= Мир MS Excel/Автозаполнение формы в зависимости от условий - Мир MS Excel
AlfaZz Дата: Вторник, 13.12.2011, 17:58 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Вопрос следующего характера.
Есть таблица(в примере лишние столбцы удалены, на самом деле она гораздо больше), Данные заполняются построчно - часть данных: из выпадающих списков, вторая часть - произвольно, и есть третий тип данных, который зависит от двух других - он должен заполняться автоматом.
В приведенном файле на Листе - "баланс": Поля "вид работ" и "система" берется из списка, клиент - свободное поле, а вот поле ВЕС должно заполняться автоматически согласно следующему принципу: Каждому наименованию системы соответствует свой уникальный вес(соответствие весов на листе "служебный") и при этом в зависимости от поля "вид работ" - должен умножаться на -1(вид работы отключение), а при остальных видах работы оставаться положительным
Как это сделать через формулу в каждой ячейке столбца "Вес" я знаю - этот вариант мне не подходит - зная характер будующих пользователей этим отчетом, они быстро собьют формулы(закрывать от редактирования тоже не вариант).
Если путано написал – заранее извиняюсь.
К сообщению приложен файл: _1.xlsm (96.3 Kb)
Сообщение отредактировал AlfaZz - Вторник, 13.12.2011, 17:59
СообщениеДобрый вечер. Вопрос следующего характера.
Автор - AlfaZz
Дата добавления - 13.12.2011 в 17:58
Jhonson Дата: Четверг, 15.12.2011, 10:22 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
Ну надо же было на столько не понятно написать, да еще и файл приложить без единого комментария и данных!
Смотрите файл, может так устроит?
К сообщению приложен файл: 1234567-1-.xlsm (47.9 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Четверг, 15.12.2011, 14:36
СообщениеНу надо же было на столько не понятно написать, да еще и файл приложить без единого комментария и данных!
Автор - Jhonson
Дата добавления - 15.12.2011 в 10:22
AlfaZz Дата: Пятница, 16.12.2011, 11:17 | Сообщение № 3
Нет, не то, и по Вашему примеру понял - где напутал.
Попробую пояснить.
В файле два листа - Баланс и Служебный
Баланс - основной лист, именно его будут заполнять пользователи, и именно в нем столбец вес необходимо "автозаполнять"
Служебный - вспомогательный лист, закрытый для редактирования пользователей(пароль), в котором хранится информация для выпадающих списков листа "Баланс" а так же хранится таблица соответствия между системой и ее весом.
Что нужно: Нужно, что бы пользователь, заполняя лист "Баланс" построчно - получал столбец "Вес" на этом листе автоматически заполненным. Правила заполнения: Каждому наименованию системы соответствует свой уникальный вес(соответствие весов на листе "служебный") и при этом знак этого веса + или -(полож или отриц) завит от поля "вид работ" и должен умножаться на -1(вид работы отключение), а при остальных видах работы оставаться положительным
Переделал файл с примером - заполнил две строчки листа баланс, что бы было понятно как это должно выглядеть.
К сообщению приложен файл: _12.xlsm (97.2 Kb)
СообщениеНет, не то, и по Вашему примеру понял - где напутал.
Попробую пояснить.
Автор - AlfaZz
Дата добавления - 16.12.2011 в 11:17
Jhonson Дата: Пятница, 16.12.2011, 14:19 | Сообщение № 4
Репутация: 169 ±
Да все тоже самое, только на другом листе
К сообщению приложен файл: 11111.xlsm (45.7 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Пятница, 16.12.2011, 14:20
СообщениеДа все тоже самое, только на другом листе
Автор - Jhonson
Дата добавления - 16.12.2011 в 14:19
SM Дата: Пятница, 16.12.2011, 15:07 | Сообщение № 5
Репутация: 59 ±
Как-то так:
К сообщению приложен файл: VesSystemy4.xls (27.0 Kb)
Excel изощрён, но не злонамерен
СообщениеКак-то так:
Автор - SM
Дата добавления - 16.12.2011 в 15:07
AlfaZz Дата: Вторник, 20.12.2011, 14:53 | Сообщение № 6
Jhonson - практически как нужно - но столбец с промежуточными вычислениями лишний - если в отчет вставить строчку - то она вставляется без формул и в этой строчке ничего не работает. Вариант SM - этого недостатка лишен. Спасибо обоим за помощь. Остается вопрос - как это сделано, что бы в случае необходимости можно было внести коррективы?
Сообщение отредактировал AlfaZz - Вторник, 20.12.2011, 15:04
СообщениеJhonson - практически как нужно - но столбец с промежуточными вычислениями лишний - если в отчет вставить строчку - то она вставляется без формул и в этой строчке ничего не работает. Вариант SM - этого недостатка лишен. Спасибо обоим за помощь. Остается вопрос - как это сделано, что бы в случае необходимости можно было внести коррективы?
Автор - AlfaZz
Дата добавления - 20.12.2011 в 14:53
