= Мир MS Excel/Определить диапазон значений - Мир MS Excel
Bakalov Дата: Понедельник, 26.05.2014, 16:02 | Сообщение № 1
Добрый день. Помогите пожалуйста решить следующую задачу. Есть таблица с данными, в колонке A размещено уникальное значение, в колонке B для этого значения соответствуют ряд других значений, причем число соответствий в колонке B не фиксировано (принимает значения от 1 до 10). Также есть еще один столбец, в котором содержатся отсортированные значения из колонки A. Надо получить диапазон, заполненных значений из B, вида =B11:B20.
Звучит коряво, но сложно объяснить точнее. Координата первого значения легко получается через ПОИСКПОЗ, а вот как узнать значение последней, не меняя изначальную таблицу?
К сообщению приложен файл: 7637365.xlsx (12.1 Kb)
СообщениеДобрый день. Помогите пожалуйста решить следующую задачу. Есть таблица с данными, в колонке A размещено уникальное значение, в колонке B для этого значения соответствуют ряд других значений, причем число соответствий в колонке B не фиксировано (принимает значения от 1 до 10). Также есть еще один столбец, в котором содержатся отсортированные значения из колонки A. Надо получить диапазон, заполненных значений из B, вида =B11:B20.
Автор - Bakalov
Дата добавления - 26.05.2014 в 16:02
Pelena Дата: Понедельник, 26.05.2014, 16:11 | Сообщение № 2
Репутация: 4572 ±
Как вариант
К сообщению приложен файл: 8790791.xlsx (12.5 Kb)
СообщениеКак вариант
Дата добавления - 26.05.2014 в 16:11
krosav4ig Дата: Понедельник, 26.05.2014, 20:04 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
а если нужно получить ссылку на искомый диапазон, то формула
=СМЕЩ(ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ(C1;A:A;0));0;0;СЧЁТЕСЛИ(A:A;C1))
Сообщениеа если нужно получить ссылку на искомый диапазон, то формула
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 26.05.2014 в 20:04
AlexM Дата: Вторник, 27.05.2014, 00:12 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
Очень длинная массивная формула
="B"&ПОИСКПОЗ(C1;A:A;)&":B"&ПОИСКПОЗ(C1;A:A;)+ПОИСКПОЗ(1;--((ИНДЕКС(A:A;ПОИСКПОЗ(C1;A:A;)+1):A$1000<>"")+(ИНДЕКС(B:B;ПОИСКПОЗ(C1;A:A;)+1):B$1000<>"")<>1);)-1
Не требуется множить строки в столбце А
К сообщению приложен файл: 7637365_new.xls (35.5 Kb)
СообщениеОчень длинная массивная формула
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.05.2014 в 00:12
Bakalov Дата: Вторник, 27.05.2014, 10:03 | Сообщение № 5
Pelena, к сожалению плодить строки в А - не вариант :(
krosav4ig, ваша формула у меня почему-то не работает, возвращает первое значение из B, а не диапазон.
СообщениеPelena, к сожалению плодить строки в А - не вариант :(
Автор - Bakalov
Дата добавления - 27.05.2014 в 10:03
AlexM Дата: Вторник, 27.05.2014, 10:06 | Сообщение № 6
Репутация: 1129 ±
Потому что для этой формулы тоже нужно множить строки
Формула возвращает не диапазон, а виртуальный массив ссылок из столбца В, удовлетворяющих названию из столбца А. Формула массивная.
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 27.05.2014, 10:15
Автор - AlexM
Дата добавления - 27.05.2014 в 10:06
