Как посчитать сумму при выборе фамилии под таблицей
Алёна
Дата: Четверг, 03.07.2014, 14:42 |
Здравствуйте, помогите пожалуйста с формулой, мне нужно чтоб считалась сумма при наборе фамилии под таблицей.
Здравствуйте, помогите пожалуйста с формулой, мне нужно чтоб считалась сумма при наборе фамилии под таблицей. Алёна
Сообщение Здравствуйте, помогите пожалуйста с формулой, мне нужно чтоб считалась сумма при наборе фамилии под таблицей. Автор - Алёна Дата добавления - 03.07.2014 в 14:42
Дата: Четверг, 03.07.2014, 14:45 |
Здравствуйте Сводной таблицей и формулой (см. вложение)
Здравствуйте Сводной таблицей и формулой (см. вложение) Serge_007
Сообщение Здравствуйте Сводной таблицей и формулой (см. вложение) Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.07.2014 в 14:45
amfor
Так ?
Семь бед - один RESET.
Сообщение Так ? Автор - amfor Дата добавления - 03.07.2014 в 14:45
Алёна
Дата: Четверг, 03.07.2014, 15:14 |
Serge_007, Спасибо. Наверно сводная таблица удобнее, только сама пробую и у меня не получается вставить ее на тот же лист где у вас, и стиля бесцветного нет, только разноцветные таблички когда нажимаю "форматировать как таблицу"?
Serge_007, Спасибо. Наверно сводная таблица удобнее, только сама пробую и у меня не получается вставить ее на тот же лист где у вас, и стиля бесцветного нет, только разноцветные таблички когда нажимаю "форматировать как таблицу"? Алёна
Сообщение Serge_007, Спасибо. Наверно сводная таблица удобнее, только сама пробую и у меня не получается вставить ее на тот же лист где у вас, и стиля бесцветного нет, только разноцветные таблички когда нажимаю "форматировать как таблицу"? Автор - Алёна Дата добавления - 03.07.2014 в 15:14
Алёна
Дата: Четверг, 03.07.2014, 15:23 |
Serge_007, помогите в моей таблице формулу прописать, пожалуйста
Serge_007, помогите в моей таблице формулу прописать, пожалуйста Алёна
Сообщение Serge_007, помогите в моей таблице формулу прописать, пожалуйста Автор - Алёна Дата добавления - 03.07.2014 в 15:23
Дата: Четверг, 03.07.2014, 15:27 |
Я уже это сделал. Смотрите файл внимательнее
Я уже это сделал. Смотрите файл внимательнее Serge_007
Сообщение Я уже это сделал. Смотрите файл внимательнее Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.07.2014 в 15:27
amfor
Дата: Четверг, 03.07.2014, 15:30 |
Алёна,у Вас установлен ручной пересчет формул,поэтому формула не считает. Файл-Параметры-Формулы-Вычисления в книге-Автоматически и все будет работать.
Алёна,у Вас установлен ручной пересчет формул,поэтому формула не считает. Файл-Параметры-Формулы-Вычисления в книге-Автоматически и все будет работать. amfor
Сообщение Алёна,у Вас установлен ручной пересчет формул,поэтому формула не считает. Файл-Параметры-Формулы-Вычисления в книге-Автоматически и все будет работать. Автор - amfor Дата добавления - 03.07.2014 в 15:30
Алёна
Дата: Четверг, 03.07.2014, 15:39 |
amfor, Спасибо, все получилось, применила к своей таблице!!!!!
amfor, Спасибо, все получилось, применила к своей таблице!!!!! Алёна
Сообщение amfor, Спасибо, все получилось, применила к своей таблице!!!!! Автор - Алёна Дата добавления - 03.07.2014 в 15:39
