Расчет % наценки по условиям, исключая некоторые виды работ
gling
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 00:03 |
Сообщение № 21
в доп столбце прописать 0 и 1
на листе Ландшафт через ВПР выставить их против наименований. В формуле из файла суммировать если в доп столбце 0 или 1, вместо мп и м2.
на листе Ландшафт через ВПР выставить их против наименований. В формуле из файла суммировать если в доп столбце 0 или 1, вместо мп и м2.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Цитата
на листе Ландшафт через ВПР выставить их против наименований. В формуле из файла суммировать если в доп столбце 0 или 1, вместо мп и м2.Автор - gling Дата добавления - 26.05.2014 в 00:03
gling
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 00:13 |
Сообщение № 22
shurikus Цитата
ибо нету волшебной функции _xlfn.CEILING.MATH
Это округление вверх
, заменил на свою, работает. Код
=ЕСЛИ(E111="м2";(ОКРВВЕРХ(H111*J111*L111;1))*$R$88;(ОКРВВЕРХ(I111*J111;500)/1000*L111)*$R$88)
shurikus Цитата
gling
ЯД-41001506838083
Сообщение shurikus Цитата
Автор - gling Дата добавления - 26.05.2014 в 00:13
ASM_0408
Сообщение № 23
Excel 2021
правда сам я эту формулу проверить не могу, ибо нету волшебной функции _xlfn.CEILING.MATH у меня...
Это окрвверх.мат Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПРОСМОТР(A441;'Цена металла'!$B$3:$B$107;'Цена металла'!$I$3:$I$107)=1;L441;ЕСЛИ(E399="м2";(_xlfn.CEILING.MATH(H399*J399*L399))*$R$3;(_xlfn.CEILING.MATH(I399*J399;500)/1000*L399)*$R$3)*ПРОСМОТР($S$424;'Цена металла'!$G$6:$G$10;'Цена металла'!$F$6:$F$10));"")
не могу эту формулу приручить пишет что не правильно а понять где не могу.
не могу эту формулу приручить пишет что не правильно а понять где не могу.ASM_0408
Сообщение правда сам я эту формулу проверить не могу, ибо нету волшебной функции _xlfn.CEILING.MATH у меня...
не могу эту формулу приручить пишет что не правильно а понять где не могу.Автор - ASM_0408 Дата добавления - 26.05.2014 в 00:13
gling
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 00:24 |
Сообщение № 24
не понятно для чего вначале ищите по строке 441 (А441) а во втором если по строке 399 (Е399)
не понятно для чего вначале ищите по строке 441 (А441) а во втором если по строке 399 (Е399)gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Цитата
не понятно для чего вначале ищите по строке 441 (А441) а во втором если по строке 399 (Е399)Автор - gling Дата добавления - 26.05.2014 в 00:24
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 00:33 |
Сообщение № 25
Что это за функция _xlfn.CEILING.MATH? У меня такой нет
Функция ОКРВВЕРХ.МАТ() категории Математические появилась только в Excel 2013 [p.s.]ASM_0408 , Вам бан за нарушение правил пп. 2 Остальным предупреждение за помощь нарушителю[/p.s.]
Функция ОКРВВЕРХ.МАТ() категории Математические появилась только в Excel 2013 [p.s.]ASM_0408 , Вам бан за нарушение правил пп. 2 Остальным предупреждение за помощь нарушителю[/p.s.]Serge_007
Сообщение Что это за функция _xlfn.CEILING.MATH? У меня такой нет
Функция ОКРВВЕРХ.МАТ() категории Математические появилась только в Excel 2013 [p.s.]ASM_0408 , Вам бан за нарушение правил пп. 2 Остальным предупреждение за помощь нарушителю[/p.s.]Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.05.2014 в 00:33
shurikus
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 00:53 |
Сообщение № 26
Моя ошибка - для себя убрал эту новую функцию в ячейке 441 и работал без нее, затем скопировал кусок из формулы предыдущего заказа:) По идее должно выглядеть так: Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ВПР(A441;'Цена металла'!$B$3:$I$107;8;0)=1;L441;ЕСЛИ(E441="м2";(_xlfn.CEILING.MATH(H441*J441*L441))*$R$3;(_xlfn.CEILING.MATH(I441*J441;500)/1000*L441)*$R$3)*ПРОСМОТР($S$424;'Цена металла'!$G$6:$G$10;'Цена металла'!$F$6:$F$10));"")
Serge_007 , спасибо за разъяснение.
Serge_007 , спасибо за разъяснение.shurikus
Сообщение не понятно для чего вначале ищите по строке 441 (А441) а во втором если по строке 399 (Е399)
Serge_007 , спасибо за разъяснение.Автор - shurikus Дата добавления - 26.05.2014 в 00:53
ASM_0408
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 11:46 |
Сообщение № 27
Excel 2021
Подскажи пожалуйста куда эту формулу вставить. Я усовершенствовал листы для этой формулы но совсем запутался.
Подскажи пожалуйста куда эту формулу вставить. Я усовершенствовал листы для этой формулы но совсем запутался. ASM_0408
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 26.05.2014, 23:16
Сообщение Подскажи пожалуйста куда эту формулу вставить. Я усовершенствовал листы для этой формулы но совсем запутался. Автор - ASM_0408 Дата добавления - 26.05.2014 в 11:46
ASM_0408
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 15:16 |
Сообщение № 28
Excel 2021
Данная формула не дает желаемый результат, она при значении 0 в столбце I листа Цена металла просто исключает учет данного материала из итоговой цены это не правильно. Необходимо чтобы работы и материалы со значением 0 в столбце I листа Цена металла не перемножались на наценку по литере столбец S листа Ландшафт, но прибавлялись со значением указанным на листе Цена металла.
Данная формула не дает желаемый результат, она при значении 0 в столбце I листа Цена металла просто исключает учет данного материала из итоговой цены это не правильно. Необходимо чтобы работы и материалы со значением 0 в столбце I листа Цена металла не перемножались на наценку по литере столбец S листа Ландшафт, но прибавлялись со значением указанным на листе Цена металла. ASM_0408
Сообщение Данная формула не дает желаемый результат, она при значении 0 в столбце I листа Цена металла просто исключает учет данного материала из итоговой цены это не правильно. Необходимо чтобы работы и материалы со значением 0 в столбце I листа Цена металла не перемножались на наценку по литере столбец S листа Ландшафт, но прибавлялись со значением указанным на листе Цена металла. Автор - ASM_0408 Дата добавления - 26.05.2014 в 15:16
shurikus
Дата: Вторник, 27.05.2014, 00:24 |
Сообщение № 29
Мой вариант заключался в том, чтобы эту формулу вставить в столбец "Стоимость" - там сразу будет считаться уже с коэффициентом (причем, согласно условию, на 3 позиции из списка наценка не идет). Код
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ВПР(A20;'Цена металла'!$B$3:$H$107;7;0)="работа";M20;ЕСЛИ(F20="м2";(_xlfn.CEILING.MATH(I20*K20*M20))*$S$3;(_xlfn.CEILING.MATH(J20*K20;500)/1000*M20)*$S$3)*ПРОСМОТР($T$3;'Цена металла'!$G$6:$G$10;'Цена металла'!$F$6:$F$10));"")
В ячейку с расчетом итоговой цены уже достаточно будет поставить просто сумму всех ячеек из столбца "Стоимость". Примечание: в данном конкретном случае, эта формула взята из ячейки O20.
В ячейку с расчетом итоговой цены уже достаточно будет поставить просто сумму всех ячеек из столбца "Стоимость". Примечание: в данном конкретном случае, эта формула взята из ячейки O20. shurikus
Сообщение отредактировал shurikus - Вторник, 27.05.2014, 00:26
Сообщение Мой вариант заключался в том, чтобы эту формулу вставить в столбец "Стоимость" - там сразу будет считаться уже с коэффициентом (причем, согласно условию, на 3 позиции из списка наценка не идет). Код
В ячейку с расчетом итоговой цены уже достаточно будет поставить просто сумму всех ячеек из столбца "Стоимость". Примечание: в данном конкретном случае, эта формула взята из ячейки O20. Автор - shurikus Дата добавления - 27.05.2014 в 00:24
