19 | Сообщение № 12
Репутация: 150 ±
Office 365
Точно! В Excel2003 таблицы списками назывались. Проверил в Portable Excel). Спасибо!
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Понедельник, 11.08.2025, 18:24
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 11.08.2025 в 18:19
elovkov Дата: Вторник, 12.08.2025, 09:40 | Сообщение № 13
Репутация: 84 ±
Можно тоже влезть с вопросом?
Я не понял как использовать параметр этот? Нашел варианты макроса, но Ваш файл без макроса
Автор - elovkov
Дата добавления - 12.08.2025 в 09:40
_Boroda_ Дата: Вторник, 12.08.2025, 10:53 | Сообщение № 14
Типа так
Columns("a:e").AutoFilter 2, VisibleDropDown:=0
А файл без макроса как раз для того, чтобы запутать))) - фильтр есть, стрелочки нет, макроса тоже нет. Как сделано - непонятно)))
СообщениеТипа так
Дата добавления - 12.08.2025 в 10:53
elovkov Дата: Вторник, 12.08.2025, 11:46 | Сообщение № 15
Репутация: 84 ±
Ха! Сделал))) В файле с макросом стрелочки удалил и лист в новую книгу скопировал B)
Автор - elovkov
Дата добавления - 12.08.2025 в 11:46
