= Мир MS Excel/Выбор листа для использования в функции ВПР или БИЗВЛЕЧ - Мир MS Excel
nosorog Дата: Четверг, 15.12.2011, 07:39 | Сообщение № 1
задача : создание формы "путевых листов" используя листы ексель разбитые по номерам автомобилей.
листы проименованы по номерам машин и идентичны друг другу, в табличной части содержится расчет каждого путевого листа автомобиля.
Хочу сделать форму таким образом, что бы при выборе гос номера и номера "путевого листа" было обращение к конкретному листу, а внутри его табличной части к конкретной записи по номеру "пут. листа" для заполнения этой формы.
Не получается использовать имя листа в функции ВПР или БИЗВЛЕЧ и смещ.
Подскажите пожалуйста варианты решения.
и попутный вопрос : можно ли организовать список через проверку значений, если сам список находится на другом листе.
К сообщению приложен файл: ____2011_.xls (85.5 Kb)
С Уважением, Павел
pvtc@mail.ru
Сообщение отредактировал nosorog - Четверг, 15.12.2011, 07:54
Сообщениезадача : создание формы "путевых листов" используя листы ексель разбитые по номерам автомобилей.
Автор - nosorog
Дата добавления - 15.12.2011 в 07:39
KuklP Дата: Четверг, 15.12.2011, 07:51 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Quote (nosorog)
Так сделайте.
Quote (nosorog)
Можно. Например, через именованный диапазон.
Quote (nosorog)
Так сделайте.
Quote (nosorog)
Автор - KuklP
Дата добавления - 15.12.2011 в 07:51
Serge_007 Дата: Четверг, 15.12.2011, 10:14 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Quote (nosorog)
Используйте ДВССЫЛ().
ЗЫ Из файла непонятно где и какой должен быть результат. Поясните.
Quote (nosorog)
Дата добавления - 15.12.2011 в 10:14
nosorog Дата: Четверг, 15.12.2011, 10:40 | Сообщение № 4
Спасибо за внимание,
ДВССЫЛ использовал (лист пл, ячейка с13)
еще раз что хочу:
лист т 851ем и т 852ем - это номера авто, на этих листах собирается вся работа автомобиля за месяц, одна запись в табличной части соответствует одому путевому листу на этот авто.
лист пл - эта форма путевого листа в которой должна отображаться информация по конкретной путевке, а именно - задавая номер машины (ячейка е12) тем самым выбираем лист с соответствующим номером авто, затем вводим номер путевого листа (ячейка к2) тем самым выбираем запись из табличной части листа с нужным нам номером авто (именем листа), далее данные из этой записи отображаем на листе пл (в нужных местах) и при необходимости производим доп. расчеты, лист пл необходим для вывода печатной формы.
пытался использовать двссыл (лист пл ячейка АА), но похоже что ДВССЫЛ не возвращает диапазон, а только адрес 1 ячейки.
через СМЕЩ - тоже не получилось. возможно из за попытки ссылки на другой лист...
К сообщению приложен файл: 2750029.xls (86.5 Kb)
С Уважением, Павел
pvtc@mail.ru
СообщениеСпасибо за внимание,
еще раз что хочу:
Автор - nosorog
Дата добавления - 15.12.2011 в 10:40
DV Дата: Четверг, 15.12.2011, 11:18 | Сообщение № 5
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
Quote (nosorog)
Это Вам так кажется
Если хотите задавать диапазон для ВПР, то задавайте его внутри функции а не в отдельной ячейке
Code
=ВПР(AC10;ДВССЫЛ(AC11&"!A12:Z39");3;0)
Кстати, вместо
Code
=ДВССЫЛ(АДРЕС(3;3;1;1;E12))
можно и так
Code
=ДВССЫЛ(E12&"!C3")
И еще. Не делайте пробелов в названии листа во избежание проблем.
Сообщение отредактировал DV - Четверг, 15.12.2011, 11:18
Quote (nosorog)
Это Вам так кажется
Code
Кстати, вместо
Code
можно и так
Code
=ДВССЫЛ(E12&"!C3")
Автор - DV
Дата добавления - 15.12.2011 в 11:18
Jhonson Дата: Четверг, 15.12.2011, 11:37 | Сообщение № 6
Репутация: 169 ±
Посмотрите, где поправил - выделил зеленым цветом.
Добавил лист со списком гос.номеров
И не используйте пробелы в названии листов - формулы могут работать некорректно!
Дальше сами по аналогии wink
К сообщению приложен файл: 275.xls (91.0 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Четверг, 15.12.2011, 11:38
СообщениеПосмотрите, где поправил - выделил зеленым цветом.
Автор - Jhonson
Дата добавления - 15.12.2011 в 11:37
Jhonson Дата: Четверг, 15.12.2011, 11:48 | Сообщение № 7
Репутация: 169 ±
Если очень хочется использовать пробелы в названии листов, то нужно немного переписать ДВССЫЛ
добавить одинарные кавычки
Code
=ДВССЫЛ("'"&A1&"'!a1")
, где A1 ссылка на ячейку с именем листа
Сообщение отредактировал Jhonson - Четверг, 15.12.2011, 11:49
СообщениеЕсли очень хочется использовать пробелы в названии листов, то нужно немного переписать ДВССЫЛ
Code
Автор - Jhonson
Дата добавления - 15.12.2011 в 11:48
IgorGo Дата: Четверг, 15.12.2011, 11:59 | Сообщение № 8
Репутация: 38 ±
Quote (nosorog)
на мой взгляд это принципиальная ошибка.
лист должен быть 1, вписали куда-то гос.номер машины и получили данные по ней.
Quote (nosorog)
Автор - IgorGo
Дата добавления - 15.12.2011 в 11:59
nosorog Дата: Четверг, 15.12.2011, 12:39 | Сообщение № 9
Всем Большое Спасибо!!!!!
С Уважением, Павел
pvtc@mail.ru
СообщениеВсем Большое Спасибо!!!!!
Автор - nosorog
Дата добавления - 15.12.2011 в 12:39
