= Мир MS Excel/Как привести суммы в столбце в разных валютах к одной валюте - Мир MS Excel
OlgaP Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:33 | Сообщение № 1
Добрый день! Помогите пожалуйста со следующим вопросом.
Есть столбец с денежными суммами в разных валютах. Нужно написать такую формулу, чтобы в соседнем столбце все приводилось к одной валюте, например к $. Я так понимаю, что должна быть логическая формула типа ЕСЛИ A1 формат рубль, то A1/35, иначе A1, ЕСЛИ A1 формат AED, то A1/3.66, иначе A1 и т.д. Только как это все правильно записать? Или может еще какой-нибудь способ существует?
К сообщению приложен файл: 3098551.xlsx (11.5 Kb)
Сообщение отредактировал OlgaP - Вторник, 03.06.2014, 11:50
СообщениеДобрый день! Помогите пожалуйста со следующим вопросом.
Автор - OlgaP
Дата добавления - 03.06.2014 в 11:33
Russel Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:34 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Файлик нужен
QIWI 9173973973
СообщениеФайлик нужен
Автор - Russel
Дата добавления - 03.06.2014 в 11:34
китин Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:35 | Сообщение № 3
Репутация: 1076 ±
существует.а если правила прочитать,то и решение будет
Дата добавления - 03.06.2014 в 11:35
OlgaP Дата: Вторник, 03.06.2014, 11:50 | Сообщение № 4
Russel, прикрепила!
СообщениеRussel, прикрепила!
Автор - OlgaP
Дата добавления - 03.06.2014 в 11:50
Hugo Дата: Вторник, 03.06.2014, 12:51 | Сообщение № 5
Репутация: 775 ±
Думаю в таблице не хватает даты сделки. И ещё мы не знаем страну, где всё это считается, вернее банк. (Ну я могу предположить что IP не врёт - но зачем там рубли? :) )
Далее т.к. курс нужно брать из банка, следовательно нужна UDF, следовательно можно ею же вытянуть символ/ы валюты из ячейки с валютой, далее по этому символу из таблицы соответствий (которую кто-то должен подготовить где-то..) получаем аббревиатуру/номер валюты для банка, далее идём в банк за курсом на дату сделки, ну и перемножаем.
Но есть некоторые вредные банки, которые курс так просто не дают... И Reuters тоже не бесплатен - тогда нужно как-то выкручиваться подготавливая данные вручную, или платить за подключение.
Конечно если курс не привязывать к дате и брать что-то примерно среднее - то можно вытянув обозначение валюты из ячейки, далее с помощью ВПР() из составленной заранее таблицы взять курс и умножить.
Вот код UDF:
Public Function ExtractCurrency(r As Range)
     Dim i As Integer, s As String, str As String
     s = r.Text
     For i = 1 To Len(s)
         If InStr(1, ChrW(8364) & "Р$QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM", UCase(Mid(s, i, 1))) <> 0 Then str = str & Mid(s, i, 1)
     ExtractCurrency = Application.Trim(str)
End Function
СообщениеДумаю в таблице не хватает даты сделки. И ещё мы не знаем страну, где всё это считается, вернее банк. (Ну я могу предположить что IP не врёт - но зачем там рубли? :) )
Вот код UDF:
     s = r.Text
     For i = 1 To Len(s)
End Function
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.06.2014 в 12:51
Russel Дата: Вторник, 03.06.2014, 13:10 | Сообщение № 6
Репутация: 320 ±
К сожалению, на сколько я знаю, формулы в excel не могут вытянуть информацию о валюте, спрятанную в формате.
Предлагаю вариант с костылями. Два варианта, второй с курсами на различные даты.
К сообщению приложен файл: 6111491.xlsx (12.9 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеК сожалению, на сколько я знаю, формулы в excel не могут вытянуть информацию о валюте, спрятанную в формате.
Автор - Russel
Дата добавления - 03.06.2014 в 13:10
Hugo Дата: Вторник, 03.06.2014, 13:21 | Сообщение № 7
Репутация: 775 ±
Формат ячейки может вытянуть макрофункция GET.CELL() - но т.к. всё равно будут пугающие запросы на дозволение этих макросов, да и вытянет не вполне удобные для обработки значения - то проще парсить текст ячейки с помощью своей собственной функции.
Ну и вот - если в файл Russel'а интегрировать мою UDF - то можно обойтись без допстолбцов, только нужна таблица курсов. Ну и в "р." убрать точку, или добавить точку в код.
СообщениеФормат ячейки может вытянуть макрофункция GET.CELL() - но т.к. всё равно будут пугающие запросы на дозволение этих макросов, да и вытянет не вполне удобные для обработки значения - то проще парсить текст ячейки с помощью своей собственной функции.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.06.2014 в 13:21
OlgaP Дата: Вторник, 03.06.2014, 13:44 | Сообщение № 8
курс фиксированный. Его можно тупо забить в формулу
Сообщениекурс фиксированный. Его можно тупо забить в формулу
Автор - OlgaP
Дата добавления - 03.06.2014 в 13:44
Hugo Дата: Вторник, 03.06.2014, 13:48 | Сообщение № 9
Репутация: 775 ±
Можно и в формулу - если валют/курсов будет только эти 5 или около этого. Ну а если 50 - уже сложнее.
И я как-то смутно представляю фиксированный курс например рубля к доллару сегодня... :(
СообщениеМожно и в формулу - если валют/курсов будет только эти 5 или около этого. Ну а если 50 - уже сложнее.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.06.2014 в 13:48
OlgaP Дата: Вторник, 03.06.2014, 13:51 | Сообщение № 10
Russel, большое спасибо. Но массив данных огромен, поэтому вариант "с костылями" потребует много ручного труда.
СообщениеRussel, большое спасибо. Но массив данных огромен, поэтому вариант "с костылями" потребует много ручного труда.
Автор - OlgaP
Дата добавления - 03.06.2014 в 13:51
OlgaP Дата: Вторник, 03.06.2014, 13:52 | Сообщение № 11
Hugo, спасибо большое за ответ. Но он сложен для моего понимания %)
СообщениеHugo, спасибо большое за ответ. Но он сложен для моего понимания %)
Автор - OlgaP
Дата добавления - 03.06.2014 в 13:52
Hugo Дата: Вторник, 03.06.2014, 13:56 | Сообщение № 12
Репутация: 775 ±
Моя UDF вытягивает то, что нужно делать вручную в варианте Russel'а.
Как применить - в файле показать не могу, но на сайте где-то есть статья... Должна быть!
СообщениеМоя UDF вытягивает то, что нужно делать вручную в варианте Russel'а.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.06.2014 в 13:56
Russel Дата: Вторник, 03.06.2014, 14:03 | Сообщение № 13
Репутация: 320 ±
Скрестил свой файл с UDF от Hugo
К сообщению приложен файл: 3098551.xlsm (17.6 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеСкрестил свой файл с UDF от Hugo
Автор - Russel
Дата добавления - 03.06.2014 в 14:03
Hugo Дата: Вторник, 03.06.2014, 14:13 | Сообщение № 14
Репутация: 775 ±
Ну вот спасибо.
Практически можно полностью удалить столбцы "Валюта" и "Сумма в руб." - если в "Сумма в $" записать
=VLOOKUP(ExtractCurrency(A2),$F$2:$G$7,2,0)*C2/$G$2
Да и таблицу курсов валют тоже можно всю запихнуть в эту формулу. Если постараться :) Но будет ненаглядно и неоперативно - лучше пусть будет таблица, можно её держать на другом листе, можно на скрытом.
Только с EUR там неувязка (нужно доработать) - моя UDF будет возвращать не EUR, а €, как в формате.
СообщениеНу вот спасибо.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.06.2014 в 14:13
OlgaP Дата: Вторник, 03.06.2014, 14:28 | Сообщение № 15
Russel, Hugo, отличное решение!! Огромное вам спасибо! hands
СообщениеRussel, Hugo, отличное решение!! Огромное вам спасибо! hands
Автор - OlgaP
Дата добавления - 03.06.2014 в 14:28
AlexM Дата: Вторник, 03.06.2014, 15:10 | Сообщение № 16
Репутация: 1129 ±
Не так давно была тема "Как извлечь из ячейки тип формат валюты..."
Мне больше понравилось функция Александра (ikki)
СообщениеНе так давно была тема "Как извлечь из ячейки тип формат валюты..."
Автор - AlexM
Дата добавления - 03.06.2014 в 15:10
Hugo Дата: Вторник, 03.06.2014, 16:11 | Сообщение № 17
Репутация: 775 ±
Да, вариант ikki лучше. Я его видел, но не сохранил и забыл... Теперь сохранил :)
Но принцип у нас одинаковый - инструменты разные.
СообщениеДа, вариант ikki лучше. Я его видел, но не сохранил и забыл... Теперь сохранил :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.06.2014 в 16:11
