Добрый день! Excel 2003 Есть такая задача – найти повторяющиеся значения 20-тизначных счетов в столбце и выделить все повторяющиеся красным цветом. И еще вопрос – можно ли выделять разные пары, разными цветами. И как сделать, что бы в случае отсутствия дублирующихся данных выскакивало сообщение OK! На всякий случай выкладываю пример Спасибо.
Добрый день! Excel 2003 Есть такая задача – найти повторяющиеся значения 20-тизначных счетов в столбце и выделить все повторяющиеся красным цветом. И еще вопрос – можно ли выделять разные пары, разными цветами. И как сделать, что бы в случае отсутствия дублирующихся данных выскакивало сообщение OK! На всякий случай выкладываю пример Спасибо.alexsampler
ALARM!!!! Serge_007 Помогите пожалуйста, на пробном файле условное форматирование сработало, а вот в рабочем файле почему то не везде. Выделяются счета у которых тет дублеров.... Подскажите где я не прав Выкладываю рабочий файл
IgorGo, спасибо за помощь, Ваш файл еще не успел посмотреть, сейчас буду
IgorGo, спасибо за помощь, Ваш файл еще не успел посмотреть, сейчас будуalexsampler
можно... макросом. условное форматирование только с дополнительным столбцом (см.вложение)
Я уже усомнился в своей и без того скудной сообразительности, но ваш файл у меня не работает. Скопировал один счет и повторил вместо других - ни каких движений. При открытии файла выскакивает ошибка о циклической ссылке Подскажите где туплю
Quote (IgorGo)
Я уже усомнился в своей и без того скудной сообразительности, но ваш файл у меня не работает. Скопировал один счет и повторил вместо других - ни каких движений. При открытии файла выскакивает ошибка о циклической ссылке Подскажите где туплю alexsampler
счастливы не те кто имеют все лучшее, а те кто извлекают все лучшее из того, что имеют...
в моем примере счета я выделил рамкой. Они окрасились в красное, но в столбце они уникальны (не повторяются) Но на части счетов условное форм-ие отработало правильно
Quote (Serge_007)
Например?
в моем примере счета я выделил рамкой. Они окрасились в красное, но в столбце они уникальны (не повторяются) Но на части счетов условное форм-ие отработало правильноalexsampler
ошибки нет. там присутствует циклическая ссылка. лекарство такое: большая круглая кнопка параметры ексель формулы в группе параметры вычислений включить итеративные вычисления - птица предельное число итераций - 1
Ок
Не сочтите меня идиотом, но после всех исправлений - изменений ни каких... Подскажите, что по вашему должно произойти. Я сделал несколько повторяющихся счетов - перемен не происходит
На всякий случай повторюсь - мне нужно чтобы в случае, когда в столбце F появляются повторяющиеся счета, они все должны выделяться красным цветом
Quote (IgorGo)
На всякий случай повторюсь - мне нужно чтобы в случае, когда в столбце F появляются повторяющиеся счета, они все должны выделяться красным цветомalexsampler
Нда, что-то у меня тоже оно красит ка попало... Я всёж больше макросам доверяю. Если нужно выяснить повторы - можно этим универсальным файлом их выбрать: http://www.planetaexcel.ru/docs/forum_upload/post_289049.xls Там всего один повтор (если не считать 0.00 - 16)
Нда, что-то у меня тоже оно красит ка попало... Я всёж больше макросам доверяю. Если нужно выяснить повторы - можно этим универсальным файлом их выбрать: http://www.planetaexcel.ru/docs/forum_upload/post_289049.xls Там всего один повтор (если не считать 0.00 - 16)Hugo
А В 1 30114810100000000039 2 30114810100000000042 3 4 ЛОЖЬ =B2=B1 5 1 =сумм(--(B1:B2=B2)) 6 2 =СЧЁТЕСЛИ(B1:B2;B2)
при работе с данной задачей выяснилось... вот фрагмент таблицы эксель. Колонка В имет формат текстовый. тут две ячейки с данными и три с формулами. в строках 4, 5, 6 в колонке В приведены тексты формул, в колонке А результаты вычислений этих формул.
Результаты в А4, А5 не вызывают сомнений. А вот в А6 СЧЕТЕСЛИ вернул 2, т.е. СЧЕТЕСЛИ решил, что в диапазоне В1:В2 два значения таких, как в В2. Как вам результат? При пошаговом вычислении формулы видно как эксель сравнивает текстовое значение "30114810100000000042" (именно текст, а не число 30114810100000000042) с диапазоном В1:В2 и возвращает результат 2!!!
файл приложен, проверте, пожалуйста, у себя.
вывод у меня один: в данной ситуации эксель решил конвертировать значения в числа, а за счет точности хранения мантисы эти числа оказались равными.
господа, будьте бдительны при работе с длинными числами хранящимися как текст. или я погарячился с выводами?
Code
господа, будьте бдительны при работе с длинными числами хранящимися как текст. или я погарячился с выводами?IgorGo
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую формулу нужно ввести, чтобы получить количество повторяющихся значений? Например, в столбце цифры: 7,6,5,4,3,2,1,0-нужно количество 7-к, к примеру. Заранее Благодарю за помощь!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую формулу нужно ввести, чтобы получить количество повторяющихся значений? Например, в столбце цифры: 7,6,5,4,3,2,1,0-нужно количество 7-к, к примеру. Заранее Благодарю за помощь! Татьяна
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 18:05 |
Сообщение № 19
Группа: Гости
Подскажите пожалуйста, есть БД с номерами телефонов, как сделать, чтобы при добавлении нового, если он уже существует, баз реагировала, ну как-то выдавал уже этот существующий номер? [moder]Один вопрос - одна тема.
Подскажите пожалуйста, есть БД с номерами телефонов, как сделать, чтобы при добавлении нового, если он уже существует, баз реагировала, ну как-то выдавал уже этот существующий номер? [moder]Один вопрос - одна тема.pool
