= Мир MS Excel/Как удалить часть текста из ячейки - Мир MS Excel
kriklivets Дата: Суббота, 21.06.2014, 18:37 | Сообщение № 1
Как удалить цифры в колонке Е из ячеек?
Спасибо
К сообщению приложен файл: 3379639.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеКак удалить цифры в колонке Е из ячеек?
Спасибо
Автор - kriklivets
Дата добавления - 21.06.2014 в 18:37
Sobirjon Дата: Суббота, 21.06.2014, 18:43 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Как удалить цифры
Через выделения и Delete :D
Как удалить цифры
Автор - Sobirjon
Дата добавления - 21.06.2014 в 18:43
Hugo Дата: Суббота, 21.06.2014, 18:56 | Сообщение № 3
Репутация: 786 ±
Два варианта, оба используют UDF (во втором эту UDF пришлось чуть изменить).
К сообщению приложен файл: 3379639M.xls (41.0 Kb)
СообщениеДва варианта, оба используют UDF (во втором эту UDF пришлось чуть изменить).
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.06.2014 в 18:56
kriklivets Дата: Суббота, 21.06.2014, 19:32 | Сообщение № 4
Ни чего не понял.
Мне надо чтобы в колонке остались только названия
СообщениеНи чего не понял.
Автор - kriklivets
Дата добавления - 21.06.2014 в 19:32
Hugo Дата: Суббота, 21.06.2014, 19:37 | Сообщение № 5
Репутация: 786 ±
Если ничего не поняли - то сами сделать чтоб остались только названия вряд ли сможете... Это ведь макрос нужно будет выполнять, и возможно придётся его под свои реальные данные подгонять.
А тут осталось лишь результаты формулы спецвставкой скопировать поверх своих исходных данных, и затем формулы стереть. Код UDF в стандартном модуле. Да, макросы должны быть разрешены!
СообщениеЕсли ничего не поняли - то сами сделать чтоб остались только названия вряд ли сможете... Это ведь макрос нужно будет выполнять, и возможно придётся его под свои реальные данные подгонять.
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.06.2014 в 19:37
kriklivets Дата: Суббота, 21.06.2014, 19:48 | Сообщение № 6
Ок, только у меня каталог на 3000 наименований.
СообщениеОк, только у меня каталог на 3000 наименований.
Автор - kriklivets
Дата добавления - 21.06.2014 в 19:48
kriklivets Дата: Суббота, 21.06.2014, 19:49 | Сообщение № 7
Как мне применить макрос в нем?
СообщениеКак мне применить макрос в нем?
Автор - kriklivets
Дата добавления - 21.06.2014 в 19:49
Hugo Дата: Суббота, 21.06.2014, 19:58 | Сообщение № 8
Репутация: 786 ±
Зачем макрос, берите пользовательскую функцию (UDF).
Открываете файл 3379639M.xls(41Kb), свой каталог, через мастер функций ищите в категории "определённые пользователем" одну или вторую функцию (удобнее вторую) и используете. Растягиваете на свои 3000 (можно даблкликом). Затем копируете значения поверх исходных.
СообщениеЗачем макрос, берите пользовательскую функцию (UDF).
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.06.2014 в 19:58
hut666 Дата: Суббота, 21.06.2014, 20:19 | Сообщение № 9
можно просто выделить столбец в котором удалить цифры нужно и использовав функцию Найти и заменить все цифры заменить на пустоту. так сказать.
т.е в 1ой строке пишете цифру , а во второй ничего не пишите
К сообщению приложен файл: 7143272.png (38.7 Kb)
Сообщениеможно просто выделить столбец в котором удалить цифры нужно и использовав функцию Найти и заменить все цифры заменить на пустоту. так сказать.
Автор - hut666
Дата добавления - 21.06.2014 в 20:19
ikki Дата: Суббота, 21.06.2014, 20:33 | Сообщение № 10
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
и ведь не придерёшься :D
помощь по Excel и VBA
Автор - ikki
Дата добавления - 21.06.2014 в 20:33
kriklivets Дата: Суббота, 21.06.2014, 20:44 | Сообщение № 11
Спасибо Вам!
СообщениеСпасибо Вам!
Автор - kriklivets
Дата добавления - 21.06.2014 в 20:44
Hugo Дата: Суббота, 21.06.2014, 20:55 | Сообщение № 12
Репутация: 786 ±
То, что посоветовал hut666, можно записать в макрос, и использовать прямо на месте. Только ещё добавить замену тире. И если будут мешать (а они будут мешать! :) ) появившиеся в конце строк пробелы - ещё добавить обработку этих пробелов.
СообщениеТо, что посоветовал hut666, можно записать в макрос, и использовать прямо на месте. Только ещё добавить замену тире. И если будут мешать (а они будут мешать! :) ) появившиеся в конце строк пробелы - ещё добавить обработку этих пробелов.
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.06.2014 в 20:55
jakim Дата: Суббота, 21.06.2014, 22:18 | Сообщение № 13
Репутация: 314 ±
Можно и с формулой если не мешает последний пробел.
К сообщению приложен файл: 1370457.xlsx (11.0 Kb)
Автор - jakim
Дата добавления - 21.06.2014 в 22:18
krosav4ig Дата: Суббота, 21.06.2014, 22:38 | Сообщение № 14
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
если цифры всегда в конце ячейки, то можно формулой
=ЛЕВСИМВ(E1;МИН(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК({0;1;2;3;4;5;6;7;8;9};E1);" "))-2)
Формула массивная, вводится комбинацией Ctrl+Shift+Enter
Сообщениеесли цифры всегда в конце ячейки, то можно формулой
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 21.06.2014 в 22:38
jakim Дата: Суббота, 21.06.2014, 23:20 | Сообщение № 15
Репутация: 314 ±
Ещё одна формула для случая, если в ячейке не более двух слов не считая цифр.
=LEFT(A1;SEARCH("\";SUBSTITUTE(A1;" ";"\";IF(LEN(A1)-LEN(SUBSTITUTE(A1;" ";""))=1;1;2)))-1)
Автор - jakim
Дата добавления - 21.06.2014 в 23:20
krosav4ig Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 01:04 | Сообщение № 16
Репутация: 997 ±
еще вариант
=ЛЕВСИМВ(E1;ДЛСТР(E1)-ПОИСКПОЗ(" ";ПСТР(E1;ДЛСТР(E1)-СТРОКА($A$1:$A$99);1);))
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(E1;D1;""))
(_)O_o(_)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 22.06.2014, 02:06
Сообщениееще вариант
(_)O_o(_)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 22.06.2014 в 01:04
китин Дата: Понедельник, 23.06.2014, 13:44 | Сообщение № 17
Репутация: 1077 ±
а у меня вот так получилось(наконец то)массивная
=ПСТР(E1;1;ПОИСКПОЗ(ИСТИНА;ЕЧИСЛО(--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(E1;"-";"");"'";"");СТРОКА($A$1:$A$100);3));0))
К сообщению приложен файл: kriklivets.xlsx (11.3 Kb)
Сообщениеа у меня вот так получилось(наконец то)массивная
Дата добавления - 23.06.2014 в 13:44
krosav4ig Дата: Вторник, 24.06.2014, 01:41 | Сообщение № 18
Репутация: 997 ±
китин, можно немного короче :)
=ПСТР(E1;1;ПОИСКПОЗ(1;ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(E1;"-";);"'";);СТРОКА($A$1:$A$100);3)^0;))
или даже так
=ЛЕВБ(E1;ПОИСКПОЗ(1;ПСТР(E1;СТРОКА($A$1:$A$100);2)^0;)-1)
, только тогда будет апостроф маячить
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 24.06.2014, 02:01
Сообщениекитин, можно немного короче :)
или даже так
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.06.2014 в 01:41
китин Дата: Вторник, 24.06.2014, 08:14 | Сообщение № 19
Репутация: 1077 ±
krosav4ig, hands вместо ЕЧИСЛО и бинарного отрицания: ^0.Я правильно понял идею?[p.s.]немного короче...ога 28 знаков-целая формула
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 24.06.2014, 08:20
Сообщениеkrosav4ig, hands вместо ЕЧИСЛО и бинарного отрицания: ^0.Я правильно понял идею?[p.s.]немного короче...ога 28 знаков-целая формула
Дата добавления - 24.06.2014 в 08:14
krosav4ig Дата: Вторник, 24.06.2014, 12:37 | Сообщение № 20
Репутация: 997 ±
агась :)
[p.s.]там 18 помоему
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 24.06.2014, 12:45
агась :)
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.06.2014 в 12:37
