Как удалить часть текста из ячейки
kriklivets
Дата: Суббота, 21.06.2014, 18:37 |
Как удалить цифры в колонке Е из ячеек? Спасибо
Как удалить цифры в колонке Е из ячеек? Спасибо kriklivets
Сообщение Как удалить цифры в колонке Е из ячеек? Спасибо Автор - kriklivets Дата добавления - 21.06.2014 в 18:37
Sobirjon
Дата: Суббота, 21.06.2014, 18:43 |
Через выделения и Delete
Сообщение Через выделения и Delete Автор - Sobirjon Дата добавления - 21.06.2014 в 18:43
Hugo
Дата: Суббота, 21.06.2014, 18:56 |
Два варианта, оба используют UDF (во втором эту UDF пришлось чуть изменить).
Два варианта, оба используют UDF (во втором эту UDF пришлось чуть изменить). Hugo
Сообщение Два варианта, оба используют UDF (во втором эту UDF пришлось чуть изменить). Автор - Hugo Дата добавления - 21.06.2014 в 18:56
kriklivets
Дата: Суббота, 21.06.2014, 19:32 |
Ни чего не понял. Мне надо чтобы в колонке остались только названия
Ни чего не понял. Мне надо чтобы в колонке остались только названия kriklivets
Сообщение Ни чего не понял. Мне надо чтобы в колонке остались только названия Автор - kriklivets Дата добавления - 21.06.2014 в 19:32
Hugo
Дата: Суббота, 21.06.2014, 19:37 |
Если ничего не поняли - то сами сделать чтоб остались только названия вряд ли сможете... Это ведь макрос нужно будет выполнять, и возможно придётся его под свои реальные данные подгонять. А тут осталось лишь результаты формулы спецвставкой скопировать поверх своих исходных данных, и затем формулы стереть. Код UDF в стандартном модуле. Да, макросы должны быть разрешены!
Если ничего не поняли - то сами сделать чтоб остались только названия вряд ли сможете... Это ведь макрос нужно будет выполнять, и возможно придётся его под свои реальные данные подгонять. А тут осталось лишь результаты формулы спецвставкой скопировать поверх своих исходных данных, и затем формулы стереть. Код UDF в стандартном модуле. Да, макросы должны быть разрешены! Hugo
Сообщение Если ничего не поняли - то сами сделать чтоб остались только названия вряд ли сможете... Это ведь макрос нужно будет выполнять, и возможно придётся его под свои реальные данные подгонять. А тут осталось лишь результаты формулы спецвставкой скопировать поверх своих исходных данных, и затем формулы стереть. Код UDF в стандартном модуле. Да, макросы должны быть разрешены! Автор - Hugo Дата добавления - 21.06.2014 в 19:37
kriklivets
Дата: Суббота, 21.06.2014, 19:48 |
Ок, только у меня каталог на 3000 наименований.
Ок, только у меня каталог на 3000 наименований. kriklivets
Сообщение Ок, только у меня каталог на 3000 наименований. Автор - kriklivets Дата добавления - 21.06.2014 в 19:48
kriklivets
Дата: Суббота, 21.06.2014, 19:49 |
Как мне применить макрос в нем?
Сообщение Как мне применить макрос в нем? Автор - kriklivets Дата добавления - 21.06.2014 в 19:49
Hugo
Дата: Суббота, 21.06.2014, 19:58 |
Зачем макрос, берите пользовательскую функцию (UDF). Открываете файл 3379639M.xls(41Kb), свой каталог, через мастер функций ищите в категории "определённые пользователем" одну или вторую функцию (удобнее вторую) и используете. Растягиваете на свои 3000 (можно даблкликом). Затем копируете значения поверх исходных.
Зачем макрос, берите пользовательскую функцию (UDF). Открываете файл 3379639M.xls(41Kb), свой каталог, через мастер функций ищите в категории "определённые пользователем" одну или вторую функцию (удобнее вторую) и используете. Растягиваете на свои 3000 (можно даблкликом). Затем копируете значения поверх исходных. Hugo
Сообщение Зачем макрос, берите пользовательскую функцию (UDF). Открываете файл 3379639M.xls(41Kb), свой каталог, через мастер функций ищите в категории "определённые пользователем" одну или вторую функцию (удобнее вторую) и используете. Растягиваете на свои 3000 (можно даблкликом). Затем копируете значения поверх исходных. Автор - Hugo Дата добавления - 21.06.2014 в 19:58
hut666
Дата: Суббота, 21.06.2014, 20:19 |
можно просто выделить столбец в котором удалить цифры нужно и использовав функцию Найти и заменить все цифры заменить на пустоту. так сказать. т.е в 1ой строке пишете цифру , а во второй ничего не пишите
можно просто выделить столбец в котором удалить цифры нужно и использовав функцию Найти и заменить все цифры заменить на пустоту. так сказать. т.е в 1ой строке пишете цифру , а во второй ничего не пишите hut666
Сообщение можно просто выделить столбец в котором удалить цифры нужно и использовав функцию Найти и заменить все цифры заменить на пустоту. так сказать. т.е в 1ой строке пишете цифру , а во второй ничего не пишите Автор - hut666 Дата добавления - 21.06.2014 в 20:19
ikki
Дата: Суббота, 21.06.2014, 20:33 |
Excel 2003, 2010
в 1ой строке пише те цифру , а во второй ничего не пиши те
и ведь не придерёшься
и ведь не придерёшься ikki
Сообщение в 1ой строке пише те цифру , а во второй ничего не пиши те
и ведь не придерёшься Автор - ikki Дата добавления - 21.06.2014 в 20:33
kriklivets
Дата: Суббота, 21.06.2014, 20:44 |
Спасибо Вам!
Сообщение Спасибо Вам! Автор - kriklivets Дата добавления - 21.06.2014 в 20:44
Hugo
Дата: Суббота, 21.06.2014, 20:55 |
То, что посоветовал hut666 , можно записать в макрос, и использовать прямо на месте. Только ещё добавить замену тире. И если будут мешать (а они будут мешать! ) появившиеся в конце строк пробелы - ещё добавить обработку этих пробелов.
То, что посоветовал hut666 , можно записать в макрос, и использовать прямо на месте. Только ещё добавить замену тире. И если будут мешать (а они будут мешать! ) появившиеся в конце строк пробелы - ещё добавить обработку этих пробелов. Hugo
Сообщение То, что посоветовал hut666 , можно записать в макрос, и использовать прямо на месте. Только ещё добавить замену тире. И если будут мешать (а они будут мешать! ) появившиеся в конце строк пробелы - ещё добавить обработку этих пробелов. Автор - Hugo Дата добавления - 21.06.2014 в 20:55
jakim
Дата: Суббота, 21.06.2014, 22:18 |
Можно и с формулой если не мешает последний пробел.
jakim
Сообщение Можно и с формулой если не мешает последний пробел.
Автор - jakim Дата добавления - 21.06.2014 в 22:18
krosav4ig
Дата: Суббота, 21.06.2014, 22:38 |
Excel 2007,2010,2013
если цифры всегда в конце ячейки, то можно формулой Код
=ЛЕВСИМВ(E1;МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9};E1);" "))-2)
Формула массивная, вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter
Формула массивная, вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter krosav4ig
Сообщение если цифры всегда в конце ячейки, то можно формулой Код
Формула массивная, вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter Автор - krosav4ig Дата добавления - 21.06.2014 в 22:38
jakim
Дата: Суббота, 21.06.2014, 23:20 |
Ещё одна формула для случая, если в ячейке не более двух слов не считая цифр.
=LEFT(A1;SEARCH("\";SUBSTITUTE(A1;" ";"\";IF(LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1;" ";""))=1;1;2)))-1)
jakim
Сообщение Ещё одна формула для случая, если в ячейке не более двух слов не считая цифр.
Автор - jakim Дата добавления - 21.06.2014 в 23:20
krosav4ig
Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 01:04 |
Сообщение № 16
еще вариант Код
=ЛЕВСИМВ(E1;ДЛСТР(E1)-ПОИСКПОЗ(" ";ПСТР(E1;ДЛСТР(E1)-СТРОКА($A$1:$A$99);1);))
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(E1;D1;""))
(_)O_o(_)
еще вариант Код
(_)O_o(_) krosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 22.06.2014, 02:06
Сообщение еще вариант Код
(_)O_o(_) Автор - krosav4ig Дата добавления - 22.06.2014 в 01:04
китин
Дата: Понедельник, 23.06.2014, 13:44 |
Сообщение № 17
а у меня вот так получилось(наконец то)массивнаяКод
=ПСТР(E1;1;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ЕЧИСЛО(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(E1;"-";"");"'";"");СТРОКА($A$1:$A$100);3));0))
китин
Сообщение а у меня вот так получилось(наконец то)массивнаяКод
Автор - китин Дата добавления - 23.06.2014 в 13:44
krosav4ig
Дата: Вторник, 24.06.2014, 01:41 |
Сообщение № 18
китин , можно немного короче Код
=ПСТР(E1;1;ПОИСКПОЗ(1;ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(E1;"-";);"'";);СТРОКА($A$1:$A$100);3)^0;))
или даже так Код
=ЛЕВБ(E1;ПОИСКПОЗ(1;ПСТР(E1;СТРОКА($A$1:$A$100);2)^0;)-1)
, только тогда будет апостроф маячить
или даже так Код
, только тогда будет апостроф маячитьkrosav4ig
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 24.06.2014, 02:01
Сообщение китин , можно немного короче Код
или даже так Код
, только тогда будет апостроф маячитьАвтор - krosav4ig Дата добавления - 24.06.2014 в 01:41
китин
Дата: Вторник, 24.06.2014, 08:14 |
Сообщение № 19
krosav4ig , вместо ЕЧИСЛО и бинарного отрицания: ^0.Я правильно понял идею?[p.s.]немного короче...ога 28 знаков-целая формула
krosav4ig , вместо ЕЧИСЛО и бинарного отрицания: ^0.Я правильно понял идею?[p.s.]немного короче...ога 28 знаков-целая формулакитин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 24.06.2014, 08:20
Сообщение krosav4ig , вместо ЕЧИСЛО и бинарного отрицания: ^0.Я правильно понял идею?[p.s.]немного короче...ога 28 знаков-целая формулаАвтор - китин Дата добавления - 24.06.2014 в 08:14
krosav4ig
Дата: Вторник, 24.06.2014, 12:37 |
Сообщение № 20
агась [p.s.]там 18 помоему
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 24.06.2014, 12:45
Сообщение агась [p.s.]там 18 помоему Автор - krosav4ig Дата добавления - 24.06.2014 в 12:37
