= Мир MS Excel/Расчет % наценки по условиям, исключая некоторые виды работ - Мир MS Excel
ASM_0408 Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 19:29 | Сообщение № 1
Excel 2021
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста можно ли решить такую задачу: в приложенном файле на листе Ландшафт ведется расчет стоимости изделия в строке Итоговая цена производится расчет по заданной формуле, берется сумма из столбца стоимость и умножается на процент в зависимости от литеры наценки. Суть задачи в следующем расчет ведется относительно цен используемых материалов с листа Цена металла, но существуют виды работ на которые данные условия не нужно распространять (например покраска) цена этого вида работ должна использоваться так как указано в листе Цена металла без применения наценки по литере. Подскажите пожалуйста как решить данную задачу. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 0135912.xls (73.0 Kb)
Сообщение отредактировал ASM_0408 - Понедельник, 26.05.2014, 05:51
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста можно ли решить такую задачу: в приложенном файле на листе Ландшафт ведется расчет стоимости изделия в строке Итоговая цена производится расчет по заданной формуле, берется сумма из столбца стоимость и умножается на процент в зависимости от литеры наценки. Суть задачи в следующем расчет ведется относительно цен используемых материалов с листа Цена металла, но существуют виды работ на которые данные условия не нужно распространять (например покраска) цена этого вида работ должна использоваться так как указано в листе Цена металла без применения наценки по литере. Подскажите пожалуйста как решить данную задачу. Спасибо!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 25.05.2014 в 19:29
gling Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 21:17 | Сообщение № 2
Репутация: 716 ±
Хотел бы помочь да не могу разобраться, что на этом сайте - что на этом примеры запутанные.
1. что за непонятная функция в начале формулы _xlfn.CEILING.MATH
2. Лист скопирован из другой книги после удаления лишнего адреса формулы не работают.
Если правильно понял вы хотите общий результат умножить на один коэффициент. Может создать доп столбец где каждый израсходованный материал будет умножаться на коэффициент который найдет по своему имени на листе Цена металла. При сравнении ячейки S3 с ячейками столбца G листа Цена металла цифру 6 он не находит так как её там нет. Так что считает формула в строке Итоговая цена? Наверно А,Б,В.. это 1,2,3...
В общем на мой взгляд пример неудачный.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 25.05.2014, 21:18
СообщениеХотел бы помочь да не могу разобраться, что на этом сайте - что на этом примеры запутанные.
Автор - gling
Дата добавления - 25.05.2014 в 21:17
ASM_0408 Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 21:21 | Сообщение № 3
Excel 2021
Спасибо за внимание. Да эти два листа выдернуты из большой книги в связи с ограничением по объему загружаемого файла, сейчас проверю все и постараюсь выложить корректный пример.
Основная проблема в следующем: что работы которые имеют фиксированную стоимость при внесении в лист ландшафт в столбец расходный материал данной работы на нее накладывается наценка в зависимости от литеры, а этого происходить не должно. Как можно исключить эти работы от наложения наценки, но что бы в строке Итоговая цена стоимость данных работ учитывалась.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 25.05.2014 в 21:21
ASM_0408 Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 21:29 | Сообщение № 4
Excel 2021
Приношу свои извинения за некорректный пример. Все исправил.
К сообщению приложен файл: 0290515.xlsx (87.0 Kb)
СообщениеПриношу свои извинения за некорректный пример. Все исправил.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 25.05.2014 в 21:29
gling Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 21:51 | Сообщение № 5
Репутация: 716 ±
Что это за функция _xlfn.CEILING.MATH? У меня такой нет.
как расшифровать это в ячейке N111
=ЕСЛИ(E111="м2";(_xlfn.CEILING.MATH(H111*J111*L111))*$R$88;(_xlfn.CEILING.MATH(I111*J111;500)/1000*L111)*$R$88)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 25.05.2014, 21:59
СообщениеЧто это за функция _xlfn.CEILING.MATH? У меня такой нет.
Автор - gling
Дата добавления - 25.05.2014 в 21:51
ASM_0408 Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 21:53 | Сообщение № 6
Excel 2021
А где она располагается в файле у себя не могу найти.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 25.05.2014 в 21:53
shurikus Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 21:55 | Сообщение № 7
Репутация: 44 ±
Мне тоже интересно:)
А по теме:
упростить формулу с кучей ЕСЛИ можно значительно, использовав функцию ПРОСМОТР.
Что-то вроде
N462*ПРОСМОТР(S424;'Цена металла'!$G$6:$G$10;'Цена металла'!$F$6:$F$10)
А на что еще наценка не требуется?
Сообщение отредактировал shurikus - Воскресенье, 25.05.2014, 21:56
А по теме:
Что-то вроде
Автор - shurikus
Дата добавления - 25.05.2014 в 21:55
ASM_0408 Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 22:03 | Сообщение № 8
Excel 2021
Это округление вверх матем. но во втором откорректированном файле все ок я проверил.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 25.05.2014 в 22:03
ASM_0408 Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 22:04 | Сообщение № 9
Excel 2021
Я думал может вообще для этого отдельный лист создать но как защитить от наценки все равно не понимаю.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 25.05.2014 в 22:04
shurikus Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 22:29 | Сообщение № 10
Репутация: 44 ±
Как вариант, можно использовать доп столбец с формулой
=ЕСЛИ(ЕСЛИ(И(L441<>0;N441<>0);1;0)=1;"";L441)
, которая будет проверять что эта сумма еще не учтена, а в итоговой сумме добавить сумму по этому столбцу.
СообщениеКак вариант, можно использовать доп столбец с формулой
Автор - shurikus
Дата добавления - 25.05.2014 в 22:29
gling Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 22:59 | Сообщение № 11
Репутация: 716 ±
Сделал без доп столбца. Правда не увеличил сумму в два раза как в примере
N126*'Цена металла'!$F$6+N126
К сообщению приложен файл: 7837052.xlsx (91.7 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеСделал без доп столбца. Правда не увеличил сумму в два раза как в примере
Автор - gling
Дата добавления - 25.05.2014 в 22:59
ASM_0408 Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 23:02 | Сообщение № 12
Excel 2021
Что-то вроде
Благодарю!
Что-то вроде
Благодарю!
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 25.05.2014 в 23:02
ASM_0408 Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 23:09 | Сообщение № 13
Excel 2021
Проблема в том что м.п. и м2 могут пересекаться в работах и материалах
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 25.05.2014 в 23:09
ASM_0408 Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 23:17 | Сообщение № 14
Excel 2021
Извини не пойму как это работает.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 25.05.2014 в 23:17
shurikus Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 23:26 | Сообщение № 15
Репутация: 44 ±
Допустим, в столбце V напротив всех ячеек по которым ведется суммирование (как в файле из сообщения 4 - с V441 по V461) в ячейку V441 вводим эту формулу. Растягиваем до V461. Эта формула проверяет что в ячейках L и N существуют введенные данные. Если в обеих ячейках, то выводится пустое значение, если только в одной, то будет выводится значение из столбца "Цена (руб/м.п.)".
Затем в формулу расчета ячейки "Итоговая цена" добавляем формулу:
+СУММ(V441:V461)
СообщениеДопустим, в столбце V напротив всех ячеек по которым ведется суммирование (как в файле из сообщения 4 - с V441 по V461) в ячейку V441 вводим эту формулу. Растягиваем до V461. Эта формула проверяет что в ячейках L и N существуют введенные данные. Если в обеих ячейках, то выводится пустое значение, если только в одной, то будет выводится значение из столбца "Цена (руб/м.п.)".
+СУММ(V441:V461)
Автор - shurikus
Дата добавления - 25.05.2014 в 23:26
ASM_0408 Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 23:27 | Сообщение № 16
Excel 2021
Я думаю все таки надо создать для таких работ и материалов создать отдельный лист, но как создать условие суммирования не понимаю.
СообщениеЯ думаю все таки надо создать для таких работ и материалов создать отдельный лист, но как создать условие суммирования не понимаю.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 25.05.2014 в 23:27
ASM_0408 Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 23:31 | Сообщение № 17
Excel 2021
Допустим, в столбце V...
Там ситуация другая в столбце N нет значения по причине того что в столбце J не указано количество заготовок. Не поставил так как мне надо было понять реальную стоимость.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 26.05.2014, 23:18
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 25.05.2014 в 23:31
gling Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 23:31 | Сообщение № 18
Репутация: 716 ±
я понимаю, так укажите как Excel должен распознать к чему применить коэффициент а к чему нет. Может в доп столбце прописать 0 и 1, или по столбцу I размер заготовки там пусто. Определитесь как и задача решится.
ЯД-41001506838083
Автор - gling
ASM_0408 Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 23:33 | Сообщение № 19
Excel 2021
Или вместо листа, добавить на листе Цена металла доп признак но как создать условие суммирования.
СообщениеИли вместо листа, добавить на листе Цена металла доп признак но как создать условие суммирования.
Автор - ASM_0408
Дата добавления - 25.05.2014 в 23:33
shurikus Дата: Понедельник, 26.05.2014, 00:00 | Сообщение № 20
Репутация: 44 ±
А если на листе "Цена металла" поставить в столбце (пускай I) признак некоэффициируемости (например 1) для нужных позиций. Затем в формуле расчета стоимости использовать функцию ВПР, т.е. что-то вроде:
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$I$107;8;0)=1;L441;ЕСЛИ(E399="м2";(_xlfn.CEILING.MATH(H399*J399*L399))*$R$3;(_xlfn.CEILING.MATH(I399*J399;500)/1000*L399)*$R$3)*ПРОСМОТР($S$424;'Цена металла'!$G$6:$G$10;'Цена металла'!$F$6:$F$10));"")
, правда сам я эту формулу проверить не могу, ибо нету волшебной функции _xlfn.CEILING.MATH у меня...
Сообщение отредактировал shurikus - Понедельник, 26.05.2014, 00:29
СообщениеА если на листе "Цена металла" поставить в столбце (пускай I) признак некоэффициируемости (например 1) для нужных позиций. Затем в формуле расчета стоимости использовать функцию ВПР, т.е. что-то вроде:
Автор - shurikus
Дата добавления - 26.05.2014 в 00:00
